Débutant en watercooling : aide pour achat 1er kit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:21:10
slt a toi meganico,
même si je suis encore débutant dans ce domaine, je vais te donner mon avis et répondre à tes questions.
1/ Pour commencer pour ton radiateur de voiture, oui tu peux le réutiliser. Il te faudra faire quelques soudures pour le relier au reste du circuit (embouts), mais aussi certainement un bon nettoyage pour éviter de foutre en l'air le reste de ton matos.
Après je n'ai jamais testé donc je ne peux pas t'en dire plus, essaye de voir sur le workblog de personne qui l'on déjà pratiqué.
2/ Pour le choix de ton matos, je laisse les experts pour commenter ton choix et t'aider à t'orienter.
Pour les tuyaux, j'opterais pour du 10/13 mm : en terme de marque, tygon est l'une des meilleures à toi de voir si tu veux y mettre le prix. Moi j'ai du feser company et j'ai jamais eu de problème avec, (en plus on peux vraiment faire de belles courbures avec).
3/ Pour les embouts, tu as raison pour ton matériel le filetage correspond à 1/4 (attention ce n'est pas toujours le cas, regarde bien la fiche de ton composant). Ensuite tu peux prendre des coiffes 10/13 mm : je pense que c'est le mieux pour commencer.
regarde de ce côté là http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
Après à toi de faire le choix, voir si tu prends des génériques (peut être le mieux pour toi, si tu ne veux pas trop dépenser) ou si tu es près à mettre plus chère pour des embouts de marque (peut être plus jolie en apparence )
Ensuite si tu regardes le lien que je t'ai fourni tu dois pouvoir voir qu'il existe plusieurs type de coiffe : droit,courbés à 45°,courbés 90°.
Le tout est de limité les courbures qui mène le tuyau à se plier sur lui même, et ainsi perdre en débit.
Si je reviens sur le choix de ton matériel, il te faudra
2 embouts pour le waterblock (pour le CPU, souvent, des cannelés sont à prévoir, normalement les coiffes 10/13 mm ne rentre pas l'une à côté de l'autre sur un waterblock, sauf exception : à vérifier au près du vendeur)
2 embouts pour le radiateur
le tuyau se branche directement sur le réservoir donc pas besoin d'embout
et pour la pompe je ne pense pas qu'il y en ai besoin mais à vérifier.
Et enfin pour revenir au quick disconnect, si tu veux un circuit basic, je pense que ce ne sera pas utile. (en gros les quicks disconnect permettent de coupé ton circuit en deux (en désolidarisant la partie mâle de la partie femelle) sans être obligé de vider le liquide de refroidissement).
De plus la mise en place de ce genre d'embouts freine ton débit dans le circuit, donc tu auras moins de perf.
En remarque je noterais que dans cette catégorie la, koolance fait du bon matos, mais il faut bien compter une vingtaine d'euros pour ton quick disconnect (embout male/femelle)
voici un lien qui te donnera un aperçu de se que c'est :
http://www.koolance.com/technical/ [...] tings.html
bon ben voila c'est terminé pour moi , je passe la main
et n'hésite pas à regardais les différents workblog sur le site pour te donnais un avant goût de se qui peux exister.
Je reste à ta disposition pour tout autre questions
bye
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:07:24
Je te remercie pour tes infos. J'ai consulter des forumes comme Jmax ou Overclocking Masters, et je vais donc prendre du 10/13 comme tu me l'a indiqué.
Pour les embouts je vais prendre les noir de HK vendus chez DocMicro, ils sont effectivement sympas, et je prendrai aussi le même tuyau que toi vu qu'il est bien apprécié par pas mal de monde.
En fait j'aime bricoler, je veux me monter une petite Watercase que je poserai sur le bureau mais la principale difficulté c'est d'utiliser le radiateur que je possède car le diamètre est de 18mm externe et je dois le relier à un 10 interne ou au pire à du 13 interne vu qu'il existe des jonctions canelés pour relier du 13 au 10.
Un ami m'a passé du tuyau thermorétractable qui va de 30mm à 8mm et d'après lui ça sera parfait pour faire la jonction, je vais tester ça cette semaine en espérant que ça fonctionne car je n'ai pas de poste à soudure et investir la dedans me reviendrait trop chère.
Par contre je souhaiterais watercooler mes barettes de mémoire, seulement les tuyaux doivent être en 8/10, donc j'ai prévu de mettre un embout Y et une jonctione 8/10 à 10/13 pour pouvoir refroidir les barettes, j'ai vu qu'il était préférable de faire un Y que de faire un système en série pour permettre aux barettes de recevoir le liquide à la bonne température, il n'y a donc pas de problème si je fais ça ?
