OC simple I5-2500k P8Z68-V/Gen3
OC simple I5-2500k P8Z68-V/Gen3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2012 à 22:20:04
Bjr,
Faut-il vraiment tout modifier pour OC un peu le I5? si je change juste le coef ça peut suffire? pour passer à 4200?
Si vous avez une manip simple dans le bios pour que ça passe à environ 4,2 sans passer par un utilitaire sous seven ... pas envie de tout modifier ... car pas beaucoup de temps
Merci ;-)
Message édité par philm le 31-01-2012 à 22:20:24
Marsh Posté le 31-01-2012 à 23:37:43
j'ai simplement mis le ratio à 44 et je n'ai rien modifié d'autres et ça marche, je suis à 62° max sur occt, aucun problème ...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 00:08:22
Auriez-vous une astuce ou deux? un paramètre à surtout désactiver dans le bios? merci ;-)
Marsh Posté le 01-02-2012 à 09:16:09
Et si tu nous parlais un peu de ta config ? Surtout de la mobal.
4400 Sans rien toucher et être stable tu as un CPU roxor. Tu devrais essayer l'outil Intel Burn Test.
Il risque de révéler qu'elle n'est peut être pas si stable que tu le crois.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 01-02-2012 à 09:31:37
Pas forcement vu comme les carte mère ont tendances a survolter.
Ca donne quoi le vcore a 4.4 ? (CPU-z)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 01-02-2012 à 14:05:32
Une P8Z68-V/gen3 (voir titre)
CPU-Z me donne 1,264V 1,280V (ça bouge)
Je vais essayer Intel Burn Test : ça y'est c'est OK (10 test avec 4Go) : SUCCESS ! en 298 s.
Par contre il tourne tout le temps à 4400, quel est l'option pour qu'il soit à 1600 sous windows quand c'est calme :-), économie energie? je ne trouve pas ... merci
Je vais essayer plus, par pas de 100? jusqu'à temps que ça freeze ...
Message édité par philm le 01-02-2012 à 14:17:14
Marsh Posté le 01-02-2012 à 14:28:06
C1E et je sais plus quoi...
10 tests c'est un minimum. Tu peux pousser à 50 en high voir maxi. Ça pousse les watts dégagés. Chez moi je passe d'une
enveloppe thermique de 95 max à 123 - 124.
Edit : 1.264 - 1.28 c'est pas mal pour du 4400 Mhz
Message édité par k4sh le 01-02-2012 à 14:43:07
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:43:10
Intel speed step et C1E dans le bios en activé
le coef tu l'as changé ou ?
(suivant le réglage du coef turbo l'un ne permet plus la chute à 1600 en idle)
Enveloppe thermique ne veux plus rien dire une fois OC
De 4.7 à 5ghz j'ai 133
Sympa elle survolte pas trop ta carte mère
ITP, comme linpack sont pas top pour la stabilité
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:21:55
C'est un bios UEFI sur ASUS, je n'ai pas les mêmes termes, c'est le bazar ... je vais faire des screens ...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:24:11
j'ai une p8z68-v...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:41:03
lol, j'ai mis en français c’est peut-être ça?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 23:22:08
C'est tout l'avantage d'un bios UEFI, il me semble que les scrines shots sont possibles.
Du coup on pourrait t'aider à trouver l'option dans les différents menus.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 08:43:00
F12 pour les screen.
Turbo ratio : By All cores  (si tu n'es pas réglé comme ca pas de 1600 en IDLE)
By all cores : 44
Marsh Posté le 02-02-2012 à 08:58:14
OK, merci, je vais faire des screens des pages uefi en anglais ;-)
Marsh Posté le 03-02-2012 à 09:40:15
Une petite question au sujet du voltage du proco: il varie tout seul, il vaut mieux le laisser ou le bloquer à une certaine valeur, si c'est possible?
Et pour la RAM est-il utile de bosster un peu? mais quoi? ou ça sert pas à grand chose?
@ The_BOB : J'ai vu ailleurs que tu avais fait un tuto, je ne le trouve pas ...as-tu un lien?  merci ;-)
J'ai refait des test OCCT (3h) et je suis à 69 ° Max, comme c'est stable je voudrais essayer de réduire la tension ...
