aide pour watercooling pour petit budget - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2011 à 17:06:26
Si tu passes en water et que tu souhaites le silence c'est charette de watercooler les deux éléments (CPU,GPU) sans bruit
avec ton budget. Je pars du principe que tu overclock le tout.
Parce que la, il va falloir mettre du radiateur pour avoir et les perfs et le silence.
En plus il faut voir la place dont tu disposes dans ton boitier.
Il faut compter 100 W de dissipation par radiateur de 120 mm pour une épaisseur moyenne de 30 mm (avec des ventilateurs en push pull).
Il faudrait facilement un radiateur de 480 dans ton boitier (ou 2 * 240).
Marsh Posté le 17-03-2011 à 11:19:23
merci de ton aide, disons que la je pense overcloker que le cpu. 4ghz max. Peut tu me donner une idée du coup d'une installation complète. Merci
Marsh Posté le 17-03-2011 à 11:55:13
Pompe, top, réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8432.html (je te conseille tout de même de l'acheter d'occaz sur le fofo même, tu peux économiser 30€)
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html X8
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html X2
Ventilos : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8914.html X3
Voilà
Total : 320 €
Marsh Posté le 17-03-2011 à 12:07:21
cool merci , tu penses que ça peut suffire pour bien refroidir le tout. Concernant les ventiraleurs j'ai un ami qui travail chez be quiet donc pourje devrai avoir un prix avec lui je pense. Faut t'il isoler la pompe pour eviter les vibrations ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 12:22:31
la pompe se visse sur deux emplacement pour disquettes... et elle est maintenue en l air a l aide de guide en caoutchouc il n'y a donc pas a l isoler.... si ca avait été une ultra les vibrations auraient été plus importante mais la aucun souci juste à mettre peut etre de petite rondelles en caoutchouc sup avant de visser la pompe afin de ne pas avoir de vibration sur le boitier
Marsh Posté le 17-03-2011 à 12:27:55
C'est pas vraiment l'endroit, mais passes sur mon topic, j'ai un kit qui pourrait te convenir
Me manque les ventillos (mais ça si t'as un contact chez Bequiet, c'est pas plus mal) et le WB GPU, sinon le reste correspond à peut-prêt au panier d'Arnauds775
Marsh Posté le 17-03-2011 à 14:46:28
Le radiateur est épais mais pas le plus. Ça va jusqu'à 6 cm d'épaisseur. De tout façon, à part en mettant 6 ventilateurs sur ton rad en push pull,
je vois pas comment tu obtiendrais de bonnes températures en refroidissant CPU et GPU. Et même avec 6 ventilos dessus je sais pas
si ce sera correct.
A la rigueur en n'overclockant aucun des deux c'est peut petre jouable avec 6 ventilos à fond mais tu perdras sur le plan du bruit.
Je ne saurais que trop te conseiller de prendre un autre radiateur parce que la t'as grosso modo 300W + de dissipation thermique avec un rad de 360.
Il me semble que 300W sont nettement atteins par le CPU et GPU ensemble.
Je partirais vers un 240 en plus (pas forcément le plus épais) pour être confortable dans l'installation.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 15:01:28
+1 Je pense aussi que si tu overclocke le 240 ne sera pas de trop
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:04:04
Un 1080 quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:06:44
un triple rad externe de 360 : genre celui-ci ou peut être une version light http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:08:52
Ben la t'as 900W potentiels de dissipation. En fanless ça devrait le faire sans problème.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:14:08
fanless je suis pas certain, mais avec des ventillos à 400trs/mn (inaudible), c'est tranquille
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:43:34
Bonjour je souhaite de l'aide pour faire mon choix entre un watercooling et du aircooling. Je cherche le silence et faire baisser mes températures aussi. J'ai un i7 920 et une 5870 tweak voltage asus le tout dans un ATCS 840. Pour le moment j'ai un ifx14 et 2 noctua p14 et un p14 à l'arrière de la tour. je n'est pas les fixations correctes pour l'ifx 14 donc c'est dur les faires tenir et ça fait un peu de bruit. J'ai 10 disques dur dans la tour donc j'ai mis de la mousse isolante. Mais j'entends encore les noctua et la 5870. Donc j'hésite entre un bequiet dark rock pro et voir après pour la carte graphique ou passez en watercooling. Je n'est pas un budget énorme on va dire 300 € max avec la cg. Merci de m'aider
