Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:54:14
Salut !
ben si tu n'a pas moyen de toucher au vcore repasse a 2.2 c'est la seule soluce pour etre stable...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:58:27
y'a po de chti potentimetres sur l'alim pour monter un poil tout ca ?
et en reliant les ponts du P4 ? y'a des risques pour + tard ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:25:42
relier les ponts du p4 pour coller du 1.6 par exemple par defaut est la seule solution à ton problème, vu que le Vc n'est pas modifiable autrement.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:29:37
y a pas d'autre solution pour modifier le vcore que de relier les pattes du P4, en plus c'est tout con à faire... je l'ai fait dans mon SS51G, et maintenant mon 2.0 tourne à 2.66 sous 1.85V
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:44:34
1.85 ? t'es courageux toi
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:22:04
1.6 ca me parait bien , 1.85 j'ai peur qu'il est un peu chaud aux fesses a la lognue ( parait que le cache L2 aime po ca )
y'a tout ce qu'il faut dans le topic overclock P4 pour mettre du 1.6 V ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:56:42
je crois (y'a les datasheets intel, donc ca devrait aller si je me rappelle bien)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:07:58
c bruno la ( profil explosed )
vous auriez les pins exacts a relier ?
c'est pas que je galere mais je comprends po tout au tableau des voltages ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:18:01
pas fait sur mon p4, je l'avais fait sur mon celeron et mon p3.
de mémoire, y'avait 3 pins concernés, apres je me rappelle plus vraiment (c'etait y'a deux ans aussi )
enfin, spa bien dur quand tu lis les diagrammes d'intel, y'a ON et OFF si je me rappelle bien, et une correspondance avec les voltages, tu regardes ce que ca donne par defaut (1.5v ou 1.525v sur p4) et tu adaptes (jsuis pas clair )
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:48:31
Salut les bidouilleurs fous
) et le pb, c'est que dans le bios du shuttle, y'a po moyen de toucher au voltage
J'ai un soucis avec mon p4 1.8 ( malaysia 0.13 ) que plante de temps en temps lorsque je le mets @ 2.4, dans les jeux en fait.
j'ai 512 de ram samsung Grade C PC 2700 qui tourne @ 166, po de pb de ce coté.
J'ai verifié la temperature du CPU avec sisoft ... 46 °C ca me parait po mal pourtant ( heatpipe inside )
Je suppose donc un pb de voltage ( sisoft donne 1.46 v pour le vcore
vous avez une solution / ID
PS : @ 2.2 GHz ca tiens bien ( RAM tjrs @ 166 )
http://www.hardfr.org/ [HardFr]
