... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2014 à 18:27:34
Message édité par Awman le 02-08-2015 à 22:46:14
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:12:53
pour du h24 safe c'est plutot 1.25 mais tu monter à 1.30 tranquille si t'arrive à maitriser la chauffe sinon tu as un très très bon cpu
si c'est pour du jeu 4.4ghz ça suffit largement après tu peux monter plus haut pour le plaisir d'oc
Marsh Posté le 07-11-2014 à 21:38:33
Je suis a 1.29v pour 4.2 donc je pense que tu as un très bon cru ! :fou:
Marsh Posté le 07-11-2014 à 21:59:57
La chauffe en stress test genre occt tu peux aller jusqu'à 85 degrés aucun logiciel ne le fera chauffer autant en H24 c'est surtout le v.core qui joue sur la durée de vie
mais avec ton cpu t'as de la marge ;)
après pour la température vu que tu as délid en changeant la pate thermique tu peux gagner encore l a.s5 est une vieilles pâte moyenne gamme
j'ai fait un topic avec test de 3 pate thermique
Message édité par ccomesa le 07-11-2014 à 22:02:45
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:57:47
ouep autant dire que les mecs qui sont a 4.6 a 1.20 toussa toussa, ça doit être des chanceux :D
Message édité par ced334 le 07-11-2014 à 23:58:06
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:59:17
Personnellement je suis à 1.25v 4400Mhz stable de chez stable, je dit ça car certains annonces des 1.10v à cette fréquence (ou 1.20 à 4600 comme dit plus haut). mais je doute beaucoup de la stabilité de leurs système.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 16:59:03
De toute façon moi qui utilise surtout pour jouer, de passer de 4.2 à 4.4 ou 4.6ghz, je vais voir la différence ?
Message édité par ced334 le 10-11-2014 à 16:59:15
Marsh Posté le 10-11-2014 à 17:50:57
A partir de 4400 les gains sont trop faibles pour justifier une consommation qui sera beaucoup plus importante.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:33:17
Awman a écrit :
testé 2x 30min 4.4ghz@1.150v sous occt 100% stable et ne dépasse pas les 65°c sasf l'espace de 4-5 secondes pendant le test il arrive à 69°c. Testé en jeu très gourmand en cpu, et certains applis lourdes, 100%stable aussi et ne dépasse pas les 58-60°c (moins que pendant occt bizarrement). Idem testé 4.6@1.2v 100% stable mais les températures grimpent à 75-80°c donc ça ne m'intéresse pas, vu que je cherche le meilleur compromis entre températures et fréquence, donc ce que j'obtiens > 4.4ghz/1.150v/60°c c'est parfait pour mes besoins (je voulais juste 4ghz @- de 60°c de toute façon donc c'est tout bon)
80° à 1.20? à mon avis ta sonde de tension est foireuse, mon ventirad est bien sans plus et je passe pas les 75° sous 1.25. Ceci explique cela.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:11:38
Awman a écrit :
ça reste occt, et donc j'aurais pas du 75°c en conditiosn réelles hein (la preuve, j'ai 65°c occt @ 4.4ghz et je ne dépasse jamais 60°c avec des applis lourdes type 3D qui utilise intensivement le CPU.
De toute façon même 70°c c'est trop pour moi, je veux du 65°c max en load, donc je reste sur mon petit 4.4ghz@58/60°c en appli lourdes et jeu :) Ca aurait 4.2ghz pour 65°c j'aurais oc à 4.2ghz seulement.
Je parlais aussi d'OCCT, quand aux températures 70° c'est très bien comme température il faut juste éviter de dépasser 80°. Maintenant franchement de 4400 à 4600 tu verras pas la différence...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:03:02
Vaut mieux un test de 01h00 minimum avec occt, 30mn c'est rien et 1h c'est déjà pas beaucoup. De toute façon occt ne réglera pas les "plantages" avec un jeu mais il participe beaucoup a la stabilité, donc après 1h de test avec ooct fais de même avec un jeu assez puissant graphiquement, pousse ensuite le test avec le jeu de plus d'une heure et avec une carte graphique sans oc pour mieux savoir ou viens le plantage si il y a. pour les jeux oc le processeur ne va pas servir a grand chose point de vu gain, ni la ram, c'est  le GPU qu'il faut oc... j'ai personnellement suivi les conseils de ccomesa et je suis resté avec un 4.2 GHZ ,avec le 4.5 (stable) sauvegardé dans le bio. Mon 4.5 chauffe a 73° maxi avec occt a 1.29v.
Les températures que tu a sont bonnes, j'avais les mêmes au départ mais, j'ai dû les remontés car plantages avec des temps long passé sur le pc. Je suis maintenant stable avec une utilisation quotidienne de 3h de jeu par jours.
Message édité par lui$ le 11-11-2014 à 09:03:48
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 31-01-2015 à 23:25:58
J'ai 4.3 Ghz pour 1.30 de VCORE :(
