Suite o/c GPU + CPU, ptoblème pour o/c mémoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2007 à 19:52:02
Les photos sont peu lisibles, il est difficile de me rendre compte quels sont les timings de la mémoire. Si j'ai bien vu dans la page de CPUz ils sont 4-6-6-16; Je pense qu'au moment où tu met 5-5-5-15 ça devrait marcher. Sinon, il faut où baisser encore plus la fréquence des rams (533 par exemple) où augmenter la tension.
Il faut mieux attendre d'autre avis, où mettre une photo du CPUz plus claire.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 22:39:28
Clique sur la miniature. Il t'ouvre une page, soit avec l'image dans sa taille réelle (très nette et lisible), soit dans une taille réduite. Dans ce cas, clique dessus et elle apparaitra dans sa taille d'origine. Et donc lisible.
Mes timings sont en cas 5 d'origine, et la tension est à son maximum !
Merci de ton avis, en attente d'autres...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:28:45
j'ai un peut pret le méme probléme que toi et le passage 4-4-4-12 a 5-5-5-15 et vis versa n'a rien changer, j'ai aussi augmenté la tension 2.0 volt comme toi mais rien... j'atend moi aussi une reponse sur mon poste. mais je pence qu'il faut que tu oublie les timming
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:50:58
Bonjour.
Grace aux membres de ce site, voila l'overclock que j'ai réussi à faire :
Config :
CM : asus P5L-MX
CPU : core duo E4400
CG : asus geforce 7300 GT silent
Mém : pc5400 ddr2 2x1go kingston
HDD1 : Seagate ST3250820AS (250 Go)
HDD1 : Samsung SP2004C (200Go)
Tout d'abord, je tien à signaler que le HDD maxtor diamondmax 21 est incompatible avec cette carte mère. Il tourne très très lentement.
Carte graphique :
Bon, ensuite, j'ai overclocké ma carte graphique qui était d'origine en 400/400. Je l'ai passé en 600/470.
Ce changement m'a fait passer de 1750 à 2450 points sous 3dmark06.
Processeur :
Après, je me suis attaqué au processeur. D'origine, il était en 200*10, avec les conseils de "pvhk", j'ai pu overclocker en 300*10 stables (d'après OCCT) en augmentant le pci-e à 105. Je suis monté jusqu'à 315*10 avec le pci-e à 106. C'est le maxi que j'ai pu obtenir mais ce n'était pas stable.
Bon, cet overclocking du processeur a fait grimper mon score sous 3dmark06 à 2520 points.
Sous "super pi M1", sans overclock, j'avais 28.406 sec, après overclock, j'ai obtenu 22.156 sec.
Niveau température (ma carte graphique ne chauffe pas plus, le CPU passe de 28°C au repos à 52°C en pleine charge, et la CM passe de 41°C au repos à 47°C en pleine charge)
Bon, après, on m'a conseillé de régler ma mémoire sur DDR-600 car le 667 n'apparaissait pas.
Depuis, le test OCCT détecte une erreur en 5 min, j'ai progressivement augmenté le voltage et suis passé de 1.8 à 2.0 mais en vain, j'ai toujours des éreures.
On m'a aussi dit de passer en CAS 4, ce que j'ai fait, mais ça ne résoud pas mes problèmes, au contraire même.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
