Stabilité Mémoire pour OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 18-02-2006 à 10:29:00
Bonjour à tous ! Avant de me lancer dans l'OC de mon processeur ( Athlon 64 3200+ Venice ) , je voudrais savoir si ma RAM suivra . Voici donc ma config ( à noter que mes deux barrettes génériques sont de marque LDLC et ma carte Mère une Foxconn Winfast NF4UK8AA ) :
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v2.00.335/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Générateur de rapports Ordinateur ARMAGUEDON Générateur MOTEL Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2006-02-18 Heure 10:00
Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon 64 3200+ Alias du processeur Venice S939 Stepping du processeur DH-E6 (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 2008.95 MHz Multiplicateur du CPU 10.0x FSB du CPU 200.89 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 167.41 MHz
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity) Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC) Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 10/19/2005-NF-CK804-6A61FLB9C-00 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD: DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 10/19/05 Date du BIOS vidéo 05/24/05 Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG Message du BIOS Award nVIDIA NF4 Series 49GW1P55 101905 Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo ATI Radeon X800 XL (R430) Nom de code R430 (PCI Express x16 1002 / 554D, Rev 00) Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 400 MHz) Horloge mémoire 493 MHz (original: 490 MHz)
Marsh Posté le 18-02-2006 à 10:29:00
Bonjour à tous !
Générateur MOTEL
Date 2006-02-18
Heure 10:00
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
