Décoller CPU collé a la artic silver adhesive - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:13:56
C'est super malin
Y avait une méthode pour retirer les rad des puces de mémoires pour carte 3d, qui consistait a mettre le matos au congélo pendant quelques heures, ce qui rend la pate thermique cassante.. reste plus qu'a faire levier.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:16:36
CM au congélateur (congélo poussé au maximum), ensuite dès la sortie du congélo ====> paf un coup de marteau sur le coté du WBloc bien paralellement à la carte mère.
Ca fonctionne avec certaines colles, mais c'est pas garanti que ça fonctionnera avec celle là.
Chuis pas responsable non plus en cas de destruction du matos
, je donne des idées c'est tout.
Si non essayer l'injection précise d'acétone entre le WBloc et le CPU.
L'acétone etant un dissolvant puissant il peut neutraliser la colle (attention tout de meme certains plastiques n'aiment PAS DU TOUT l'acétone).
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:36:54
sinon , comme pour le pad them de merde du chipset de mon a7n8x :
A froid, rien a faire ça bougeait pas.
Quelques minutes de seche cheveux plus tard et apres quelques torsions horizontales, il s'est décolé.
à tenter. mais doucement les torsions.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:07:36
| kane o_O a écrit : CM au congélateur (congélo poussé au maximum)... |
Le congélo bouzille les condos
+1 pour l'acétone
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:02:21
Ok et bien je lui en parle mais perso c'est pas moi qui le décolerai
D'autres suggestions? merci
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:06:59
tire dessus comme un bourrin, avec un peu de chance ça sortira du socket, ensuite tu prends une pince afin de bien serrer le proco aux 4 coins et tu tournes à gauche/a droite parallelement au wb.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:31:41
oui, puis avec un A64 tu vas y laisser qques pins au passage ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:48:09
Oué ben je vais pas y toucher sa sera plus simple pas envie de mettre $$$ a la poubelle ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 22:28:15
| mdvore a écrit : Oué ben je vais pas y toucher sa sera plus simple pas envie de mettre $$$ a la poubelle |
Tu peut essayer de refroidir l'ensemble en injéctant de l'eau salée glacée ou du liquide de refroidissement de voiture dans le waterblock.
On sait jamais, ca peut marcher
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:04:13
Salut a tous,
Je ne viens pas a vous pour le watercooling (pour une fois) mais pour un probleme assez grave...
J'ai un copain qui a collé sont cpu (3500+ a64) a sont block (waterchill) avec de la patte artic silver adhesive... Apparement il est bien collé et évidement impossible de retirer l'ensemble cpu+blok puisque le levier est sous le blok...
Je suis ouvert a toute idées parcque la je sais pas comment il va faire
Merci d'avance.
(Bonne catégorie?)
