Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~ [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2014 à 23:30:37
ReplyMarsh Posté le 07-10-2014 à 23:30:44
ReplyMarsh Posté le 07-10-2014 à 23:42:12
Pseudo: Dinotony
OS :W8.1
Driver :344.16
Nombre de carte : #1
Classe :GTX 970
Marque :MSI
Modèle :Gaming 4G
ASIC :80.7 %
Refroidissement :air
Core clock OC (theorique) : 1334 Mhz
Boost OC (reel): 1605 Mhz
Memory OC :7900 Mhz
Voltage : +87 mV
CPU: i7 4790K @ stock
RAM : 8 GB DDR3 @ 1.6 Ghz
3D Mark 11 :
http://www.3dmark.com/3dm11/8818973
http://www.noelshack.com/2014-43-1 [...] 1-2014.jpg
Firestrike :
http://www.3dmark.com/3dm/4322765?
Heaven 4.0 :
UPDATE SLI GTX 970 + I7 4790K @ 4.6 GHZ :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2380114
Marsh Posté le 07-10-2014 à 23:43:05
Hey. ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 01:22:07
ReplyMarsh Posté le 08-10-2014 à 01:54:47
| F117 a écrit : pour la 970 la MSI en a  6 + 8  |
Son tableau concerne les cartes de référence, mais la GTX 970 de référence n'est, à ma connaissance, pas sortie et ne devrait pas sortir.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 07:47:48
On utilise toujours Heaven? Valley n'est pas fiable ou bien?
Pour les refroidissements ce serait pas mieux de mettre le nom du custom cooling?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 08:11:38
Comme l'a dit @Moonly, j'ai mis la 970 de ref annoncé par Nvidia même si elle n’existe pas (encore ?). Car faut bien se baser sur une carte de ref pour comparer avec son modèle costum ![]()
| quentincc a écrit : On utilise toujours Heaven? Valley n'est pas fiable ou bien?   |
Si pourquoi pas, mais j'ai mis le plus connu et utilisé. On pourrait aussi mettre CatZilla.
Si on indique le modèle ça ne suffit pas pour en déduire le cooling ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 09:48:44
| WizardPC a écrit :    |
Certains peut être changerons leur rad pour des accelero peut être. Un petit lien pour les débutant en overclocking comme ça on aura pas des topics avec des "comment on overclock ma 980"
Marsh Posté le 08-10-2014 à 10:02:05
J'ai pas pensé a ça, ça restera une minorité quand même, je modifierai pour dire qu'il faut préciser le refroidissement en cas de changement de celui ci.
Du genre "Refroidissement : Accelero" ![]()
Pour un tuto je verrais ce que je peux trouver.
Sinon j'aimerai bien trouver la température et le voltage max des GTX 970 et 980. Celui a ne pas dépasser ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:05:54
Pour la température GPU boost limite pas les perfs à partir de 81°C?
Sa voudrait dire qu'il faudrait rester en dessous des 80°C pour avoir le max de perfs.
Sinon on peut les pousser jusqu'à combien en voltage au maximum?
Après je tenterais pas de mettre une augmentation de plus de 15% sur le voltage du core.
C'est réservé juste au Zotac AMP! avec OC+ l'OV de la Vram? (parce qu'avec ma 670 je suis frustré qu'on ne peut pas OV la ram)
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:21:20
Vous montez la vram en quelle proportion par rapport à la fréquence ? Vous montez d'abord la fréquence jusqu'au max stable et ensuite la vram je suppose ? Merci.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:42:16
| quentincc a écrit : Pour la température GPU boost limite pas les perfs à partir de 81°C? Si. Mais ça veut pas dire que à 90°C la carte devient HS, y'a donc une limite max de temp (en dehors des perfs) qui peut se situer à 110/120°C ?? Comme pour les CPU, seulement je trouve pas l'info...   |
| Lestanquet a écrit : Vous montez la vram en quelle proportion par rapport à la fréquence ? Vous montez d'abord la fréquence jusqu'au max stable et ensuite la vram je suppose ? Merci.  |
Le core puis la mémoire normalement. Sinon la proportion, je ne sais pas si il y'en a une ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:43:19
Normalement on monte la fréquence GPU au max possible et ensuite au tour de la RAM, je pense pas qu'il faut agir autrement avec maxwell a part si tu joue en haute résolution ou je pense qu'il faut de préférence monter la RAM plutôt que le GPU
Sinon pour les températures c'est tellement simple d'aller sur le site du constructeur xD : http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Marsh Posté le 08-10-2014 à 13:10:24
Ok je suis passé à coté
 Je vais rajouter en FP ! Merci @quentincc
edit: c'est rajouté, il manque encore le voltage max
Marsh Posté le 08-10-2014 à 13:32:56
OK merci ! Rien n'a changé sur ce point quoi
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:06:44
Et non.. Finalement ils l'attendaient pas tant que ça ce topic
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:12:28
J'en ai posté un @stock sous heaven pour avoir un aperçu normal des résultats d'une 970 MSI. Et après on me donne des leçons dans le topal ^^ c'est dans le topic Heaven. vous pouvez copier/coller ici si vous souhaitez mon résultat
 je suis sur smartphone et au Taf là c'est trop galère.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:19:27
On te donne des leçons ??
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:21:18
Dans le topal en question' monsieur wizard
 mon post de dessus est très mal formulé ...
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:23:51
les artefacts sont causés par la fréquence gpu ou vram?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:29:21
Je suppose donc qu'à stock tu n'as rien. Donc ça peut venir d'un OC non stable : trop de chauffe, fréquence pas tenue.