Pour le réservoir, je vais le réaliser moi même, cependant je ne comprends pas pourquoi ceux qui font du homemade utilisent des réservoirs énormes comparés aux petits vendus sur les sites, quelle taille dois-je utiliser ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:57:52
Le watercooling de ta mémoire est-elle vraiment nécessaire ?
Après il faudrais voir avec les autres internautes si ta pompe est capable de gérer en plus un waterblock mémoire. Je sais pas si elle est pas un peu juste de ce côté là.
Pour ton réservoir, je pense pas qu'il y est de dimension à préconiser. Si c'est homemade fais en fonction de la place que tu as (sans pour autant le faire immense si tu as de la place).
Après tu peux regarder un peu tous se qui existe en réservoir et voir leurs capacités. Tu auras un avant goût de la taille à prendre. Par contre il faudrait vérifier si le choix de la pompe influence le type de réservoir à prendre.
désolé mais je n'ai pas pu te renseigner beaucoup cette fois-ci.
à l'occasion pose nous des photos de ta water-case et de ton rad
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:21:10
Pour la pompe je devrais prendre plus puissant à ce que j'ai compris. Une 600l/h c'est vraiment le minimum donc je regarde le même modèle mais en 1000l/h. Par contre il y a un sacré écart de prix entre ces pompes et les Laing. Pour débuter je vais prendre une Eheim 1000l je pense, on verra par la suite.
Sinon j'ai 2 questions:
-concernant le liquide, je vois de tout, certains ne mettent que du liquide de refroidissement auto, d'autre mettent 60% d'eau déminéralisée et 40% de liquide de refroidissement, et d'autres font l'inverse voir achète du liquide dédié. Tu as opté pour quoi ?
-comment fait-on pour vider le liquide proprement afin de le remplacer ? J'ai vu qu'il était préférable de le vidanger une fois par an mais je ne vois pas trop comment faire sans en foutre partout.
Je te remercie
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:47:47
avant de te répondre, quand j'ai regardais ta pompe ça m'a fait un petit "tilt". Sur le bas de ta pompe tu vois qu'il y a des sorte de ventouse. Regarde en 600l/h tu peux l'avoir avec un réservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
Après quand on le regarde ça n'a pas l'air trop solide. Mais ça pourra peut être te donné des idée pour la réalisation de ton réservoir homemade (immergé la pompe, tu auras beaucoup moins de bruit).
Ensuite pour le débit de ta pompe : une 600l/h est suffisant si tu watercool ton proc et ta ram (à mon avis). Regarde moi, ma pompe (600l/h) elle ronronné comme pas possible avec seulement un waterblock, maintenant que je watercool ma carte graphique, elle fait beaucoup moins de bruit (2 waterblocks dans le circuit).
Si tu prends une pompe avec un plus haut débit tu risques de surdimmensionner ta pompe par rapport à ton circuit. Par contre comme toujours, je ne suis pas un pro donc certains pourront dire le contraire. (dite le moi si je raconte de la mer.. )
1/ Pour le liquide, j'ai eu les mêmes questions que toi . Je ne connais pas trop tout se qui existe, c'est pourquoi on m'a conseillé pour un Prêt à l'emploi. Comme ça, pas de complication ta juste à verser ton liquide directement dans ton circuit.
regarde ici : http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
moi j'ai pris celui la : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html
2/ Pour la vidange, quand on regarde un peu sur le site et que l'on demande à droite à gauche, il n'y pas vraiment de réponse. Moi je cherche encore un moyen pour m'éviter bien des complications avec des combos quick disconnect/vanne.
Pour l'instant j'opère de manière un peu plus bourrin : tu sors ton circuit de ta tour en dévissant tes waterblocks et autres composants. Tu mets tout dans la baignoire et tu ouvres ton réservoir pour evacuer le liquide. Après j'ai tout débranché (embouts, tuyau, waterblocks) et j'ai vite fait rincer à l'eau (je sais pas si c'est très bon)
voila tout c'est toujours un plaisir de t'aider. Je suis bien content de trouver quelqu'un qui réponde à mes questions, donc quand je peux, je fais la même chose
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:30:57
Pour la pompe j'hésite effectivement car je pense que j'aurai un peu de longueur (watercase positionnée sur le bureau, le PC en dessous) et j'ai pas mal de jonctions, d'ailleurs je me demande si c'est une bonne idée. Donc je vais prendre la 600, je verrai bien.
Dans mon projet, j'ai donc le waterblock CPU avec 2 embouts métal droits droits http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8967.html
Je vois que pas mal de personnes mettent plutôt des embouts cannelés 1/4 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7766.html sur les waterblocks, est-ce une erreur de mettre ceux que j'ai choisi ?
