OC P67A-GD65 + 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2012 à 15:57:52
bon grâce a un pti truc qui s'appel intel ME driver ou je sais pas quoi j'ai pu débloquer le coef sous windows du coup 4700Mhz @ 1.44 temp max 69°c
j'arrive pas a  monter a 4800 même avec 1.55v
TDP qui bloque a 95watts ? comment passer a 120 ou plus ?
sinon je reste a 4700 en essayant de baisser le voltage
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:58:28
Je ne sais pas pour ta MSI mais pour le TDP je le débloque dans le BIOS pour ma carte Gigabyte. T'as regardé de ce côté la ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 02:04:08
j'ai pas trouvé d'option correspondant a ca, je vais continuer de chercher vu que je sais pas exactement d'ou ca viens...
sinon super stable a 4700Mhz bench , jeux...
merci quand meme !
Marsh Posté le 28-01-2012 à 07:48:23
Salut, j'ai la gd80.
As tu desactivé OC genie pour faire ton OC en manuel ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:59:10
affirmatif !
bouton eteint...
je cherche mais je trouve pas la...
stable occt pendant 3 heures a 4700 a 1.4v et impossible de gratter 100MHz meme avec 1.5v
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:04:10
En même temps les specs d'Intel disent que c'est 1.38 V max pour du H24.
Après si tu veux te racheter des i5 régulièrement et faire monter le cours de l'action d'Intel ...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:01:21
c'etait pour voir ce qu'il donne...
je reste a 4,7Ghz a1.4v
j'vais pousser un peu la ram (gskill ripjawsX 2*4Go 1333 C7)
Marsh Posté le 30-01-2012 à 14:16:18
ok donc grace au changement de bios 1.4 vers 1.17 , ca marche nikel
j'ai pu atteindre et bencher 5100MHz donc probleme reglé
Marsh Posté le 27-01-2012 à 13:46:59
bonjour a tous !
voila mon problème : heureux possesseur d'une MSi P67A-GD65 et d'un 2500K depuis peu, j'attendais réception de mes derniers articles de watercooling pour OC le tout . apres un bref test avec le rad d'origine en appuyant sur le bouton OC genie j'obtient un petit 4,2GHz@1,2v (75°c en burn).
hier, montage de mon watercooling et premier test : 45° en burn a 4,2Ghz@1,2v jusqu'ici tout vas bien...(30°c de gagné déjà pas mal)
je me décide donc a tenter de monter plus haut pour cela un pti tour dans le bios je monte mon vcore a 1,3v je met mon coeff sur 44 et la BlueScreenOfDeath... donc je cherche a joure avec les voltages les coef , le turbo , les eco d'energies rien n'y fait...
apres une journée de recherche dans mon bios et sur control center j'en viens a la conclusion suivante : IMPOSSIBLE de changer le Vcore depuis le bios mais possible depuis controlcenter sous windows et IMPOSSIBLE de changer le coeff sous windows mais possible depuis le bios...
comme vous l'aurez compris il m'est impossible de faire progressser mon oc puisque si je met un coef superieur a 43 je boot forcement a 1,2v (le bios ne prend pas en compte les 1,3 ou 1,4v que je lui met dans la tronche)et ca plante (normal).
pour info je suis meme reparti des reglages OC genie a 4,2GHz pour monter petit a petit mais ca plante quand meme
Ma question : avez vous une idées de logiciel ou une technique qui me permet de monter mon vcore depuis le bios (une option que j'aurai oublié) ou un moyen de monter le coef sous windows sans avoir a rebooter...
Merci d'avance , toute aide sera la bienvenue
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
