Problème de réglage Watercooling
Problème de réglage Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:39:28
Bonjour à tous et toutes !
Je viens de monter mon premier watercooling composé comme suit :
- Un réservoir sur le côté
- Une pompe en dessous
- Un radiateur 360
- un waterblock CPU
- Un radiateur 480
Il ressemble donc à ca :
https://img4.hostingpics.net/pics/251279Watercooling.jpg
Mon problème est que j'ai rempli le circuit mais les "bulles d'air" ne vont pas au bon endroit !
Lors du premier remplissage je met un maximum de liquide, j'incline le boitier pour que le circuit se fasse bien et... cela fonctionne très bien !
Par contre lorsque j'arrête le PC les bulles d'air remontent dans le tuyau qui va au radiateur du haut et elle se logent dedans.
Lors de la remise en route le liquide circule bien MAIS les bulles restent ou elles sont et donc ce n'est pas top niveau esthétique... et niveau refroidissement du radiateur du haut non plus à mon avis.
Avez vous une idée de ce que je fait mal ?
Pour mieux comprendre j'ai fait 3 petites vidéos :
Le circuit initial après remplissage :
https://youtu.be/rrdIgjIU2EY
Le premier arrêt (ou l'on voit la formation des bulles d'air) :
https://youtu.be/3XJi7hxIZJc
La remise en route (ou l'on voit bien le liquide qui circule mais les bulles d'air qui restent ou elles sont) :
https://youtu.be/VDAEyE0iRA8
Merci de votre aide.
M@DM@X
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:55:48
Donc enlève les deux cartes, allume le PC avec la pompe @100% et joue au shaker, pas simplement incliner le PC mais vraiment le secoué dans tout les sens !
Ma loop avait aucune bulle, bah quand j'ai jouer au shaker mon réservoir c'est vidé de la moitié tellement il y avait de bulle dans le rad...
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:04:42
Je veux bien le secouer (même s'il est BIEN lourd :) ) mais tu fais comment quand tu éteins le PC ? Les bulles vont remonter non ?
J'ai vu pas mal de montages ou le réservoir n'est qu'à moitié rempli et c'est ce que je voulais faire à la base, je trouve ca sympa de voir le liquide couler.
M@DM@X
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:01:43
En secouent les bulles vont aller dans le réservoir.
Petite question, vu la taille du boitier pourquoi ne pas avoir utiliser les passe câbles pour faire passer les tuyaux ? ça aurait été vachement propre
https://img4.hostingpics.net/pics/45374214314920170426142938.jpg
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:41:36
Une petite remarque, ton montage traversant rend le réservoir inutile. un simple "Y" aurait suffit (pompe - radiateur - remplissage/purge d'air) et aurait été plus pratique.
- En ne touchant à rien, tu peux simplement ajouter un tuyau avec un bouchon qui sera de longueur suffisante pour qu'il soit plus haut que ton radiateur (boitier en position normale ou couchée, à ta convenance) il fera office de remplissage et purge d'air une fois le bouchon démonté.
- En retournant ton réservoir, tu peux aussi faire partir le tuyau du radiateur du bas du réservoir et ainsi profiter de la réserve d'eau qu'il peut offrir et faire le remplissage/purge d'air en haut ou quand le boitier est couché, redresser le réservoir à la verticale pour remplissage/purge d'air.
Laisse tourner quelques heures pour que les bulles s'évacuent bien  :)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:29:47
Pour info c'est mon premier watercooling... avant j'utilisais un Corsair AIOdonc je dois faire les erreurs de débutants...
Je n'ai pas utilisé les passe câble parce que j'aime bien que les tuyaux soient visibles justement...
Pour ce qui est du réservoir pareil j'aime bien le côté esthétique et pour tout dire on m'a offert le kit :)
--> C'est ca que je ne comprend pas bien à mon avis... j'avais mis un tuyau sur le haut du réservoir pour "faire le plein" mais du coup si le tuyau est plein de liquide et si je dévisse ya du liquide partout... de plus en faisant ca je suis obligé d'avoir le circuit entièrement remplis ?
Au final je veux un truc qui ressemble à ca et qui à donc un "vide" d'air en haut du réservoir :
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/18766640_10154401066355426_7896695540199366915_o.jpg?oh=38d510ac625c94e537573964ffa0c9c0&oe=59AF6598
Si je comprend bien ce que tu me dit mettre le tuyau qui sort du radiateur du haut vers le bas du réservoir ?
Comme ca :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496150820-watercooling-2.png
J'avoue que ce serais super simple pour le remplissage en couchant le boitier et en remplissant direct dans le réservoir MAIS la "bulle" ne risque pas de se déplacer de la même manière du fait que le radiateur sera sur un point plus haut une fois le boitier debout ?
M@DM@X
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:31:32
Et qu'est-ce que tu entend par purge d'air ???
M@DM@X
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:03:47
Pour que l'air s'évacue il faut ouvrir le circuit ainsi le liquide remplacera l'air qui s'échappera par l'ouverture faite le temps de la manipulation, ton circuit étant fermé, l'air reste emprisonné.
As-tu déjà vu un radiateur de chauffage central? c'est ce principe.