Sinon en gros j'ai prévu que des embouts COIFFE. J'ai un tuyau qui va du WB jusqu'à une équerre PCI passe-cloison http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9456.html (donc 2 embouts droits comme ci-dessus et 2 embouts coudés à l'extérieur http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7778.html), puis le tuyau remonte à l'entrée du Watercase via un passe-cloison (donc encore un embout coudé à l'extérieur puis un droit dedans. Un nouveau bout de tuyau jusqu'au un coude cannelé en métal http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8389.html qui servira de jonction avec le tuyau thermorétractable relié à l'entrée du radiateur auto. Puis à nouveau le thermorétractable en sortie de radiateur vers une jonction avec le tuyau 10-13 qui sera un double connecteur métal 10-13 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8394.html afin de bien serrer le thermorétractable. De là ça continue vers l'entrée du réservoir via un embout droit puis passe-cloison puis embout coudé à l'intérieur du réservoir. Ensuite sortie du réservoir via encore un embout coudé puis droit avec le tuyau qui va rejoindre la sortie passe-cloison du watercase. Après ça redescend au PC via le coudé du WC puis le coudé de l'équerre et jusqu'au WB du CPU.
Donc cela fait une pas mal d'embouts, je me demande si c'est risqué ou pas. Je vois que certains ne mettent quasiment pas d'embouts et d'autres en mettent à chaque coin.
Perso je ne vois pas trop comment réduire le nombre d'embouts à part de faire partir le tuyau du WB CPU directement à la jonction avec le thermorétractable, mais là j'ai peur de tordre le tuyau et ça sera moins pratique pour tout enlever.
Tu en penses quoi ?
J'ai fais un petit dessin (l'échelle n'est pas bonne mais c'est pour avoir une idée)
Je te remercie.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:40:06
a tiens oui tu fais bien de poser cette question. Moi je me suis fait couillonné par ça (je suis désolé de t'avoir mal aiguillé dans les posts précédents concernants les embouts ,
j'édite le post éditer ).
Normalement sur le waterblock cpu, il n'y a pas assez d'espace entre les deux ouvertures pour pouvoir positionner deux coiffes 10/13 l'un à côté de l'autre, c'est pour ça que les watercoolers opte pour des cannelés.
Par contre dans ton cas, j'ai l'impression qu'il y a assez de place. Au pire, contact les vendeurs pour en être sur.
Et pour la pompe j'aimerais bien qu'il y ai d'autres avis sur le choix de ta pompe. C'est quand même le composant le plus important, ça serais bête d'en acheté une qui corresponde pas à ton projet.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:00:37
mince je viens d'éditer mon message, j'ai posé d'autres question et j'ai mis un petit plan. En vert c'est l'isolation.
Pour les embouts, c'est pas grave, je ne prendrai pas de risque et je mettrai les cannelés, par contre faut-il mettre un collier ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:12:22
Pour l'instant moi je n'ai pas de collier et il n'y a pas encore eu de fuite. Mais par mesure de sécurité tu peux en mettre pourquoi pas.
Sur ton schémas tu met ton watercase dans le pc, parce que je vois ta carte mère (ATX) ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:15:15
Non en fait je mets une alimentation ATX dans le watercase afin d'alimenter tous les ventilateurs et les différents petits écrans lcd qui seront devant. La pompe sera par contre alimentée par le PC via une carte relais pci.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:19:29
ok, je vais essayais de retracer ton circuit en faisant un dessin sur papier, sauf si tu te sents de faire un schémas complet de ton circuit watercooling (avec ta tour pc)
Sur ton dessin le vert signalise un genre de caisson ? (antibruit/cache ?)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:29:39
Oui le vert c'est l'isolation mais bon je me demande si ça va servir à quelque chose car en fait le réservoir aura une face visible de l'extérieur (face avant) donc il sera collé à la paroi. Donc je me demande si mettre de l'isolation sur les autres cotés va servir à quelque chose.
Pour la tour pc, en fait pour le moment j'en suis qu'au CPU car je ne sais pas encore ce que je vais refroidir dans le PC. J'aurais bien voulu le faire pour le HDD mais ma tour (une Thermaltake Xaser 3) me pose problème pour installer les kits prévus. Pour la carte graphique, hônnetement je trouve que c'est trop cher (je vais avoir une Geforce GTX460 bientôt) à moins que tu connaisses une combine pour adapter des mini WB sur une carte vidéo, je sais pas trop.
Donc pour le PC rien de spécial, ça part pour le moment du CPU et ça va direct sur l'équette passe-cloison et ça remonte au watercase. Idem dans l'autre sens pour le retour.
Je suis en train d'étudier l'éventualité de mettre un WB sur la ram mais là va falloir que je mette un Y et que je passe en tuyau de 8/10 pour refroidir. J'ai vu sur certains forums qu'il fallait mieux faire ça que de mettre les WB à la suite. Ensuite pour les mini WB, c'est du 5mm, on fait comment pour passer à ce diamètre depuis du 10/13 ?
