"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2008 à 22:36:29
clear cmos
Marsh Posté le 01-06-2008 à 22:53:12
salut
apres avoir eteint le Pc tu retire delicatement la pile bouton qui se trouve sur la carte mere, tu attends 5 minutes et tu l'a replace, ensuite tu redemarre ton PC et sa roule
Marsh Posté le 01-06-2008 à 23:01:50
jean-philippe59 a écrit : salut |
Merci pour ta réponse
En fouillant sur le net pour savoir ce que c'etait CLEAR CMOS, j'ai vu qu'il y avait également une possibilité avec un petit cavalier bleue prés de la pile. Quel est la méthode la plus efficace, la pile ou le cavalier?
Suite à cette manip y a t'il une perte de donnée sur le disque dur?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 23:34:25
non, aucun soucis: les 2 méthodes reviennent à remettre à 0 les paramètres du bios et aucun danger donc pour le matériel
Marsh Posté le 02-06-2008 à 01:12:59
s'il y avait perte des données sur le disque dur, ça se serait produit lors du malencontreux overclocking et non à cause du clear-cmos.
Perte, c'est sûr que c'est possible, un pc instable entraine un dysfonctionnement, et de mauvais accès disque au point de crasher le disque dur. Mais ce ne serait pas de chance si cela t'arrivait.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 06:40:27
blackhawker a écrit : non, aucun soucis: les 2 méthodes reviennent à remettre à 0 les paramètres du bios et aucun danger donc pour le matériel |
Merci pour toutes vos réponses,c'est sympa!,mais avant d'effectuer la manip, je précise que le pc démarre normalement, mais que malheureusement j'ai un bel écran noir!!! n y a t il pas une méthode plus simple que le clear cmos?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 08:52:55
Merci a tous pour vos lectures et conseils.
Le probléme est résolu.
Ca s'appelle un gros coup de bol et un peu de logique de ma part meme si le mot "logique" me fait souvent mal à la tronche lol, mais je vous explique ça peut servir à des sous doués comme moi en informatique.
Comme je vous l'ai expliqué le pc bootait mais écran noir, avec l'étrange sensation que le pc manquait de "patate", en gros pas assez de tension.
Mon boitier est un antec nine hundred avec des ventilos partout!!!
Le plus simple dans ma petite téte, c'était de débranché un ou deux ventilos pour augmenter la puissance su le reste, en particulier le proc en question.
Et bien tenu vous bien les filles ça a marcher!!! plus d'écran noir, j'ai pu accéder au bios, re modifier ce "pu....ain" de fsb à la bonne valeur.
Cest le fiston qui vas etre content, en plus je vais pouvoir me la péter grave, parce que c'est moi qui l'ai réparé tout seul comme un grand!!!
Du haut de mes 42 balais, je crois que, quand je serais grand, je serais informaticien LOL!!!!!!
Encore merci à tous pour votre participation.
A+
Davincicode13
Marsh Posté le 02-06-2008 à 13:58:06
j'crois pas que ça soit du à un manque de tension: un ventilo consomme pas grand chose
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:07:09
sauf s'il est grippé, et au démarrage, comme un moteur, ça peut consommer.
Par exemple, un cas typique de grillage carte mère: ventilo cpu grippé, cpu s'arrête, il a trop chaud, mais juste à côté du connecteur cpu_fan, un composant électronique minuscule fait de la lumière, et fume (surtension, liée au ventilo grippé) et ... le socket cpu_fan mort (enfin, l'électronique autour de ce connecteur). La carte mère peut encore être utilisée, mais le fan du cpu doit être branché sur un autre socket fan_chassis par exemple.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 22:13:43
bonsoir
je crois que j'ai fait eine grosse bétise.
est-ce que qeulqu'un peut me dépanner?
Ma config:
cm asus p5b de luxe
cg msi 3870 512 mb
2 go de mémoire
proc intel E4300
Alim corsair 620 WATTS
voila l'affaire
j'ai modifier le FSB de 200 à l'origine jusqu'à 333 progressivement, et cela tourne nickel depuis 6 mois.Le pc démarre sans prob.
ce soir en me promenant dans le bios, j'ai fait une mauvaise manipulation, et j'ai validé 366 de fsb dans le bios. ECRAN NOIR!!!!, que dois je faire pour revenir a la normale?
compte sur vous c'est l'ordi de mon gamin!!!!!
Message édité par davincicode13 le 02-06-2008 à 08:59:14
