refroidiisement effet peltier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:32:00
qu'est ce tu as mis comme peltier et surtout est ce que tu as une alim particulière
tes peltiers ne m'ont pas l'air isolés
tu as testé?
si oui, caractéristiques des peltiers et alim + fournisseur alim + tofs bienvenues
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:38:16
devil_inside a écrit : |
Effectivement car je suis intéressé !!!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:08:40
Excellent ! mon ancien coolit !!! c'est super de le voir comme ca !
bonne chance a toi eric !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:32:17
ils ne sont pas isolés , ils sont à par de la carte mere dans les baies. ils sont branchés sur une sorties de mon alimentation cooler master m850
donc pas de probleme . fonctionnement parfait mais je vais voir pour me procurer le module de controle MTEC de coolit pour reguler la temperature de l'eau
en tout j'ai donc 9 peltiers de 15 watts chacun
le seul probleme viens du coolit freezone qui fonctionne tout le temps a fond car il n est pas regulé en fonction du freezone
a 2.4ghz d'origine 4° IDLE et 30 sous occt
a 3.8ghz 18° IDLE et 60° sous occt
et encore merci a mrthierryroland pour l'excellente transaction et bonne chance a toi aussi.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:46:12
rectification:
le seul probleme viens du coolit eliminator qui fonctionne tout le temps a fond car il n est pas regulé en fonction du freezone
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:55:23
oc a 3.9ghz vcore 1.55 30 idle et pusieur test sous 3dmark 06
avec un score de 19000 points avec une 9800 gx2
Marsh Posté le 23-12-2008 à 07:49:53
je viens de finir la mise en place de mes 2 refroidissement peltier coolit eliminator et coolit freezone dans mon boitier nine hundred
le ventilo de 200mm a été inversé
je recupere l'air frais du dessus et de l'arriere pour expulser l'air chaud vers l'avant et sur le coté du boitier vu le degagement de chaleur des peltiers
je peu theoriquement degagé 300 watts de mon processeur
q6600 oc a 3.6ghz 16° IDLE et 50° occt