Je te remercie pour tes infos précieuses, ça va m'éviter de paniquer et de monter n'importe comment.
Je vais au pieu, bonne soirée à toi.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 23:03:30
c'est bon j'ai à peu près vu ton système, il y a juste la partie réservoir ou j'ai du mal à voir se que tu veux faire : avec tes deux passe-cloisons pour passer le réservoir
Après si je devais te faire une petite remarque, moi j'aurais mis l'entrée passe cloison pour le watercase, derrière et non dessus comme tu le fais pour ton pc. ça t'économisera quelques dizaines de cm de tuyau. non ? En plus tu risques d'avoir une sacrée courbure pour arrivé à le brancher par dessus.
Si j'ai le temps demain, j'essaye de refaire vite fait en dessin ton projet comme tu l'as décrit, pour voir si j'ai bien compris. Et après je t'exposerais les variantes que tu pourrais apporter.
Suite à ton dernier message
1/ tu a raison de prendre ton temps, surtout ne fait pas la même erreur que moi, et vouloir acheter tout directement sans trop réfléchir, ça risque de te coûter cher. Soit patient =D et attends la réponse d'autres membres (surtout pour la pompe^^ vu ton circuit, la 600/h risque d'être un peu juste, après il faut regarder aussi la hauteur de refoulement : c'est à dire qu'il faut que la pompe soit assez puissante pour faire remonter l'eau de tes waterblocks jusqu'au réservoir)
2/ Pour ton isolation je sais pas trop, tu n'as qu'a commencé sans, tu en auras peut être même pas besoin (si tu immerge ta pompe). Si tu en as chez toi tu pourras essayer d'en rajouter par la suite.
3/ Pour le watercooling de ta GTX 460, je ne sais pas si elle chauffe beaucoup. Mais pour reprendre mon systèeme avec ma 9600 GT, j'ai pris un petit waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9177.html
et après j'ai mis des petits radiateurs sur les mémoires de la carte http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html Mais c'est encore un coût en plus
4/ Après pour le watercooling du HDD et de la RAM es-ce vraiment utile ? As tu une raison bien spécial pour le vouloir, ou c'est juste pour le kiff ?
Au départ moi aussi j'avais voulu tout watercoolé, mais après ça coût cher pour se que s'est vraiment. Pour te dire j'ai commencé le watercooling avec les mêmes idées que toi, mais avec l'expérience de certains je me suis vite restreint.
Ne vaut mieux -t-il pas ajouter un waterblock pour ta carte graphique au lieu de la RAM ?
J'ai l'impression de me revoir il y a quelque mois quand j'ai débuté dans le watercooling .
C'est pour ça que je fais référence à mon watercooling et à mes choix : et parce que j'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi =D, ça me donne envie de t'aider.
Sur ce bonne nuit à toi aussi
Marsh Posté le 25-03-2011 à 07:38:42
Salut ,
-pour le passe-cloison du réservoir, effectivement j'en ai prévu 2, 1 pour l'entrée et l'autre pour la sortie, je me suis basé sur ce que j'ai vu des petits réservoirs en vente comme celi pour la Eheim. Y a t'il une autre solution ?
-Pour le passe-cloison du Watercase il est bien derrière, le dessin que j'ai fait c'est une vue de dessus et je mettrai des embouts à coiffe 1/4 coudés pour éviter une mauvaise courbe. Sur le dessus il n'y aura rien hormis la poignée pour porter le WC.
-Pour la pompe c'est vrai que j'hésite car je lis comme tu me l'as dit qu'avec 1 seul waterblock, les pompes ont tendance à siffler et à vibrer un peu plus, et se calment avec plusieurs. Donc j'étais parti sur la 600 puis après j'ai lu qu'il fallait minimum 600 avec des grandes longueurs, des embouts, des jonctions et plusieurs WB. Je pense que je vais partir sur la 1000 de Eheim, elle coûte pas chère et ça me permettra de débuter, peut-être que j'irai sur une Laing par la suite. Le souci sur les forums, c'est qu'à chaque fois qu'une personne demande un conseil pour l'achat d'une pompe, on lui dit de prendre une Laing qui coûte dans les 100€ lol, perso c'est pas possible pour le moment et j'en vois qui sont très satisfaits de leur Eheim ou autres Hydor. Tu as quoi comme pompe ?
-Pour la ram tu as raison, je ne vais pas la watercooler. j'avais déjà acheter une système air-cooling pour les refroidir et j'en suis assez satisfait. De plus elles sont munies de radiateurs, donc je vais laisser ça comme ça. Pour la GTX, je ne l'aie pas encore reçu mais si le WB que tu m'as montré va dessus, alors je pense le prendre, j'aurai par contre besoin de démonter le ventilo et le rad de la carte. Il est indiqué que le WB est compatible pour les anciens et nouveaux modèles de cartes, donc ça devrait être ok.
