soucis materiel? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:05:54
a ouai, ma ram est de la 2700
mais en fait, j'aimerais savoir si ça peut venir d'un de mes lecteurs ou du DD car pour tt le reste, C ok
merci d'avance
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:45:48
Est ce que sur cette carte tu peux bloquer la fréquence du port Pci et AGP?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:47:00
Ta ram, elle suit tranquille car elle peut monter jusqu'a 333 mhz (166*2) donc, t'est loin!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:49:58
mais si tu veus, la CM suporte des cpu jusqu'a 166Mhz donc je pense que ça devrais etre bon pour l'agp non?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:52:41
Si t'a une fonction ou tu peux régler la fréquence du bus AGP ou PCI car sinon, tondisque dur, il ne tiendra pas plus d'un ans car en overclockant le bus à 149, c'est pas divisble par 33 donc le l'ata de ton disque dur tour ne trop vite ainsi que le bus de ta carte graphique et c'est peu être ça qui bloque à 150. Cherche desr réglages de bus AGP ou PCI dans le bios.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:58:40
Il te faut combient de temps?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:47:30
ba y a rien ds le bios pour regler la frequence ni de l'agp ni des ports pci
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:50:19
Donc, ça sert à rien, essaye juste de monter le voltage du bus AGP si tu peux à 1.6 au lieu de 1.5v de départ. Ps, cette carte mère et scencé être bs de gamme, elle n'est pas faite pour l'overclookcking contrairement à ma carte mère.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:51:09
et retente à 150, si ça passe pas alors t'es bloqué!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:54:14
donc d'apres toi, ça vien de la carte mere. Mais tu crois qu'il y a une differense pour la carte mere entre mettre un 2600+avec un fsb d'origine a 166Mhz et mettre un 2400+ overclocké a 166Mhz?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:58:17
a oui et une derniere chose, tu pense que C risqué de laisser a 149Mhz pour le DD?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:21:48
salut a vous.
voila, en ce moment, j'overclock mon cpu, et il se passe un truc bizard:
le cpu fonctionne tres bien avec un fsb a 149Mhz avec 1.75v (testé avec prime 95 pendant 12h)
Mais si je met 150Mhz, y a plus personne et quelque soit le voltage et le multiplicateur.
Je me demande donc si cela ne peut pas venir d'un autre perif qui ne suporte pas cette frequence?
voici les differents elements de ma machine:
_CM: asus a7v8x-x (chipset kt400)
_CPU: athlon xp2400+
_CG: ati 9200
_DD: IBM ata 100 40Go
_un vieux graveur cd 12* (age: 3 ou 4 ans)
_et un lecteur cd 52* (age: 8mois)
merci d'avance pour vos reponses.
