que devient la RAM quand on overclocke le CPU ?
que devient la RAM quand on overclocke le CPU ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:57:24
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 939NF6G-VSTA, et j'ai quelque soucis d'overclocking (je ne suis pas un pro  :( )
Voila sur cette carte mère j'ai un Opteron 144 (processeur a pas cher du moment), et je n'arrive pas facilement a overclocker sans devoir faire des concessions, ou du moins je pense que ce sont des concessions sur les performances  :(
Voila, d'origine ce processeur est a 1,8Ghz, la carte mère permet d'avoir un vcore maximum de 1,45v.
là je l'ai mis a 2,43 Ghz MAIS pour cela j'ai été contraint de configurer ma RAM en tant que "DDR333", est-ce que cela veut dire que ma RAM travaillera a fréquence fixe (celle de RAM "DDR333" ) ou bien qu'elle est quand même overlocké en même temps que le CPU mais sur la base de DDR333  :??:
help me je m'y perd complètement...
ps: j'ai du augmenter la tension de ma RAM au maximum sinon ça plante, c'est pas grave ? sachant que mon boitier est bien ventilé  :??:
merci d'avance je sais plus quoi penser de toussa  :??:
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:49:50
par exemple moi g mis le fsb a 290 et ma ddr a 400 se qui me fait normalement 2.33 ghz proc puis 200 mhz ram mais la ram suis un peut le proc et la elle est a 220 mhz
Donc si tu met ddr333 se qu i fait 166 mhz elle peut etre ver les 180 environs
et si tu met dans le bios hight sur ram voltage c pas grave ^^
Marsh Posté le 14-03-2007 à 01:57:09
Merci barbybulle :)
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:31:35
je possède moi aussi une asrock 939NF6G-VSTA et j'aimerais bien overclocker mon athlon 64 3500+...
Le problème, c'est que je ne vois pas comment faire ceci car je n'ai jamais overclocké de ma vie et je pensais que les paramètres de CM étaient plus faciles à modifier que ça mais ça n'a pas l'air d'être mon cas.
Sans avoir voulu trop modifier de choses, j'ai voulu commencer par augmenter le FSB, en considérant qu'il devait s'agir du paramètre nommé "CPU Frequency" placé sous "Overclock mode". Ma fréquence CPU (FSB ?) est mise à 200 MHz par défaut et il semble que la borne max soit de 400 mais il m'est impossible de modifier ce paramètre (ou je n'ai pas trouvé...). J'ai essayé de changer l'Overclock mode en passant de "Auto" à "CPU,PCIE sync ou async" mais ça n'y change rien !
Je suis donc au point mort !  :cry: Je savais que cette CM n'était pas faite pour l'Overclocking mais que l'on pouvait en faire un minimum mais pour l'instant je n'arrive qu'à descendre la fréquence du proco en abaissant le coef multiplicateur dont le max est 11 !  :lol:
Votre aide me serait donc précieuse.
Merci d'avance.  :)
Message édité par alexb le 10-04-2007 à 11:31:56
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:41:21
Personne ne saurait m'aider ? :(