J'ai envoyé un mail à Docmicro pour savoir si c'est bon, et comment on pouvait intégrer les mini WB en vente sur leur site. Il est indiqué 3/5mm mais le plus petit tuyau c'est du 8mm interne et le plus petit embout que j'ai trouvé c'est chez PC-Look et c'est du 6/8 donc trop grand à priori http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html.
J'aurais bien voulu en mettre un sur le NB qui chauffe pas mal de mon Asus mais le souci c'est qu'il y a déjà un radiateur (celui d'origine d'Asus) et je ne sais pas comment l'enlever.
Je te remercie,
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:21:16
J'ai terminé mon projet de watercase.
J'ai ajouté le WB VGA pour la Geforce et j'ai opté pour des embouts cannelés dans le PC à la place des embouts à coiffe, j'ai peur que ça coince au niveau du WB VGA et de l'équerre PCI.
Pour la watercase, j'ai ajouté deux sondes pour la température du liquide (avant et après le radiateur) ce qui m'a obligé d'ajouter des embouts. Ajout d'un interrupteur pour l'allumage du watercase, d'une sonde thermique et d'un contrôleur de 4 ventilos pour ceux du radiateur. J'ai sélectionné aussi le contrôleur de flux avec filtre que je placerai dans le réservoir afin que je puisse le voir de l'extérieur.
Ci-dessous la liste des pièces, je m'en tire pour 300€.
[url]
J'essayerais de faire un petit schémas précis.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:47:50
Yop
Moi j'ai une pompe laing DDC
Pour ta carte graphique, tu as raison, normalement un waterblock comme celui que je t'ai montré peux être monté dessus (vu qu'il est universel et sur le site de EK, avec une petite recherche, il le montre compatible).
Après il faudrait voir s'il est suffisant, moi ma carte ne chauffe pas trop, d'après les membres du forum, par contre la tienne je sais pas
Pour ta pompe j'ai un doute, sur la Eheim que ta choisi. Une pompe si peu chère pour un débit de 100l/h, j'ai un doute... Mais c'est seulement une intuition, j'ai pas de vécu.
Pour ton réservoir, tu compte le faire comment ? tu avais parler de plastique ou autre truc du genre, mais je ne sais plus. Il faudra juste que ça soit étanche.
Sinon tu n'as pas encore commander, si ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:21:02
J'ai envoyé un mail à DocMicro pour savoir si le WB VGA EK était compatible sur la 460, pas de souci, ils m'ont juste dit de prendre en plus la plaque pour le fixer correctement.
Pour la pompe elle n'est pas chère, je l'ai vu en vente à 35€ ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle est vendue en dessous de 20€. D'après ce que j'ai pu lire, les débutants qui ont cette pompe en sont contents, après c'est clair qu'une Laing c'est un autre monde. Sinon en puissance je vais prendre la 1000, la 600 est trop juste pour la hauteur de refoulement.
Concernant le réservoir, je ne l'ai pas encore trouvé, je cherche un truc en plastique ou plexi cubique de manière à bien le caler contre la paroi.
Pour le moment je n'ai pas encore commandé, je veux être sûr de mon choix. J'ai hésité pas mal de temps entre faire un watercase et acheter un nouveaux boitier et l'équiper dedans. Mon Thermaltake Xaser III qui a quelques années maintenant n'est pas adapté. Pas de place pour un radiateur 240, pas de passage de câbles, pas de passe cloison, et le système des cages n'est pas top. Et comme je n'ai pas envi d'avoir un radiateur derrière ou dessus le PC, je suis parti sur le watercase.
En boitier, j'ai bien aimé le Panthéon de Xigmatek, on peut loger un rad 240 en haut mais je crois qu'on est limité à 2 ventilos de 120.
Si j'achète un Panthéon et que je place le système WC dedans, ça me reviendra au même prix mais bon, j'ai une grosse préférence pour une watercase.
Sinon concernant ce projet, le fait qu'il y ai pas mal d'embouts et de jonctions, penses-tu que ça posera problème ?
Je te remercie.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:45:23
Ben après tu ne peux pas en retirer des masses. Il faut juste se dire que les coudes 90° ou 450 sont des contraintes donc ils ralentissent ton débit. Mais après je ne vois pas trop ou tu pourrais en retirer.
Pour le réservoir :
Pourquoi ne prendrais tu pas ça ? http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html avec la pompe intégrée directement ? (peut être un peu chère pour toi)
En plus xspc est une marque qui commence à se faire connaitre un peu. J'aurais plus confiance avec ça que avec ta Eheim, quitte à rajouter une vingtaine d'euros.
