un chti mod silence pour enermax 300W et d'autre....
un chti mod silence pour enermax 300W et d'autre.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:17:17
Voila j'avais un pb de bruit avec mon alim enermax 300 dont le ventilo et thermorégulé: qd ca chauffe ca beaucoup plus de bruit et comme ca chauffe un OC => pas cool :(
Etat initial:
  • alim 300W enermax thermorégulé PFC... (alim du boitier CS-003)
  • boitier enermax CS-003 moddé (grille arriére découpé au dremel et remplaC par des grille dorée style enermax et découpe d'une partie du plastic a l'avant pour améliorer l'aspi)
  • ventilo enermax 8cm 12V et potar à la moitie et extract
  • ventilo titan 8cm en 12V (no comment...)
  • ventilo NB 12cm en 12V à l'avant en aspi (pas de polémique NB PAPST svp :jap: )
donc le tout était relativement bruyant => les modif:
  • ventilo titan et NB passé en 5V (inversion des pin 12V et 5V du cable en Y
  • ventilo enrmax au mini
  • ventilo de l'alim retourné, cad qu'il aspire l'air frais de dehors et le balance au niveau du proco au lieu de l'extraire et dc il tourne aussi BCP moins vite (max 1500rpm) => BCP moins de bruit
Résultat mesuré:
seulement 2 ou 3°C de pris pour la CM et 1 ou 2 pour le proco dc rapport bruit performance BIEN MEILLEUR!!!! :love:  :p  :bounce:
Qu'est ce vous en pensez?
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 15-12-2002 à 10:51:52
personne?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:00:50
Ben que c pas génial pour le flux d'air à l'intérieur du boitier...
Il ressort par ou apres ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:09:57
il ressort par les vetilo placer derrière le boitier (le titan et l'enermax). je V essayer de mettre un schema du flux d'air...
