Ponce IHS cpu rayures abominables et pas d effet miroir
Ponce IHS cpu rayures abominables et pas d effet miroir - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2011 à 22:44:38
Bonjour comme dis dans le titre j ai passe plus de 5h a ponce mon cpu avec du papier de verre du p400 600 1000 1200 1500 et 2000 j ai fait des ronds et malgres cela l ihs est tout rayé et je n ai aucun effet miroir quoi que très léger voir photo
http://img23.imageshack.us/i/imagekrdu.jpg/
Pensez vous que cela est rattrappable ? Je voudrais que le ponçage soit parfait
Dois je reprendre sur du grain inférieur ? Continuer au p2000 ou bien en rester la et tant pis ?
Merci de vos conseils qui me seront très utiles
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
Marsh Posté le 07-06-2011 à 23:00:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-06-2011 à 00:31:37
As tu essayé la technique présentée ici :
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] ge-ihs.htm
L'idéal est de scotcher les 4 coins du papier sur la surface plane pour éviter tout dérapage.
Les mouvements à effectuer sont simples, je frotte le processeur sur la feuille en faisant des mouvements de bas en haut, d'autres personnes font des minis cercles, d'autres des 8, à chacun sa méthode, mais surtout il faut exercer une pression égale sur tout le processeur et effectuer un quart de tour tous les 10 minutes environ et humidifier la feuille de temps en temps.
Perso j'ai vu les meilleurs resultats sur les va et vient/quart de tour et non pas sur les ronds ;)
Il te faut quelque chose de super plat et droit pour avoir un rendu parfait
Message édité par asphyth le 08-06-2011 à 00:34:54
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
Marsh Posté le 08-06-2011 à 00:41:07
Ouais j ai essaye cette méthode aussi ça a pas change grand chose et la feuille est posée a plat sur du marbre
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:20:12
Surtout pour ce que ça sert...  :sarcastic:
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:10:24
Tu m'étonnes, à part annuler la garantie... :/
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:38:09
exact j'ai fait test sur un P4 et j'ai gagné que 5° et adieu la garantie
poli miroir 2h pour gagné 5° pas concluant
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:52:47
Je sais pas ce qu'il vous faut...
Syu63
Marsh Posté le 08-06-2011 à 23:05:27
faut pas abuser non plus que 5° c'est déjà pas mal après mon proce n'est pas garantie c'est une version OEM donc bon je ne risque pas grand chose niveau garantie
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:50:21
passe au 2200 avec pâte polir et tes rayures seront invisibles
Marsh Posté le 09-06-2011 à 13:47:38
pour le 2000 tu a utiliser de l'eau au moins ?
(c'est idiot je sais mais on sais jamais ...)
FEED
Marsh Posté le 09-06-2011 à 22:00:08
of course
par contre j'ai re poncer sans eau et la ca brille ^^ (bon pas des masses mais c'est plus flagrand en tout cas)
Euh pâte a polir ...
Systeme D si je prends du dentifrice ca peut le faire ?
Message édité par pakman4 le 09-06-2011 à 22:00:46
Marsh Posté le 10-06-2011 à 05:41:35
hello
de ma propre experience (mais sur du pirex pour un mirroir de telescope) plus tu affines ton grain plus tu passe de temps à frotter.
le nettoyage entre 2 grains doit se faire minutieusement pour eviter une mauvaise surprise.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 14:39:16
En même temps y'a aussi l'art de faire des photos pour pas que les rayures se voient trop.
Les principales questions sont : est ce que c'est plat ? est ce que les rayures sont vraiment profondes ?
La pâte thermique est la pour ca aussi, le principale but de poncer c'est d'aplanir, l'effet miroir a part de la satisfaction perso, est un peu inutile.
utiliser une pate plus fluide pour mieux se loger dans les "rayures" tant que c'est plat les gain sont la (si il ne l'était pas avant)
C'est quoi comme CPU ? (j'ai pas vu ton image, proxytaf...)
Marsh Posté le 10-06-2011 à 14:49:32
+1 avec the_bob
FeedBack
Marsh Posté le 10-06-2011 à 16:53:50
C est un I7 980x je posterai une photo ce soir
Marsh Posté le 10-06-2011 à 18:23:24
ah ouais motivé :D
Le p2000, tu le sèche quand il est assez usé et tu continue a sec, ca fait un peu plus brillant
Marsh Posté le 10-06-2011 à 22:21:39
voila donc
http://img815.imageshack.us/slides [...] g0228d.jpg
niveau platitude ca m'a l'air un peu bombé sur les cotés mais difficile a dire
dans le pire des cas je peux toujours virer l'ihs apres
Message édité par pakman4 le 10-06-2011 à 22:25:12
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:13:30
Tu test et tu verra su tu as gagné en temp...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 11-06-2011 à 08:12:22
pour un effet miroir il faut faire la mise au point sur la partie poncée
ou un bon coup de miror pour le finir
Marsh Posté le 11-06-2011 à 09:18:59
J'aurais dit planéité.
Surtout pas de mirror ou truc du genre, ca laisse des résidus gras. que ca brille osef, c'est pas le plus gros du gain.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 11:43:05
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:22:35
j'ai finalement testé le CPU tel quel et pour l'instant O/C a + 333MHz a 1,36V il tourne a 20/25° au repos et 53° en burn donc j'ai gagné pas loin d'une bonne dizaine de degrès sachant qu'il me reste a optimiser mes reglages bios pour aller tater les 4,5
Pate thermique j'ai du liquid metal ultra (bien galère a enlever une fois séché par contre ....)
Message édité par pakman4 le 12-06-2011 à 00:31:49
Marsh Posté le 14-06-2011 à 08:48:32
Oui effectivement mais les perf sont terribles surtout sur un IHS poncé
Message édité par the_bob le 14-06-2011 à 08:48:43
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:43:38
j'ai une question qui me tarraude l'esprit en cas de mauvais ponçage qu'est ce que ca peut faire au niveau du CPU ?
Parceque autant il chauffe moins que sur OCCT (et seulement OCCT d'ailleurs) je me tappe des BSOD 0x101 ou 0x124 sur windows idem avec la 4.0b9 qu'avec la 3.1
J'ai essayé (pour tester) de monter la tension CPU a 1,51V pour 4,5GHz bon ok les cores montent a 74° pour le plus chaud mais la n'est pas le problème et je me tappe toujours les BSOD
Avant que je remette mon 980 j'étais sur un 990 a quasi meme fréquence qui ne me donnait pas de BSOD
Mon 980 avant la ponce prenait 4,4GHz facile a 1,38V sans BSOD
Au pire je peux éventuellement formater windows ?
En tout cas je me sers de mon cpu autre qu'avec OCCT par ex avec BD rebuilder (qui tourne dans les 60/70% du CPU) et pas le moindre BSOD apres 4 encodages ...
(je sens venir la question pourquoi est ce que j'ai un 980 et 990 ?? tout simplement parceque je cherche a savoir lequel s' "O/C" le mieux avant de revendre le "moins bon" des 2)
Message édité par pakman4 le 15-06-2011 à 19:00:27
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:52:39
bon bah louche j'ai fais un bios update et maintenant ca roule ^^
