que vaut mon stepping pour athlon 2400+
que vaut mon stepping pour athlon 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:41:35
Bonjour. est-ce que quelqu'un sait ce que vaut mon stepping? j'ai été voir sur google, mais je ne tombe que sur des steppings de 2500+ barton
stepping: (je donne tout au cas ou)
AXDC2400KV3C             9717935280083
AQXCA0321SPMW     1999 AMD (:D)
Je tient 2.25ghz stable à 1.75volts, ventilo au max, 51° en full, 26° dans la pièce. (166*13.5)
Ici, je test 2.3ghz à 1.75volts, ventilo au max, 51°-52° e, full, 26° dans la pièce. (170*13.5)
Cette question pour savoir si ça vaut le coup d'investire dans un TT silent boost (j'ai actuellement un coolermasterxdream 2 + ventilo zalman OP1.)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:55:00
Bon, erreur après 15min en 2.3ghz, je vaius passer le voltage à 1.80, on verra.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:11:59
et tant qu'on y est, est-ce que la temp du chipset peut influencer la stabiliter?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:41:45
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:18:01
Bon, il est stable à 2.3ghz à 1.80v Je test 2.35ghz à 1.80v.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:57:37
2.35ghz passe pas...
Au fait, c'est fou le nombre de personnes qu'il y a ici!
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:51:20
tu monologues :D
2.3GHz pour un 2400 c'est déja pas mal
et 52 en full c'est pas la mort surtout si il fait 26 chez toi.
La température du chipset influera la capacité de la mobo à tenir un fsb élevé. Mais si ta carte supporte le fsb400, alors à 340 no souci. C'est quoi ta ram?
Pour l'o/c le barton 2500 est le plus répandu, il y a de vraies base de donnée(comme le 1700+ à lépoque :D)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:58:15
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:12:59
je tiens les 2.4 ghz a 1.825v par temps frais je deppasse pas les 44° en burn sous les jeux avec ventilo a fond mais il fait du bruit (thermaltalk xaser III edition)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:13:30
et je suis sur la base ocbase si t as remarquer (config narvalo 2 - laymine) ;)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:21:13
ahh, des gens, je ne suis pas sur une île déserte :D
Bon, merci pour vos réponses, effectivement, je ne savais pas que j'était aussi haut.
Néemoins, c'est mon dernier proco, et je voudrais qu'il ne limite pas trop la x800pro que je vais lui offrire (une vivo => transformation en x800xt PE)
La, je peux plus changer de rad (a parti, les sous :D)
Je lui ai déjà mis un zalman OP1, et j'ai gagné 50mhz.
Néemoins, je voudrais passer le voltage à 1.85, c'est le max, mais tout a l'heure quand je l'ai fait, il a même pas démarré. Etrange, je l'ai déjà fait, pourtant (mais je montait à 65°...)
Puis aussi, y'a une dif de 10° entre les sondes bios et speedfan (bios 10° plus élevé)
Je crois qui?
Puis, 1 fois (mais avant le changement de ventilo) l'ordi à redémarrer (proprement: windows c'est éteint, puis il a rebooter) Et là, j'ai vu 70° dans le bios. Pensez vous que le proco a atteint 85° et que la mobo l'a fait redémarrer? Ou bien y'a une combinaison de touche que je connais pas (surtout que ca se passe jamais en jeux, mais sur internet, word, ou autre)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:38:47
1.85V c'est pas la mort.
c'est limite en aircooling mais en water tu peux monter à 2V.
pour la mobo je sait pas ce que tu as.
Si c'est une a7n8x selon la version du bios il existe un bon écart de T° entre les sondes et le bios. Moi j'ai la version 1008 sur ma deluxe 2.00 et l'écart est bien corrigé.
Sinon oui c'est probable  que la sécurité redémarre le pc. edit: par contre à la barbare, en coupant le jus :D
Si t'as un doute pose le doigt sur le rad, avec un pross à 45°C il est tiède sur le dessus, mais à 80°C ça crame les doigts :D
Et autrement ton pross il a déja un peu vécu (cad bien rodé) ou il est tout neuf?
Message édité par mad butcher le 30-06-2005 à 10:41:25
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:06:42
non, bien vécu, il a tourné pendant 2 ans sur une machine alumée 1fois par moi
la carte, c'est une a7v8x-x
Puis sinon, j'ai trouvé comment faire varier les ventilos avec speedfan, que du bonheur, ce truc.
En pratique, je dépasse jamais les 60°, rarement les 55°
Je vais réessayer les 1.85v...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:04:59
bon, 1.85v, 2.3ghz, ca marche aussi bien que 1.80v, 2.3ghz :D. Et la montée en temp n'est pas trop forte: 52 en idle, et 57 en full, et ce grace a la régulation de temp via speedfan. Je pense que je peux monter + haut, mais la carte ne le permet pas. En attendant, je vais esssayer d'atteindre les 2.35ghz.
Mon but étant... 2400mhz :D
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:20:05
bonne chance ;)
m'enfin molo sur le Vcore
les athlons c'est comme le 3ème age ça n'aime pas trop la cannicule :D
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:53:49
bon, pas moyen de dépasser les 3.25ghz, même en 1.85v, et j'ai pas envie de monter plus haut, même si je me retrouve avec des temps correctes: 51 idle (ventilo 20%), 57 full (ventilo 50-20% avec yoyo en prime :D)
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:20:43
lol à 3.25Ghz moi je serais très heureux
là tu est tombé sur le 2400+ du siècle :D
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:39:34
ooops... 2.35ghz, je voulais dire...
bon, j'ai encore réussi à gagner quelque degrés, je suis à 47-48 en idle :D
Je vais voir si je peux le faire aller encore un peu plus haut.
