stabilité du CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2005 à 19:31:34
Tu peux monter plus, j'ai aussi un xp 2000+, sur une a7n8 x x , je suis actuellement à 12.5 * 166 , sans toucher au vcore et stable ;-)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 19:37:43
dsl mon poste était inutile, je l'ai viré.
Bon courage
Raphaël
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:05:11
J'ai réussi a le monter +, le bios le reconné comme XP2400+ mais Windows ne boot pas.... Qu'est ce que je peu faire? Comment je peut résoudre ce probléme?
Pour savoir osi: les port AGP son bien en 66MHz?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:26:13
En augmentant le voltage ! Fais gaffe a la T° du proco !
L'AGP oui c'est 66Mhz.
Raphaël
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:28:41
Un dernier renseignement, le fait que le CPU soit instable peut-il l'endomager? Ou ca cause juste des erreurs de calcules et des reboot?
Il n'y a que la temperature qui endommage?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:45:06
Ya que la temperature, et eventuellement un voltage trop important qui peu l'endommager (au dela de 2.1/2.2v, les athlon xp commencent a griller  tout seuls, meme sous extremcooling).
Apres, avoir un cpu instable peu plomber ton os a force..
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:25:29
+1 Glocaume
Franchement je ne comprends pas pourquoi tu veux exploiter un OC instable, c'est en contradiction avec le but premier de l'OC, qui consiste à tirer le meilleur parti de sa machine dans tous les types d'utilisation ???
A moins que tu ne cherches simplement à voir les limites de ton proco ?
Pourrais tu préciser un peu le but que tu poursuit ? Je ne sais pas, peut être qu'il faut envisager par exemple le WC pour OC un cran de plus... Si c'est ton souhait bien sûr... Mais bon ça veut dire investir un peu tout de même.
Bon OC, tiens moi au courant de l'évolution.
Raphaël
Marsh Posté le 14-12-2005 à 12:32:20
Je voulais juste savoir les limite du proc, en me renseignant sur les forum j'ai vu quelques bizarreries... exemple un XP2000+ qui ne tenait pas le 12.5*150 mais qui devenait stable a 12.5*166...
Personnelement j'ai fait plusieur essaies en variant le coeff et le FSB et ca me donne tjr le mm résultat: stable a 1850MHz (11*168)
au dela le PC boucle sur le bios méme en montant le Vcore juska 1.85 (la température n'a jamais passer les 45°)
ma ram et bloqué a 166MHz et l'AGP 66MHz.
Je suis un peu decu étant donné ke sur le classement des o/c sur HARDWARE.FR le meilleur XP2000+ tourne a 2.5GHz! (pas la mm config vou diré...)
Un autre avec la mm config tourne a 2.4GHz seul la CG et le chipset de la MB change (nForce2 400 pour moi, nForce2 420 sur le site) une si grande différence ne peut pas venir de la?
Pour savoir si le systéme est stable j'utilise OCCT, il est fiable?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:21:18
J'ai le résultat d'un test effectuer avec 3DMark03:
Score CPU: 554
Score CG: 7755
Qu'est ce que vous en pensez? Je n'arrive pas a me faire une idée. C'est bon? Moyen? Nul?
J'ai fait le test avec mon CPU o/c a 1920Mhz (11.5*166)
Merci de me donner quelque réponse pour le post d'avant.
Et merci encor pour votre aide.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:49:04
Qd le systéme devient instable, il faut augmenter le Vcore c'est bien ca? jusqu'ou peut on le monter? je sui actuellement a 1.75 pour 1920Mhz mais ce n'ai pas encor stable (stable 15min environ ac OCCT)
Quelqu'un pourrait m'éclairer a ce sujet?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:02:21
10-15% d'augmentation pour le Vcore, un ami m'a dit 10-20% max, mais certains dépassent 2,1v.
Mais bon il paraît qu'a 2,1 ou plus il arrive que le cpu lache spontanément même en extrême cooling (je vais essayer de retrouver le lien).
Je ne peux t'aider plus, je ne suis vraiment pas un expert.
Essaie de lire tout ce que tu trouves sur ton cpu plus tous les tutos d'OC.
Bon courage
Raphaël
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:57:51
Bonjour a tous
Tout d'abord voila ma config
-Alim HEDEN 480W
-ASUS A7N5X-X
-Leadtek 6600GT
-Athlon XP2000+
-Zalman CPNS 6000 Cu
J'aurais voulu savoir si pour overclocker il valait mieux augmenter la FSB ou le coeff? Pourquoi l'un plutot que l'autre?
Et aussi quelles sont les risque de tourner avec un systeme non stable.
Je suis actuellement stable a 1850MHz en 11*168MHz ac un Vcore de 1.71V, est ce que je peux esperer en tirer plus ou suis-je a ses limites?
Je suis novice en la matiére et aurais bien besoin de conseil.
Merci d'avance pour vos réponses!
