Aide au Watercooling débutant
Aide au Watercooling débutant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2017 à 13:09:44
Bonjour a tous.
Je voudrais passer mon Sli 1070 et mon cpu en watercooling.
Actuellement j'ai un H115I sur mon cpu mais je voudrais passer mes carte graphique en WC maison pour de meilleur performance,moins de bruit, température moins hautes etc
Ma config :
Proc: i7-6700k
CM: msi gaming pro carbon
GPU; Msi gtx 1070 gaming x 8go (x2)
Je viens de faire un panier pour monter ce WC sur mon PC, et je voudrais savoir si il y a de meilleur solution, moins chére, meilleur choix etc
https://img15.hostingpics.net/pics/721074Sanstitre.jpg
Qu'en pensez vous? si besoin d'autre infomation je suis la
Merci a vous
Marsh Posté le 26-05-2017 à 13:58:34
J'aurait du mal à genre donner un avis sur la pompe mais je vois tout de même quelque truc qui cloche :
-280+140, cela me parait insuffisant comme surface totale de refroidissement
-L'embout coudé est pour tuyau 10/16 au lieu de 10/13
-Pas assez d'embout, il t'en faut au moins 12
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:20:18
+1
Si tu peux donner la référence de ton boîtier aussi ça serait top aussi.
Message édité par andrea20 le 26-05-2017 à 14:23:51
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:23:07
Merci pour ces réponse.
Pour les embout j'ai fait une erreur (pas fait attention) et le nombre d'embout aussi vu que j'ai rajouter un rad en plus (mauvais calcul)
Pour les rad j'avais penser a 2 rad de 240.
 Ensuite tu me conseillerais quoi comme pompe?
Edit : Boitier phantom 530
Message édité par sango88 le 26-05-2017 à 14:24:09
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:24:58
Niveau Waterblock gpu je sais pas s'il y a une différence entre 1070 et 1080.
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1070-gtx-nickel
Edit: Tu peux mettre du 2x240 dans ton boîtier. Voir même un 360.
Message édité par andrea20 le 26-05-2017 à 14:27:34
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:31:17
Pour ton waterblock que tu as mis, c'est pour les founder edition.
sur le configurateur il me conseil cella
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13280.html
Marsh Posté le 26-05-2017 à 15:32:05
Autant pour moi.
Dans la description il est bien écrit que ça passe avec tes CG
Marsh Posté le 27-05-2017 à 01:13:18
Mauvaise idée le réservoir/pompe 5,25, sa transmet toutes les vibrations de la pompe au boitier et sa fait beaucoup de bruit.
2*240 pour cpu+sli c'est un peu juste, tu aura environ 470 watts a dissiper sans faire d'overclock. Donc push/pull obligatoire avec une vitesse de rotation assez élevé pour avoir de bonne temp, si tu cherche du silence c'est pas bon.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 10:33:57
Vrai pour le 5.25 par contre négatoire pour le push/pull. Il faudrait rechercher sur le forum, il existe un site qui a fait les tests et le gain en push/pull est négligeable compte tenu de l'investissement et du bruit généré.
Donc, pour cette conf, il faut effectivement au moins augmenter la surface (pas passer de 120 a 140 hein!). Ajouter un 240 pour passer à 2*360. Ensuite, plus tu augmentes la surface plus tu pourras mettre des ventilos basse vitesse et donc diminuer le bruit...
Maintenant, à toi de voir...
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:30:54
D'accord.
si j'ai bien compris évité la réservoir en baie et passer par un cylindre (je sais pas si sa s'apelle comme cela mais vous comprennez lol)
Ensuite mettre 2 rad de 360 pour dissipé la chaleur avec 4 ventillo sur chaque rad.
esce bien cela?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 00:57:54
Non en 360 c'est 3 ou 6 ventillos de 120 sur chaque rad^^
Pour le push/pull voici un test sur plusieurs rad dont certain en push et en push/pull (les xspc surtout) on voit un gain évident de performance.
j'ai monté plusieurs dizaines de watercooling et fait beaucoup de test sur les miens (4 pc watercoll chez moi) en push/pull soit on gagne en perf si les rads sont un peut juste par rapport aux watts à dissiper, soit on gagne en silence pour perfs identiques si les rads sont bien dimensionnés. Si les rads sont surdimensionnés on gagne pas grand chose, d'ailleurs sur mon pc principal (5820k@4.5ghz+sli 780ti oc)  j'ai un 360+480 en 60mm je suis revenu a un simple push.
Si tu monte 2*360 le push/pull ne sera pas utile sur ta config.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 09:30:46
Ça doit dépendre des réservoirs baies et de leurs conceptions. Sur le mien je n'ai absolument aucun soucis de vibration du boitier quand je met la pompe à fond. Mais d'après un test que j'ai lu sur la Alphacool, c'est loin d'être une référence sur ce sujet.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 13:02:38
Bon ben autant pour moi alors si ton expérience démontre le contraire... Les reservoirs baie en 5.25, perso, j'ai jamais vu ou lu un truc qui ne fasse pas de bruit... on après si certains ont réussit, prends ma même conf ça devrait fonctionner...
Marsh Posté le 28-05-2017 à 15:11:13
Après ceux qui ont bonnes presses sont plus chers qu'un système de réservoir cyclindre.
De mon côté j'ai pris le Koolance RP-452-X2. Le Monsoon est pas mal aussi de ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 09:38:04
Merci de vos réponses.
Si vous pouvez me faire une ptite config pour le Watercooling sa serais sympas (je suis un peu perdu la lol)
Edit : et quelle marque serait mieux?
https://img15.hostingpics.net/pics/445867Sanstitre.jpg
Message édité par sango88 le 29-05-2017 à 11:02:04
