Reglage RAM + Overclock CPU
Reglage RAM + Overclock CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2017 à 20:17:14
Bonjour/Bonsoir à tous,
je viens poster ici (ENFIN!) parce que c'est des choses que j'aurais du faire depuis longtemps.
Donc j'aimerais OC mon processeur et régler ma Ram correctement.
On vas commencer par la CM, c'est elle qui fais tout :
Une Gigabyte G1. Sniper M3
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#sp
Tout est là
Concernant la RAM, j'ai 16GB de GSkill Ares en DDR3, précisément voici la dénomination complète :
DDR PC3-19200 - F3-2400C11D-4GAB
http://www.gskill.com/en/product/f3-2400c11d-8gab
Et le processeur est un I7-2600K Stock refroidi par ventirad scythe shuriken et re-monté récemment avec de la Grizzly Kryonaut. (En attente d'un watercooling, les tuyaux arrivent)
Je vous joins les différents onglets CPU-Z :
http://share.pho.to/Aj0l0
Du coup, quelqu'un pour me guider au mieux? :D
Merci.
Message édité par Xenop92 le 10-06-2017 à 20:18:00
Mon topal de ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4006_1.htm
Marsh Posté le 11-06-2017 à 01:55:57
Re,
Bon j'ai tenter de suivre les différentes tables d'overclocking Hardware.fr
En gros, avec un coeff de 45 et un Vcore a 1.325, j'explose les 73° sous stress OCCT
En attendant le WC, changer le ventirad vaut le coup?
J'ai quoi comme solution pour le l'OC?
Message édité par Xenop92 le 11-06-2017 à 01:57:04
Marsh Posté le 11-06-2017 à 08:52:33
73 degrés c'est haut mais ça va encore.
Idéalement il fait que ton processeur reste sous les 80 degrés et même 75 si tu veux y faire vraiment attention.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 08:53:39
Et non le ventirad a l'air correct. Tu peux juste essayer de baisser ta tension à fréquence égale ou inversement, augmenter la fréquence à tension égale et voir si c'est stable.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:46:17
73° sous occt sa reste tres bien.
Une fois que tu penses etre stable a la frequence max il faut essayer de baisser le vcore pour gratter quelques degrés.
Sinon y mettre un vrai watercooling pour pousser la tension a son max et donc le proco.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:50:58
A garder en tere que l'overclocking extrême n'est que très rarement rentable
Marsh Posté le 11-06-2017 à 11:05:03
merci de vos réponses.
Qu'est ce que tu entends par overclocking extreme?
Je continue mes petis tests a 4.5
Marsh Posté le 11-06-2017 à 12:16:22
C'est à dire que chercher à monter très haut en fréquence revient très cher en refroidissement
Marsh Posté le 11-06-2017 à 14:11:23
D'accord,
une question, je suis redescendu a 4Ghz et je remonte doucement.
La je suis a 4Ghz. Je fais des test avec le Vcore.
Avec un Vcore a 1.245 j'ai en temp : 67-67-70-69
Avec un Vcore a 1,235 j'ai en temp : 68-69-70-69
Mieux vaut choisir la température ou la conso?
Marsh Posté le 11-06-2017 à 16:07:43
C'est l'un des deux facteurs qui limite : sur Intel, vaut mieux rester sous 1,35 voir Max 1,30 si tu veux vraiment être tranquil.
Et pour la température c'est 80 degrés voire 75
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:02:27
Je suis monté a 4.1 en 1.280.
Je monte a 70 72 avec mon ventirad actuel, je vais certainement m'arrêter là.
En revanche, concernant la RAM, c'est des barretes en 2400, or mon BIOS me propose seulement jusqu'a 2133. Et de ce que je lis sur le site Gigabyte, elle prennent 2800 en OC, quelqu'un peux du coup me dire comment les OC?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 10:12:06
Re,
J'ai essayé d emonter un peu hier, 4.2 a 1.30.
Et je plante, je trouve bizarre qu'un proc de ce type prenne pas plus...
Et la question pour la RAM reste toujours en suspens !
Marsh Posté le 14-09-2017 à 17:21:31
re,
Tu es toujours équipé du shuriken?
quel est la version de ton bios?
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:53:51
Re,
Toujours équipé du shuriken.
Et mon BIOS est en version F10f.
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Marsh Posté le 14-09-2017 à 21:28:49
Tu dois pouvoir baisser le Vcore bien plus que ça, une puce Sandy Bridge correct c'est 4.2GHz pour Vcore Stock. (environ 1.20v, ça dépend de la carte mère).
Tu peux essayer de désactiver toutes les options d'économie d'énergie, de mettre la Load Line Calibration au max et de mettre un Offset négatif ou positif au Vcore en fonction de la stabilité.
En premier lieu, tu essaye avec la LLC au max et sans offset, si c'est stable, tu mets un offset négatif et tu descends de 0.05v en 0.05v.
J'ai eu 2 2500K, un tenait 4.2GHz pour 1.20v et l'autre 4.3GHz pour le même voltage.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 14-09-2017 à 22:59:07
Oula oula,
Avant de tripatouiller dans le bios, quels sont les choses que l'on peut désactiver en économie d'énergie?
LLC au max, y'a une valeur maximale prédéfini ou je pousse jusqu'en haut?
Le offset, faut que je regarde ce que c'est.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 23:31:50
Va voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Page 17, 18 & 19. Mon périple pour OC mon 2500K.
C'est le topic de la Z77 Extreme 4 mais je pense que la méthode est similaire pour toute CM en Z77.
Message édité par Adamentys le 14-09-2017 à 23:33:51
Marsh Posté le 16-09-2017 à 19:09:59
Re,
Bon je poste ici un aperçu de mon bios et des ses options (Désole pour la potato qualitay, téléphone) :
http://imageshack.com/a/img924/4054/8J061n.jpg (Accueil BIOS)
http://imageshack.com/a/img923/8150/13PkpX.jpg (Advanced Frequency Settings)
http://imageshack.com/a/img924/5420/vhep1Y.jpg (Advanced CPU Core Features)
http://imageshack.com/a/img924/4640/gXZ36s.jpg (Advanced Memory Settings)
http://imageshack.com/a/img923/5816/uCema4.jpg (Advanced Voltage Settings)
http://imageshack.com/a/img923/4964/qGQOe4.jpg (3D Power Control)
http://imageshack.com/a/img923/4835/JIlROe.jpg (CPU Core Voltage Control)
http://imageshack.com/a/img924/4710/fNEMam.jpg (Dram Voltage Control)
Donc si je suis bien ce que tu m'as adamentys :
Vcore Load line Calibration sur Advance 3D Power Control  : La valeur la plus haute que j'ai est extreme, donc extreme
CPU Clock Ratio (Advanced Frequency settings ou Advanced CPU Core Features): 42
CPU VCore (Advanced Voltage Settings) : 1.20
C'est tout? Ou j'ai possibilité de modifier d'autres trucs?
Message édité par Xenop92 le 17-09-2017 à 11:27:16
Marsh Posté le 17-09-2017 à 15:21:40
Petit up pour confirmer la manip' !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 21:17:33
Bon bah j'ai pas eut de confirmation, voici un petit bilan OCCT :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_803830RpportOCCT.png
Qu'est ce que vous en pensez?
