Débutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ?
Débutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2011 à 16:36:46
Il parait qu'on peut atteindre 4.5Gz avec le I5...
Après avoir parcouru Google et les tuto en anglais je nage complètement sur L'EFI.
Tout d'abord je passe d'un core 2 duo  E6500 1er version au Sandy Bridge sur une P5QC.
J'ai commencé par mettre àjour le bios (EFI) mais je suis vraiment pommé notament avec le mode turbo (inexistant sur mon ancien CPU)
Ma config
P8P67
I5 2500k
Alim : Antec 80+ 650W
Ram : 2x4Go Rip JAws Cl9 1.5v
CG : HD6850 Sapphire
Disque Dur : plusieurs dont du Sata3 (no SDD)
Boitier : Lan li
Système refroidissement : Water version  Home made ( très perf)
J'avais OC mon ancienne config de 2.2Ghz à 3.6Gh roxstable mais là je ne sais même pas par où commencer........ :whistle:
Message édité par tetsuokeiza le 06-04-2011 à 07:05:27
Marsh Posté le 11-03-2011 à 16:51:51
Il y a un topic dédié sur l'o/c SB
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
et certains peuvent attendre 5Ghz voir plus avec un 2500K.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:14:41
Merci mais j'ai déjà lu le topic (et les liens anglais traduit par google) où j'espère poster pour paratager et peaufiner mes réglages.
Pour l'instant j'ai besoin des bases.
Je n'arrive même pas à maudifier le Vcore cpu ! (je suis vraiment out)....
Marsh Posté le 11-03-2011 à 17:28:56
deja pour commencer, mets tes valeurs manuellement :jap:
celle de base sont nickel pour 4Ghz, après faut ajuster jusque 4.5 à 5Ghz
tu as un onglé en haut a droit, "modification avancé"
Message édité par Ctrlfix le 11-03-2011 à 17:29:29
Overclocking made in France
Marsh Posté le 11-03-2011 à 18:27:00
Mode avancé j'ai trouvé mais il faut changer le coef  de chaque coeur ? c'est tout nouveau pour moi ce mode turbo et ces 4 coeurs
Message édité par tetsuokeiza le 11-03-2011 à 18:28:34
Marsh Posté le 11-03-2011 à 18:35:24
c'est pas comme Amd, si tu changes le coeff dans le bios, c'est tout les core qui fonctionne avec celui ci.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 18:54:52
Je suis en mode avancé, je mets la langue en français , ensuite je vais dans "Ai Tweaker", je mets Ai overclock tuner en manuel.
J'ai BCLK/PEG à 100 , ratio turbo.....
Au juste il faut changer quoi?  (la tension CPu j'ai trouvé)
Message édité par tetsuokeiza le 11-03-2011 à 18:55:52
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:10:29
tu laisses @ 100
tu vas dans l'onglet à coté, configuration cpu
tu mets ratio 40
Marsh Posté le 11-03-2011 à 19:20:18
C'est ce que j'ai fais... j'ai même mis 45 pour être  à 4500 avec un Vcore de 1.35 . En faite c'est juste le mode turbo qui est OC (c'est à dire tous les core mais 1 par 1 )?
L'idéal c'est qu'il faudrait OC les 3.3Ghz (la base)  et pas uniquement le mode turbo ( 3.7 Ghz d'ordiigne )
Marsh Posté le 12-03-2011 à 06:43:51
je t'es dis en manuel, pas en turbo...
Marsh Posté le 12-03-2011 à 08:38:48
Merci pour ton insistance.
Donc Ai overclok tuner =>manuel
Onglet Avancé, CPU Ratio => 40
Vcore => 1.30 (onglet Ai Tweaker)
J'a désactivé EIST
Avec Cpuz j'ai une fréquencez  de 4000 MHz (4Ghz), par contre dans "système" de windows 7 je reste à 3,30 Ghz...
Test OCCT, ok, température Max 50°c (ventilos du rad faible vitessse) (température de la pièce 20°)
Température Moyenne :
Core 0 = 40°
Core 1= 45°
Core 2 = 48°
Core 3 = 44°
Je vais baisser mon Vcore jusqu'à plantage pour trouver mon seuil (swettspot).
Message édité par tetsuokeiza le 12-03-2011 à 10:57:24
Marsh Posté le 12-03-2011 à 10:07:33
Je suis toujours en train de trouver mon seuil pour l'instant je teste à Vcore 1.14...Ca me parait extrêmement  bas (j'aurais pas oublié quelque chose )?....
Maintenant je sais par où commencer je note qu'on ne joue plus sur la fréquence du FSB (apparement BCLK sur le socket 1155) mais sur le coeff du processeur.