J'ai vu le circuit d'un gars sur le forum (faudrait que je retrouve le post), il a pris la même avec de nombreux radiateur qui partent dans tous les sens et ça passe nickel d'après ses dire. Si je devais revenir sur l'achat d'une pompe j'opterais peut être pour celle la.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:50:16
en passant regarde un waterblock avec coiffe
c'est sur un autre post du forum
Marsh Posté le 26-03-2011 à 09:43:01
Oui le réservoir est pas mal, maintenant je me pose la question concernant une éventuelle panne de la pompe. Si ça arrive, j'ai l'impression que l'espace est plutôt restreint pour y placer une pompe, donc j'ai peur de galérer pour la remplacer. Je peux éventuellement mettre une pompe non immergée. J'ai vu que EK faisait aussi des réservoirs sympas avec contrôle de flux mais là il n'y a pas de pompe.
Que penses-tu de ces produits ?
-Réservoir Phobia http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9179.html.
Il me plait bien mais je ne comprends pas trop le système, tu vois comment ça fonctionne ?
Dans le même genre il y a celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9136.html.
Un peu plus cher il y a le EK http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8982.html mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux emplacements. La pompe n'est pas immergée dans celui-ci ?
Je vais continuer à réfléchir car je suis parti sur mon idée de Watercase à cause de mon boitier complètement inadapté mais je me demande si changer de boitier n'est pas mieux. J'ai vu le Panthéon de Xigmatek mais pas beaucoup de 5 1/4 et pas d'emplacement pour y mettre un lecteur de cartes. Le Darkfleet DF-85 d'Antec n'a que 3 emplacements 5 1/4 donc pas assez et le Haf-X est sympa mais je crois qu'il n'y a pas d'emplacement pour le radiateur watercooling.
Pour les emplacements 5 1/4, si je mets un réservoir qui en prend 2, plus un rhéobus lcd, plus le graveur, plus le lecteur, ça fait déjà 5 emplacements et il me faut aussi un autre pour le lecteur de cartes. J'ai beau chercher dans les boitiers, je ne trouve pas avec 5-6 emplacements, + emplacement radiateur. Je crois qu'il y a le 800D de Corsair mais là si je le prends je ne pourrai rien mettre dedans vu son tarif
Sinon concernant les réservoirs en baie, est-ce que c'est moins bon qu'un réservoir normal ? J'ai lu qu'il était préférable de placer le réservoir le plus haut du système, hors avec tous ces boîtiers qui possèdent un emplacement radiateur sur le dessus, si on met un réservoir en baie on ne respecte pas le système airtrap normalement ?
Autre petit inconvénient pour le Watercase, gros souci pour déplacer le PC. Je me vois mal me trimbaler avec un gros caisson en plus du PC. Mais j'ai tellement envie de bricoler ça que je me tate. Peut être que je ferais mieux de prendre un nouveau boitier en y incorporant le WC à l'intérieur, et par la suite me faire une WC pour le fun pour le PC de madame.
Pour le moment je regarde les boitiers, mais je trouve pas ce qu'il faut. Je suis étonné qu'il ne soit pas possible de mettre un radiateur sur le dessus du Haf-X sans bricoler, c'est dommage.
Je te remercie
Marsh Posté le 26-03-2011 à 12:31:43
slt,
1/ Pour les réservoir que tu m'as montré, ceux sont des réservoir à baie. normalement sur le derrière tu dois voir qu'il y a des trou, ceux sont les entrée et sorti G 1/4 pour tes embouts. Après il faudrait voir si on peux loger une pompe dedans (regarder un peu plus en profondeur sur le net leurs dimension et leurs caractérisques, malheureusement pour l'instant je ne peux pas, j'ai des difficultés avec internet et pour arriver sur google)
Pour le troisième modèle de réservoir http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8982.html, c'est un réservoir double baie, donc deux endroit distinct pour entreposer ton liquide de refroidissement. C'est un bon système lorsque l'on a plusieurs pompes.
Réservoir à baie vs autres, je sais pas du tout
Pour le modèle que je t'ai montré, je n'ai pas vu non plus, le moyen d'atteindre la pompe en cas de panne , je vais essayer de regarder ça.
2/ Pour l'emplacement de ton réservoir, j'ai effectivement lu la même chose que toi : le positionner au plus haut du système. Après je ne pense pas que ça joue grand chose (à vérifier) si tu mets un radiateur o même niveau ou un peu plus haut que celui-ci. Sur mon boitier (cooler master storm sniper), j'ai un emplacement de radiateur 240 (que je n'utilise pas encore) tout à fait en haut, je ne sais pas si en mettant la pompe au dessous, un quelconque problème serait à signaler.
