Resolu a supprimer
Resolu a supprimer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2009 à 02:31:56
Ok
Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:54:25
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:51:08
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:41:00
merci de ta reponse mais je doit trouvé une reponse a ma question la dedans ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:48:19
il y a le créateur d'occt sur le topic donné. donc s'il y a un pblm avec le logiciel... il te le dira déjà et si c'est le cas il règlera le pblm  :jap:
mais je pencherais plus pour un petit pblm hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:17:30
merci delatruel :)
mais c'est bizarre j'avais une msi eclipse x58 et 3x1go en 1333Mhz et j'avais ce probleme...
je suis passer sur une rampage 2 extreme et du 3x2go en 1600mhz et encore le meme probleme;..
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:20:16
avec la même alim ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:38:50
Esssaye LinX, tu seras fixé.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:17:56
nan j'avais une corsair 750w et j'avais le meme probleme :s
la j'ai une coolermaster 1000w
linX c'est top?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:31:43
Si t'es stable LinX en 20 passes, avec le max de RAM, on peut dire que t'es stable.
Attention, ça chauffe davantage :jap:
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:46:47
linX c'est top?
le même pblm avec 2 conf totalement différentes...  :??:  :??:
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:15:40
4.4 Ghz ça me parait super-chanceux ! Bon ceci dit j'ai un vieux i7, je ne connais pas le potentiel des rev D0
Essaie aussi CPUstressMT : http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:02:06
je suis a 4,4ghz mais je peut le monter encore car je suis stable a 4,8ghz mais j'atteint les 80 degres ça m'interesse pas que ça chauffe autant pour si peu de perf en plus
mais que je soit a 2,66ghz, 3ghz ou 4ghz je suis toujours instable sur OCCT avec la memoire max
ou télécharger lynx ?
Message édité par nomihs le 10-08-2009 à 21:03:40
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:03:58
uncore trop faible?
LinX :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=201670
Message édité par 0b1 le 10-08-2009 à 21:04:46
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:07:54
tu pense que je devrais le monté ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:12:07
Aucune idée de sa tension actuelle, mais pourquoi pas oui.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:15:16
j'ai pratiquement tout essayé, vous avez essayez vous et c'est stable ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:16:31
Moi par exemple j'ai besoin de pas mal d'uncore et je l'explique pas.
Par exemple il me faut 1.27v là ou d'autres sont à 1.20.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:19:05
ah oki je vais essayé ça ce soir quand je rentre
j'espere que ça viens de la
merci Ob1 ;)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:19:47
ça s'explique par le fait qu'aucun cpu, kit ram etc n'est strictement identique. un cpu se fabrique à la chaine, et pourtant les batch ne se ressemblent pas   :jap:  ily a d'infimes variations et se sont elles qui font toute la différence.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:23:45
Uncore <> vcore
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:26:50
delatruel : oui c'est pour ça qu'il y a des I7 qui monte super haut et d'autre qui mon pas du tout lol
Ob1 : ah tu parle du Vcore ? car je l'ai mis a 1,45v pour mes 4,4ghz et a 1,35 pour 2,66v et touours instable
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:28:41
Si tu trouves comment activer l'HT sur CPUstressMT ça m'intéresse...
Non justement, je parle de l'uncore.
T'es à combien en VTT?
Message édité par 0b1 le 10-08-2009 à 21:37:23
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:14:42
lol j'ai tout laissé sur AUTO :p
mais j'ai pas VTT :s
linX m'a trouvé une erreur au bout de 7m07
:s
Message édité par nomihs le 11-08-2009 à 00:27:34
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:20:20
Ok, donc t'es pas stable.
Mets ton uncore à 1.3v pour tester, et ton IOH à 1.12v.
Et re-LinX :jap:
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:29:11
Linpack (et à fortiori LinX) sont de très bons burns, mais de pauvres tests de stabilité en termes de détection d'erreurs.
Restez sur du CPU:OCCT, sur du Cpu Stress MT, Prime95, bien plus rapide à détecter les erreurs de calcul.
Message édité par Tetedeiench le 11-08-2009 à 09:29:23
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:43:21
CPU Stress MT, tu sais comment activer l'HT?
OCCT ne détecte pas d'erreurs au bout de 8h là ou LinX en a détecté une après 7 minutes :/
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:45:23
Faut demander à Fouge [:spamafote]
Les seuls cas où LinX et co sont plus rapides, c'est sur les erreurs générées par la température. Et c'est loin d'être les plus nombreuses. Ni les plus importantes, d'ailleurs.
Pour info, le test CPU:Linpack d'OCCT = Linx.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:47:09
Oui oui je savais :)
Cay qui Fouge?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:58:39
Fouge = CSMT = ilasontomicsurceforumaussi :)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 10:06:15
je me suis déjà vu passer tout les tests de burn avec succès et ce plusieurs fois voir heures de suite et pas une érreur mais a ma grande surprise au bout de quelques heures de crysis le screen blue a montrer le bout de son nez,comme quoi les burns,à chacun son opinion.
pour preuve le mien @3.4 tient tout les burns,mais @3.5 il tiens LinX 20 passes mais il n'est pas capable de tenir en jeu à cette fréquence.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:00:33
Crysis = jeu = CG + Proco, c'est pas la même chose.
Le seul burn qui s'en rapproche, c'est le test alim d'OCCT ;)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:08:52
pourtant il tenait occt,juste une question une cg peut faire planter un pc ou ça provoque un ecran noir en plein jeu
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:47:03
j'ai tester OB1 le IOH a 1,12 ça change rien :(
je suis instable partout ça me soule, j'ai tout essayé ça change rien du tout... linx me trouve instable au bout de 7 minute puis juste apres a 54 minutes...
je comprend rien, je risque quoi en utilisant mon processeur comme ça ? je precise que je joue des heures sur crysis ou autre jeu et aucun probleme de stabilité.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:13:14
Bah tu risques un plantage, BSOD.
Rien de grave en soit, mais pas agréable à vivre (jeu pas sauvegardé etc).
T'as essayé un HyperPi?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:18:31
ah oki mais voila je viens de mettre la derniere mise a jour du bios et surprise c'est enfin stable a 2,66ghz maintenant il me reste plus qu'a trouvé la stabilité a 4,4ghz :p
merci beaucoup OB1 pour ton aide
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:03:30
Tiens nous au jus.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:23:38
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:37:05
T'étais pas stable à 2.66Ghz? Oo
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:23:46
nan du tout :s
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:25:02
Pas stable a 2.66, et bootable a 4.4 Ghz....le monde est étrange  [:aaaabe:3]