En faisant des petites recherches j'ai mis :
le BCLK à 103 (je suis à 4.1ghz)
Internal PLL Overvoltage=> Active
Econome d'énergie=> Désactivé
Load Line calibration => Ultra Hight
Phase control=> Extrem
Duty Control=> Extrem
Vcore Ram=>1,55 (au lieu de 1,51)
Message édité par tetsuokeiza le 12-03-2011 à 12:05:41
Marsh Posté le 12-03-2011 à 16:13:50
ben voilà, mais tu peux mettre le coeff 45 et chercher ton Vcore :)
maintenant tu peux tout faire seul :)
Marsh Posté le 13-03-2011 à 00:51:04
Oui merci !
Pour 4Ghz j'ai un vcore de 1.6
Là je suis à Vcore 1.40 pour 5Ghz stable !!! :)
Température avec ventilo rad à 33% : entre 50° et 62°
Je pense pas que c'est nécessaire de grimper plus haut pour 0.2 ou 0.3Ghz par rapport à la durée de vie/gain.
Et puis je passe d'un Core 2 duo à 2,2Ghz(3.6Ghz) à 5Ghz....
Maintenant je sens bien que c'est mon disque dur qui est à la ramasse (on verra pour le SDD).
4 coeurs, 6 Mo de cache cadencé à 5Ghz et 8Go DDR3 ça marche bien ! :sol:
Message édité par tetsuokeiza le 13-03-2011 à 00:51:23
Marsh Posté le 13-03-2011 à 10:12:50
GG, parcontre pousse pas trop sur le vcore, 1,6v c'était vraiment pas mal et 1,4v tu es déjà un peu au dessus des spécifications de intel ^^".
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:57:37
Par contre à chaque fois que je mets en veille impossible de redémarrer normalement (écran noir). Je suis obligé de redémarrer par le bouton power, retourner dans le bios (sans rien toucher), de mettre "quitter et enregistrer les modifications, puis vient "reprise de windows".
J'ai essayé beaucoup de logiciels de stress dont 1 heure OCCT et je suis 100% stable.
Mon HDD Sata 3 est connecté sur l'un des controleur Marvell il ya t-il un rapport?
Message édité par tetsuokeiza le 17-03-2011 à 06:24:46
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:39:14
tu as mis ton vcore manuellement? ou les offsets sont actif?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 17:13:45
Cacahuete3 => essaye avec les différents "Load Line Calibration"
Moi j'ai toujous un problème en sortie de veille. Si je n'oc pas (paramètres  d'origine), la sortie de veille fonctionne. J'ai donc augmenté le Vcore à 1.45V sans succés...
Marsh Posté le 06-04-2011 à 07:28:53
Re,
Je galère....je  n'arrive pas à stabiliser mon OC!
J'ai de temps en temps des BDOS et jmon pc beug parès une sortie de veille (même prolongée)
J'ai essayé daugenté le Vcore mais ça change rien.
Sur mon ancienne carte mère  j'augmentais le northbridge pour être stable (ram Oc), mais là je ne vois pas ce qui le remplace.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 09:39:40
lu
Internal PLL Overvoltage est à désactiver si on veut utiliser la veille. C'est un pb sur les p67. Cela devrait être résolu avec les prochains bios.
Message édité par alex7501201 le 06-04-2011 à 09:40:05
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:03:26
et pour les BSOD tu as testé la stabilité comment ?
as tu le code de ces BSOD ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 03:04:22
Si je désactive  "Internal PLL Overvoltage" Windows ne démarre plus
La stabilité, j'ai essayé avec OCCT et Intel burn mais je dois apparement essayer avec Lynx.
L'ecran de la mort arrive quand j'ai plusieurs applications bureautiques qui travaillent. J'ai fait les recherches pour savoir à quoi sa correspond.
Enfin comme j'en ai eu marre j'ai diminué mon BCLK à 101 et augmenté le coeff à 49.
J'ai aussi augmenté légèrement (de 0.2 à 0.3V) VCCSA et VCCIO et le PLL.
Faut que je test la stabilité...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 06:49:59
en même temps 1.4 pour 5Ghz c'est juste pas possible. sauf avec du zub0 en température.
avec un cpu qui sortirai directement du cul de monsieur Intel peut être mais là non.
1.45 peut être voir un peu plus.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:41:28
J'ai toujours un problème avec les sorties de veille (prolongée ou pas). Même lorsque j'essaye l'overcloking en auto par Asus, la veille ne fonctionne pas (je suis obligé d'éteindre l'ordinateur et de redémarerr).
J'ai essayé en motant le Vcore j'ai toujours le même problème avec un bios à jour. Impossible d'utiliser la mise en veille correctement dès que je passe le bios en Manu
Marsh Posté le 24-04-2011 à 20:16:44
Si tu ne désactives pas pll ça ne marchera pas.
Il faut choisir donc un OC plus bas de façon à pouvoir booter sans pll.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 20:26:43
+1
