Conseil pour un débutant en OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:14:13
80°C pour le proc c'est déjà une belle température, moi je suis à 45°C en full 1h CPUstress avec mes derniers réglages.
Sinon, pour des conseils, tu ne donnes pas assez d'infos, quel est ton vcore, as tu fixé d'autre tension, O/C autre chose...
En attente
Marsh Posté le 22-03-2011 à 08:03:27
Non je n'ai jamais fais d'autre O/C sur ma config. Ni même ailleur
 et je n'ai fixé aucune autre tension (j'ai vraiment juste changé le fsb dans le bios, je ne savais pas trop quoi faire d'autre en fait
Pour plus d'info sur ma config, j'ai utilisé cpu-z :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1724659
Le core Voltage ossille entre 1.592 et 1.624
Toujours le même problème en 5 ou 7 volts ca chauffe trop, en 12 volts (ventilos a fond) j'arrive a baisser à 60° en burn et 45° au repos mais j'ai du baisser mon fsb à 433 (il était a 444 au début), et en temps normal (à 333) je suis à 35-38° en 5V (dans le silence
Si vous avez des conseil pour d'autres réblages pour faire baisser la T°, je suis preneur...
Ah oui, et autre question, si j'ai bien compris, + j'augmente le FSB + les Mhz de ma ram chute (de 1066 je passe à 800) Y'a moyen de contourner ca ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:05:55
Intel à 1.6V de vcore, cela me semble vraiment beaucoup même si je ne suis pas un pro intel.
Il faut que tu lises des tutos, un max de tutos sur l'O/C sinon avec ce vcore et ces températures tu vas cramer ton pc.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:16:03
Pour l'instant je le refais tourner à vitesse normal en attendant de trouver les bonnes infos... je suis un peu dépassé techniquement, il va falloir que je m'y plonge plus sérieusement...
Si qqn connais bien ce proc et cette carte mère qu'il n'hésite pas à me donner son avis !
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:53:00
ton Vcore est bien haut je trouve
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:07:58
je l'avais laissé en Auto le Vcore... En usage normal il monte jusqu'à 1.25 à peu près, c'est peut-être pour ca que ca chauffe trop alors.
Je vais refaire des essais du coup
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:08:42
regle le en manu .....![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:14:26
Oui, règles le en manuel.
Et oui, avec 1.6V de vcore c'est normal que ça chauffe.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 02:10:14
Et au niveau de la RAM qui chute à 800 MHZ ? y'a quelque chose à faire ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:13:46
en principe si tu augmente le fsb, la ram augmente.
La je vois pas ?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:54:00
Je viens de faire mon premier oc, mais c'est vraiment "à taton" en cherchant sur le net
Voici ma config que j'avais besoin de booster :
Boitier : Lancool DragonLord K62
Alim : Antec True Power New Series 750 W
Carte mère : MSI P45Neo F
CPU : Core2quad Q9550 (Ventirad Scythe Kabuto)
RAM : 4*2Go DDR2 1066 (OCZ & Corsair)
GPU : GeForce 9800 GT 512Mo (ventirad Scythe Musashi)
HDD : Samsung HD321kj
WDC WD3200
Ecran : Iiyama 26" 16/10 1920*1200 + Acer 1951 19" 1280*1024(que j’utilise uniquement en 2ème écran pour le montage vidéo)
Et voici ce que donne l'OC très basique que j'ai fais :
Vitesse d'horloge : 3773.26 MHz (original : 2833 MHz oc:33%)
CPU FSB : 443,9 (original : 333 MHz oc:33%)
Rapport DRAM:FSB 1:1
C'est sur ce dernier point que je n'ai rien changé car j'ai pas tout compris.
Pensez-vous qu'un meilleur réglage est possible ?
Niveau températures, si je laisse tout en 5 volt ca chauffe trop en burn (pourtant 4 ventilos dans le k62 + le Scythe Kabuto qui n'est pas pourri), mais en augmentant la vitesse des ventilos, la température ne dépasse pas les 80°
Merci d'avance pour les conseils
Message édité par miyazalex le 22-03-2011 à 09:22:12