3/ Pour le déplacement de ton pc, au lieu de mettre un passe cloison simple en sortie de ton pc, tu pourrais mettre une équerre passe cloison auto-bloquant (quick disconnect)
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9430.html
il te faudra en plus pour le lier au tuyau ceci : la partie femelle http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9415.html
Dès que tu déplaces ton pc tu sépare tes raccords auto bloquant (mâle/femelle) : Ça coupe ton circuit en deux avec quasiment aucune perte de fluide. Comme ça tu te retrouves d'un côté avec ton pc, et de l'autre ton watercase. Puis quand tu veux réutilisé ton pc, tu as juste à rebrancher les deux raccords femelles à ton équerre et le circuit est de nouveau fonctionnel. Si tu n'as pas tout compris, je te conseil d'aller voir sur le site de koolance, il y a une rubrique spéciale quick disconnect (mais je crois que je t'ai déjà passé le lien)
4/ Après pour le boitier, c'est à toi de voir, prendre un pc qui n'a que 5 baie, donc peux être opter plutôt pour un système de réservoir + pompe indépendant. Ou bien prendre un pc un peux plus cher et un peu plus grand pour pouvoir installer ta baie. La je ne peux pas trop t'aider
a+
Marsh Posté le 27-03-2011 à 19:17:40
Merci pour tes infos.
finalement je pense que je vais modifier mon boitier, car la watercase sera trop grosse et je n'ai pas trouver de boitier qui réunisse tout ce que je souhaite. J'ai trouvé sur le net un mec qui a modifié son Xaser III http://forums.bit-tech.net/showthr [...] ser&page=2 il est plutôt bien parti mais on ne voit pas la fin.
Il a choisi l'option du radiateur 240 en intérieur et d'un réservoir en baie avec une pompe Eheim à l'intérieur. J'ai démonté mon boitier aujourd'hui et finalement je pense que je vais le faire différemment de lui.
J'ai un doute sur la ventilation de son radiateur en intérieur, ça ne me parait pas terrible. Le Xaser III n'a que 2 ventilos de 80mm à l'arrière et 1 de 80mm en haut pour l'extraction, et là en mettent le rad en haut il condamne le 3ème ventilo. Du coup je pense que la ventilation n'est pas terrible sur le haut de la tour, avec ces câbles qui trainent en dessous je pense que l'on est loin d'avoir une ventilation optimale. Tu en penses quoi ?
Je partirai plutôt sur un rad 360 fixé sur le dessus à l'aide des fixations suivantes http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7626.html http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html, ce qui me permettra de faire tomber l'entrée et sortie du rad à l'arrière, non loin du passe cloison que l'on peut faire sous l'alimentation. Par contre j'aimerais y placer les 6 ventilateurs de 120mm, et pour les trois placés en dessous, je me demande si j'aurai assez d'espace entre la caisse et le rad.
Le dernier 80mm du boitier étant condamné (le panneau de contrôle + ventilo seront démontés sur le haut ce qui permettra d'avoir un dessus entièrement plat), je mettrai 2 80mm juste en dessous avec deux grilles sur le panneau droit afin d'extraire l'air chaud. Je ne pourrai pas mettre des 120.
Pour le réservoir j'ai plusieurs solutions:
1- Je place une plaque sur le haut, donc entre l'alim et la baie 5 1/4, ce qui me permet d'avoir une pompe type Eheim 600 avec son réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html (je pense qu'elle sera assez puissante vu qu'il n'y aura plus trop de longueur) ou une XSPC 450 l/h http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8338.htmlmais je ne sais pas si ça sera assez puissant pour 2 waterblocks.
2- La deuxième solution c'est le réservoir en baie avec la pompe immergée, mais là y en a plusieurs possible:
-XSPC 200 http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7511.html Est-ce assez puissant, j'ai un gros doute. Avantage, ça ne prend qu'une baie 5 1/4.
-XSPC 750 http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html Pour le coup je pense que c'est peut être trop puissant, j'en sais rien, d'ailleurs le fait de prendre un réservoir de 360 m'oblige t'il de choisir une pompe + puissante ?
Le désavantage c'est que ça me prend 2 baies. Résultat, ça condamne mon lecteur DVD puisque je n'ai que 4 emplacements (1 rheobus, 2 reservoirs+pompe, 1 graveur dvd). Je dois réfléchir sur ce point, peut-être que je me passerai d'un lecteur supplémentaire.
-Enfin, si je choisi un réservoir qui me prend 2 baies 5 1/4 comme le XSPC, ne serait-il pas mieux de prendre un plus profond comme le Alphacool http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9136.html ou le Phobya http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9179.html, vu les dimension je peux mettre une Eheim 600/1000 ou d'autres comme la EK-DCP.
