Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus...
Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2008 à 16:54:13
Alors avant de commencer voici ma config.
Carte mère Asrock P4I65G (Fsb max 200mhz et Pc3200 pour la ram)
CPU P4 2.53ghz socket 478 Fsb 133mhz Coef multi:19 bloqué
Ram Pc3200 venant de chez Ldlc.
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur B0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
(CPUID) Révision  00000F24h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2714.65 MHz  (original: 2533 MHz, overclock: 7%)
Multiplicateur du CPU 19.0x
FSB du CPU  142.88 MHz  (original: 133 MHz, overclock: 7%)
Bus mémoire 178.60 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-122-0000010-00101111-090806-INTEL$P4I6G122_P4I65G BIOS P1.30
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Performances mémoire 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Activé
Modules de mémoire SPD
DIMM2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/08/06
Date du BIOS vidéo 02/06/26
Version du BIOS P1.30
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Sapphire Radeon 9000 Atlantis
Nom de code RV250  (AGP 4x 1002 / 4966, Rev 01)
Vitesse d'horloge 281 MHz  (original: 250 MHz, overclock: 12%)
Horloge mémoire 225 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 13%)
Le prob s'est que quand je veux aller un peu plus loin, on va dire 2.8ghz le pc n'est plus stable.
J'ai fait un test avec memtest qui détecte des erreurs assez rapidement.
Ce qui est bizarre c'est que c'est de la Pc3200 donc j'ai encore de la marge normalement...
Les températures sont très correcte. Avec Cpu à 2.71ghz la cm reste à 28celsius et le processeur monte à 38celsius. La sonde du Hdd est morte mais il ne chauffe pas bcp car bien ventilé.
Donc si vous pouvez me donner un truc pour rendre mon Pc stable à 2.8ghz se serait super.(timing de la ram je suis pas terrible)
Enfin Merci d'avance pour toutes vos réponses!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:02:56
si memtest fais des erreur c'est que ta rame merdouille, refais un test à fréquence normale
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:42:17
A fréquence normal et meme à 2.71ghz la ram ne merde pas. c'est juste quand je dépasse les 2.71ghz que les erreurs commencent à arriver, de plus je n'arrive pas à synchro la ram avec le fsb.
De l'aide?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:50:46
tu es desynchro la? si oui à combien?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:44:43
donc 36mhz de différence... mais le prob je sais pas comment la synchro... et si j'augment le fsb le bus mémoire augmente aussi
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:35:23
Hem une petite réponse??
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:35:45
Up!
