Sa fait quoi si je met le HTT en 5x240 ???
Sa fait quoi si je met le HTT en 5x240 ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:27:46
Sa fait quoi si je met le HTT en 5x240 sur un athlon64 3500+ ???  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 30-05-2005 à 21:28:00
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:33:34
ça explose :D
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:02:40
il va pas demarrer.
sur les derniere cm c'est 1000 mhz max le HTT
Cette frequence n'est pas importante
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:04:44
sauf si t'as une DFI ( certains sont aller jusqu'a 1500 mhz )
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:32:17
Et sa sert a quoi d'etre au dessus de 1000MHz ??? en faite faut toujours s'arranger pour rester à 1000MHz de HTT ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:39:48
Il faut absolument mettre le HTT à 5x800 !
Pense a mettre le Vcore a fond aussi !
(tu vas voir ton athlon 64 fin juin skon va en faire :o)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 31-05-2005 à 10:11:18
avec 5x800 ça ne va pas le faire  :non:  mais 5x200 oui.
de toute manière ça ne changera rien, il faut juste essayer d'être le plus proche possible de 1000.
où tu as vu qu'il fallait mettre le vcore à fond ?
certains oc plafonnent que le vcore soit à 1.5v ou 1.65v.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 14:01:47
Je crois qu tu ne perçoit pas toute l'inorie du message de sh4 :o
Marsh Posté le 31-05-2005 à 14:09:45
[:al zheimer]
Marsh Posté le 31-05-2005 à 14:43:30
que je ne le perçoive ou pas, là n'est pas le problème.
Wilfried2828 n'a pas l'air de maitriser donc si on lui raconte des conneries il va risquer d'en faire...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:30:01
Je crois qu'il aura compris que je raconte n'importe quoi t'en fais pas ;) (private joke)
Puis bonne chance pour faire du 5x800, les réglages qui existent pas :/
Message édité par SH4 Origon X le 31-05-2005 à 17:31:20
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:04:41
Donc pour répondre serieusement, l'interet de mettre le HT à plus de 1000 bah c'est le même que l'interet d'augmenter le FSB, plus de bande donc plus de perfs, aprés l'interet de changer le coef de l'HT c'est que comme tout élément OC, il à une limite stable (environ 1100mhz a ce que j'ai lu) donc quand on monte un peu trop il faut changer de coef pour rester stable.
5x240 ca donne 1200, ca fait un peu beaucoup (à moins d'avoir un réglage tension de l'HT pour aller plus loins).
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:34:00
La fréquence du htt influe très peu sur la bande passante. Il me semble qu'entre 800MHz et 1000 ou 1200 il n'y aura quasi pas de différence. A mon avis le facteur limittant c'est la fréquence de la ram.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:34:59
l'hypertransport trop haut limite l'oc et influe peut sur les performances
un petit lien http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page8.php
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:36:30
J'en profite pour une tite question, V-link Voltage, vous avez une idée de a quoi ca sert exactement ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:42:28
tu as vu ça où ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:44:25
Bios de mon Asus A8V Deluxe, choix entre 1.5 et 1.6v il me semble. Ce n'est pas justement la tension du bus HT ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:44:29
apparemment c'est le bus entre pont nord et pond sud
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:55:49
Ouep mais j'ai du mal a comprendre a quoi peu servir de changer sa tension et dans quel cas le faire.