Pour le moment je pencherai donc sur un radiateur 360, après j'ai vu qu'il y avait les slim et les gros, je ne sais pas si la différence est importante côté rafraîchissement. J'ai remarqué ce modèle d'Alphacool chez PC-look http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html de plus ils vendent les entretoises, ce qui laisse 3.4cm entre la caisse et le radiateur.
Faut-il placer des ventilos entre la caisse et le radiateur afin d'avoir 6 ventilos qui soufflent sur le rad ou mieux vaut n'en mettre que 3 sur le dessus de manière à laisser un flux d'air en dessous ?
J'aurai une préférence ensuite pour le réservoir en baie avec une pompe immergée. La version 1 baie de XSPC me plait bien mais je me demande si le réservoir est assez gros, si la pompe est suffisante et de plus ça risque d'être complexe à la changer si elle tombe en panne.
D'ou ma préférence sur un réservoir en double baie, mais pas le XSPC qui n'est pas assez profond et qui va lui aussi me poser souci en cas de panne de la pompe. Donc le réservoir Alphacool ou le Phobya avec une Eheim ou EK dedans me parait être un excellent choix. Réservoir plus grand, donc plus de possibilité pour le choix de la pompe.
Par contre lequel me conseilles-tu ? J'ai vu que le remplissage du Alphacool se faisait par un filetage 3/8. Avec quoi on peut remplir ?
Excuse moi pour ce matraquage de questions, mais j'essaye de bien comprendre tout çà avant de me lancer. Style j'achète 6 ventilos de 120 pour le rad, et en fait y en faut que 3 lol Je n'ai pas d'expérience concernant la ventilation sur les radiateurs, j'essaye de chercher mais je vois vraiment de tout.
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 20:39:39
ce soir j'ai pas trop le temps de te répondre, je reverrais tout ça demain.
juste pour te dire que sur ton radiateur 3 ventilos suffissent
Marsh Posté le 27-03-2011 à 21:29:20
ok je te remercie.
Je pars toute la semaine pour mon boulot, du coup je ne sais pas si j'aurai le wifi à l'hôtel. Si je ne poste pas de message jusqu'à vendredi c'est que malheureusement je n'aurai pas le net.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:05:21
Salut à tous,
je souhaiterais me monter un petit watercooling mais j'ai un budget assez restreint. Je ne veux pas investir beaucoup, c'est vraiment pour débuter et peut être que j'améliorerais certaines pièces par la suite voir l'agrandir. Pour le moment j'ai un QuadCore Q6600.
J'ai un boitier Thermaltake Xaser III qui commence à dater mais je ne veux pas mettre tout ça dedans, je préfère me faire par la suite une petite watercase. J'ai récupéré par le biais d'un ami, un radiateur de renault ou opel, je ne sais pas si je peux l'utiliser au début, je n'y connais rien en embouts.
J'ai repéré certaines pièces, mais j'ai peur d'oublier des choses (accessoires, embouts...), voilà ce que j'ai noté:
-Pompe Eheim Compact 600 http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _5439.html 16.90€
-Waterblock EK Supreme LT Acetal http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html 23.90€
-Radiateur Magicool Pro 240D http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html 32.50€
ou Doc Pro 240 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html 32.50€
-Réservoir Mini MCRES-Micro Swiftech http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7517.html19.90€
Voilà, je ne sais pas si c'est cohérent (le réservoir est-il trop petit ?), si j'ai oublié des accessoires (plaques, fixations...), et concernant le radiateur, les deux sont au même prix mais je ne sais pas lequel prendre, de plus j'en ai récupéré un mais je ne sais pas si je peux l'utiliser. Bien sûr il reste les tuyaux, embouts mais là je ne sais pas quoi prendre.
Pour les embouts et raccords je n'y connais absolument rien, si j'ai bien compris il faut des embouts à filetage 1/4 pour mettre sur les différents blocs, mais de l'autre je ne sais pas. Et de plus j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes d'embouts et raccords dont du quick connection similaire à ceux que l'on trouve dans le rayon arrosage des grandes surfaces de bricolage (gardena....).
Je pense que vous avez compris, je veux débuter dans le watercooling, pas forcément avec des éléments de grande qualité, mais au moins débuter avec du matériel qui me permet de mieux comprendre.
J'aurais bien voulu me faire mon propre réservoir dans le watercase par la suite mais je ne sais pas quels embouts je dois utiliser pour raccorder les tuyaux. J'ai vu que certains faisaient un réservoir dans du plexi, d'autres utilisais une boite en plastique, pour cette dernière solution, y a t'il un embout à utiliser ? Sinon faut-il remplir le réservoir entièrement ?
Je vous remercie pour votre aide.
Message édité par Meganico le 22-03-2011 à 23:09:13