Message édité par philm le 03-02-2012 à 09:51:35
Marsh Posté le 03-02-2012 à 09:54:21
Le vcore il vaut mieux qu'il varie entre l'idle et le full pour la consommation principalement.
Mon lien de mon tuto est dans ma signature
Marsh Posté le 03-02-2012 à 09:55:00
Tension jamais en auto :jap:
Ram, bof, de mon avis sa change pas des masses
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 03-02-2012 à 09:57:42
La ram si tu veux l'OC c'est par coef, en gros si tu as de la 1600, il faut la passer à 1833 ce qui fait trop souvent.
Au mieux tu peux gratter sur les timing, mais c'est long a testé pour un gain invisible
Message édité par the_bob le 03-02-2012 à 09:58:38
Marsh Posté le 03-02-2012 à 10:09:44
+1 pour la fréquence ram que j'avais oublié  :jap:
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:27:05
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2251003
1.33v c'est fait beaucoup donc ?
Moi j'ai juste mis 44 comme coef, rien touché au reste (vcore and co)
ah si j'ai bloqué la ram a 1333
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:37:52
Ce qu'il faut c'est rester le plus bas possible en stable pour limiter la chauffe et donc l'usure prématurée du proco.
je suis à 1.356 sous OCCT stable mais passe pas le linpack dont je sais que mon CPU ne sera jamais autant sollicité.
Ensuite je suis en offset ce qui veut dire tension ajustée en fonction du VID.
Si j'avais pas une mobal de suxxor je tiendrait surement cette fréquence avec moins de vcore mais bon elle sux et
ça je le savais pas à l'achat.
Ceci dit, tu ne nous a pas dit quelle mobal tu as. A vu de nez 4.4 Ghz tu devrais quasi pas toucher au vcore.et donc être proche des 1.22
Edit Ok j'avais pas vu. Por ta mobal tu devrais largement pouvoir faire marcher l'offset. Du coup ton vcore sera au plus bas lorsque ton CPU ne sera pas sollicité. Mieux pour les temps et mieux pour ton CPU.
Message édité par k4sh le 16-02-2012 à 09:44:00
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:10:31
mais je n'ai pas touché au vcore, juste le coef que j'ai mis a 44
ensuite pour le terme et option "offset" faut que je lise parce que la, ca me dit pas grand chose (sur comment le regler)
merci :)
Message édité par KeepCool le 16-02-2012 à 10:16:31
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:13:39
Oui j'ai bien compris ça. Je disais que tu devrais quasi pas toucher au vcore, c'est à dire y toucher pour le fixer (dans un 1er temps).
J'ai dit 1.22 mais ce serait un peu plus étant donné que tu es à 4.4 ghz et puis ta mobal te permet je pense de descendre ce vcore en restant
stable.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:17:28
ok et donc juste en touchant cette option "offset" ?
j regarderai ce soir
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:38:29
Je sais pas comment ça marche pour ta mobale. Déjà pour la mienne c'est l'enfer pour le faire fonctionner correctement.
Le principe. Tu passe le vcore en fixe jusqu'à trouver le vcore qui tient ta machine stable à une fréquence donnée.
Avec le soft que tu veux tu relève le vcore en charge (ex CPU-Z) et avec un autre tu relève le VID (le vcore qu'appliquerait ta mobale
pour une fréquence et surtout une charge).
Ensuite tu applique un offset négatif ou positif pour atteindre le vcore souhaité (delta entre VID et vcore en charge).
Enfin bref, il faut lire des tutos la dessus.
L'intérêt c'est le vcore qui varie en fonction de la charge CPU et donc tu gardes toutes les économies d'énergies.
Fixer un vcore avec le Load Line Calibration est plus simple mais quelque soit le vcore fixé ce sera le vcore minimum atteint
quelque soit la charge du CPU (autrement dit un vcore de 1.35 dans le bios serait la tension minimale appliquée à ton CPU).
Message édité par k4sh le 16-02-2012 à 10:39:07
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:38:37
Passe l'Offset signe en négatif et tu augmente la valeur de l'offset.