C'est bien joli ce circuit avec le liquide blanc mais je ne vois comment il arrive à faire ça (un tube plongeur dans le réservoir?)
Commence par ajouter un tube à la droite de celui qui monte au radiateur, il faut qu'il arrive au dessus du boitier (si debout) et laisse tourner comme ça, l'air dégagera, ensuite on verra.
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:17:58
En effet ta pas besoin de modifier tes tube il sont très bien comme cela.
Il te suffi juste de vider un peut ton réservoir histoire que cela ne déborde pas quand tu le met en route.
Tu laisse tourner ton ordi pendant plusieurs heure en laissant la 2 ème bouchon du réservoir ouvert ( tu l’enlève ) n'oublie pas de venir de temps en temps regarder si il faut remettre du liquide, ton liquide devrait remplacer l'aire donc il devrai en manquer un peu.
Cela va te vider l'aire qui a dans ta boucle. Apres genre -8-10 h de temps tu rempli de nouveau ton réservoir sens éteindre ton pc il faut que ta pompe soit en route,la tu peut mettre du liquide genre 3 cm en dessous du reservoir pour voir le liquide couler comme tu la demander. Tu remet le bouchon  et ensuite tu arrête ton pc.
Voila a+
Message édité par Darknesse design le 30-05-2017 à 17:18:35
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
Marsh Posté le 30-05-2017 à 18:17:18
8 à 10h.... pfffff je suis pas patient moi ! :)
En tous cas merci de votre aide, je vais tester ça ce week-end et vous tiens au courant après !
M@DM@X
Marsh Posté le 04-06-2017 à 23:11:19
Rahhhhhhhhhh!!!
J'ai remis en route ma tour...
- J'ai incliné la tour
- je l'ai bien BIEN secouée et ai chassé les bulles d'air
- j'ai ouvert le circuit
- j'ai vidé un peu le réservoir pour avoir 5-6 cm de "vide d'air"
- j'ai fermé le circuit
- j'ai laissé le PC à fonctionné nickel pendant environ 29h !!!
- j'ai éteind
et...
les bulles sont de retour dans le tuyau du haut et dans le réservoir du haut !
Je désespère...
Si vous avez des idées je prend...
M@DM@X
Marsh Posté le 05-06-2017 à 13:16:46
T'aurais pas mis de l'eau du robinet par hasard? Parce que là, ça sent le dégazage chloré...
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:23:56
Ah non de l'eau achetée exprès en bidon de 5l
M@DM@X
Marsh Posté le 06-06-2017 à 17:45:25
Bonjour! :hello:
C'est normal que l'air remonte par le haut de ton réservoir dans le tuyau puis dans le rad, il n'y a aucun piège à air dans ton circuit... :)
Dans le cas du pc avec le liquide blanc:
le tuyau du haut est muni d'une extrémité "plongeur" ===> Le tuyau plonge sous la surface du liquide du réservoir: les bulle amenées par le circuit entre dans le réservoir par le haut, descendent sous la surface par le tuyau plongeur et se retrouvent piégées en haut du réservoir.
Pour l'instant aucune différence avec ton circuit, la différence intervient lorsque tu coupe l'alim:
Dans ton pc: le flux est stoppé, les bulles ne rencontrent plus d'opposition et remontent dans le tuyau qui se trouve en haut
Dans le pc circuit blanc: pareil sauf que le tuyau plonge sous la surface, les bulle sont piégées dans le haut du réservoir car elles ne peuvent pas descendre sous la surface pour emprunter le tuyau et remonter...
voilà voilà... :jap:  il faut donc que tu ajoute un système de plongeur dans ton réservoir ou que tu fasse entrer et ressortir le flux par le bas ;)
(ex: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 2674.html)
Message édité par hazazel le 06-06-2017 à 17:54:33
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 06-06-2017 à 18:59:35
Ahhhhh ok ! :)
Sur ton lien : Le tube est compatible uniquement avec le Top EK-RES X3 Multiport.
Donc il faut que je me bricole un truc au bon diamètre ! :)
Merci de ton aide !
M@DM@X
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:25:38
Merci d'avoir rendu mon propos compréhensible hazazel  :)
Marsh Posté le 07-06-2017 à 09:04:00
M@DM@X a écrit :
Ahhhhh ok ! :)
Merci de ton aide !
Oui, le tube était juste là pour exemple, tu peux peut être trouver un tube "universel" compatible avec ton réservoir (je ne peux pas chercher je suis au taf et j'ai une passerelle internet plus que restrictive.... :fou: ), autrement un bricolage bien fait comme tu propose...
@ Sweeper:  :jap:
Marsh Posté le 07-06-2017 à 09:14:53
@ Sweeper:  :jap:
T'inquiète pas j'ai déjà trouvé un diamètre 10 pour tester !
Suite des aventures ce week-end.
M@DM@X
Marsh Posté le 02-09-2017 à 17:23:49
Je répond avec 3 plombes de retard mais...
MERCI !!! Ca fonctionne parfaitement avec le tube plongeant !!! ;)
M@DM@X
Marsh Posté le 08-09-2017 à 20:07:21
Merci ! ;)
M@DM@X