Ton vcore baissera en fonction
Marsh Posté le 16-02-2012 à 11:30:28
ce que je ne comprends pas c'est que quand j'allume et que je vais dans le bios
ce dernier m'affiche bien un vcore dans les 1.18/1.2 si je me souviens bien
enfin je regarderai plus attentivement.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 11:34:01
Dans  le bios de ma mobal, avec mes réglages, il m'indique 1.368. Je ne les atteins jamais en charge.
Je crois que ce n'est pas assez fiable dans le BIOS. Tu peux l'oublier.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 11:38:41
Dans le bios la valeur affiché est pour la fréquence nominal (3.3 pour un 2500K)
Il ne prends pas en compte l'oc.
J'ai descendu mon coef 33 à 16 dans le bios j'ai a peu près ma valeur idle.
une fois OC via le turbo, le CPU ne passe plus jamais a son coef nominal (je vous recommande pas forcement de le toucher, je l'ai fais principalement pour des tests d'undervolt assez bourrin :D)
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:23:25
Bon j'ai verifier entre midi et 2
le vcore varie entre 1.05 et 1.39 par défaut sans reglage particulier (tout auto quoi)
j trouve ca beaucoup ! non ?!
pourtant pendant OCCT il se bloque a 1.34
un conseil rapide pour bloquer le max a 1.34 ?! SVP :jap:
ou sinon le lien d'un bon tuto, j suis entrain de lire les differents conseils
que je peux trouver mais pas evident.
http://www.overclock.net/t/1173995 [...] t_15866106
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=30215
http://www.overclock.net/t/1012874 [...] t_13464107
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ostcount=3
Message édité par KeepCool le 20-02-2012 à 12:21:16
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:43:16
C'est trop 1.34 pour 4.4 ghz. Ceci dit c'est safe comme vcore. Si t'as un bon rad tu pourrais rester comme ça
mais pourquoi ne pas gérer l'offset qui lui sera plus précis et te feras gagner quelques degrés ?
Pour le site évoqué c'est un bon site à mon avis. Tu peux te baser dessus. Quant aux tutos pour oc SB sur chip
Z68 ils sont quasi tous réalisés pour ta mobal. Tu devrais pas avoir trop de souci à trouver de bons tutos.
Bon courage  ;)
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:50:13
j dépasse pas 62 en full charge
j 'aimerai bien diminuer si possible qd meme
si c'est stable a moins, autant baisser !
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:56:32
Ce lien Hametsu réponds, il a son topic ici
OC en général beaucoup de blabla
+ ma signature...
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:32:22
oki
y a plus qu'a lire et tester tout ca ...
encore du temps perdu :p
:lol:
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:35:43
Pour oc un SB il faut avoir du temps à perdre sinon c'est râpé pour un oc fin (et stable).
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:44:42
bof, il m'a fallu bien plus de temps pour faire le tour mon Q6600 que celui de mon 2500K
Et encore j'avais 2 OC pour le Q6600, la j'ai validé stock / 4 / 4.5 stable.
4.8 quasiment stable.
et 5ghz largement assez stable pour faire tous les benchs que je veux
Les offset sont qu'un simple calcul, avec turbov et un vcore fixe on dégrossit très rapidement.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 07:01:11
Qui peut résumer pour réduire un poil la tension max, sans trop se prendre la tête?
Avec les screens de chaque page du bios?
Merci ;-)
Marsh Posté le 19-02-2012 à 12:08:43
Ca m'interesserait aussi, ma mobo me met le vcore à 1.464V quand je laisse en auto, ça me semble beaucoup (http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2256892)
Marsh Posté le 19-02-2012 à 12:16:18
CPU voltage sur "Offset Mode"
Offset Mode Sign : + ou -
CPU Offset Voltage (COV) : "Valeur choisi"
Edit : signe - dans vos cas.
Kleinshka tu peux mettre -0.100 facilement
Message édité par the_bob le 19-02-2012 à 12:18:04
Marsh Posté le 19-02-2012 à 12:40:52
Merci du conseil, j'ai essayé et malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai eu un bios x00124. :/ Je vais relire le tuto, j'ai l'impression que j'ai loupé des étapes :)