Monte d'abord la fréquence sans toucher à la vram en surveillant les temps, si les artefacts sont là mais que la temps est bonne, c'est que ça vient de l'oc ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:30:39
oui c'est l'oc
mais je sais plus c'est quelle fréquence qui provoque ça
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:32:59
Ben ça dépend de la CG en général ^^ et si tu montes la fréquence sans toucher à la ram c'est que ça vient probablement de là ^^ je m'exprime mal aujourd'hui. Si tu OC les deux coup par coup c'est difficile de répondre.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:37:54
oui je viens de tester avec la vram @stock et RAS ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:47:55
D'expérience ça peut venir des deux, j'avais des artefacts sous Tomb Raider, j'ai enlevé l'oc de la vram pour laisser que celle du core et j'en avais toujours
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:07:21
Pseudo :couilleshot
OS :seven 7 64b
Driver :344.16
Nombre de cartes :  1
Classe :GTX980
Marque :MSI
Modèle :gaming 4G
ASIC :79.2%
Refroidissement :TF5
Core : 1190
Core (oc) :1337
Memory : 1753
Memory (oc) :1928
Boost :1354
Boost (oc) :1501
Voltage :1.212
Heaven 4.0 (extreme preset) :
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:12:36
Tu peux rajouter le screen du logiciel d'oc ? (msi afterburner ou un autre)
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:14:42
On ne fait plus les benchs en 1080p ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:16:43
ReplyMarsh Posté le 08-10-2014 à 15:18:29
Je sais pas.. c'est juste que en choisissant seulement le preset, on est sur que y a pas de loupé dans les réglages du bench. Vous préférez quoi ??
Marsh Posté le 07-10-2014 à 23:30:20
Bienvenue sur le topic unique dédié à l'overclocking des GTX 960, 970 et 980 !!
///BDD des overclockings des membres de HFR///
Pour faire un tri sur les colonnes :
1) Cliquer en haut à gauche de la feuille (entre A et 1)
2) Cliquer sur "Données"
3) Prendre le premier choix "Trier la feuille..."
4) Cliquer sur les petites flèches se situant dans les cases de la première ligne
5) Sélectionner les données que vous voulez voir apparaître ou non sur la feuille et faire un tri alphabétique
Valeurs de référence :
Températures et voltages :
GTX 970 :
Température max : 98°C
Voltage max : ??
GTX 980 :
Voltage max : ??
Les logiciels nécessaire :
- GPU-Z
(pour obtenir le ASIC il faut faire un clic droit sur la barre de GPU-Z puis "Read ASIC Quality" )
- Heaven Benchmark 4.0
Ce sont des exemples, il en existe d'autre et bien sur, un seul suffit !
- MSI AfterBurner
- EVGA Precision X (il faut être enregistré pour le télécharger)
- ASUS GPU Tweak
Valider son overclocking :
/!\ Ce topic n'est pas la pour vous dire comment utiliser un logiciel d'overclocking, il existe déjà nombreux tutos sur internet /!\
Une fois votre overclocking réalisé ET stable (soyez honnête sur la réussite de votre oc, sinon cela ne sert à rien
GPU-Z
Les valeurs sur le logiciel d'oc
Des screens de benchmark pour valider vos scores
[b]Pseudo :[/b]
[b]OS :[/b]
[b]Driver :[/b]
[b]Nombre de cartes :[/b]
[b]Classe :[/b]
[b]Marque :[/b]
[b]Modèle :[/b]
[b]ASIC :[/b]
[b]Refroidissement :[/b]
[b]Core : [/b]
[b]Core (oc) :[/b]
[b]Memory : [/b]
[b]Memory (oc) :[/b]
[b]Boost :[/b]
[b]Boost (oc) :[/b]
[b]Voltage :[/b]
[b]Heaven 4.0 (1080p) :[/b]
[b]Heaven 4.0 (1440p) :[/b]
[b]Heaven 4.0 (4K) :[/b]
[b]3DMark 2013 (Fire Strike) :[/b]
[b]3DMark 2013 (Fire Strike extreme) :[/b]
Précisions :
"Classe" -> Il suffit d'indiquer si il s'agit d'une GTX 90, 970 ou d'une 980
"Nombres de cartes" -> Si vous êtes en SLI vous devez mettre "2" et en TRI-SLI mettre "3". Dans ce cas veuillez à bien séparer les cartes et leurs valeurs par un "/"
Nombre de cartes : 2
Classe : GTX 970
Marque : MSI / MSI
Modèle : Gaming 4G / Gaming 4G
ASIC : 68% / 72%
Refroidissement : Air / Air
Core : 1114 / 1114
Core (oc) : 1256 / 1232
"Refroidissement" -> "Air" pour aircooling ou "WC" pour watercooling ou "LN2" pour l'azote liquide
"Boost" et "Boost (oc)" -> Il ne faut pas indiquer celui de GPU-Z mais bien celui que vous obtenez au maximum lors d'un benchmark ou d'un jeu.
"Voltage" indiquer le voltage réel et pas la valeur ajouté à l'oc (ex : 1,212V et pas +80mV)
"Heaven" -> Choisir le preset extreme, puis passer en costum, il suffit alors de cocher Fullscreen et de changer la résolution, le DSR est à changer pour accéder à des résolutions plus grandes que vos écrans :
"3DMark" -> indiquer votre score graphique et non pas le score final, car il dépend aussi du reste de la config.
Que représente la valeur "ASIC quality" ?
ASIC : Application Specific Integrated Circuit
Explication de tridam : (récupéré sur le topic oc des HD7000)
Ne vous fiez pas à une prétendue note de la qualité du GPU donnée pour GPU-Z, elle ne veut strictement rien dire. AMD ne dispose bien entendu pas d'un paramètre "qualité", il s'agit de l'interprétation hâtive qui est faite de la valeur d'un registre par les auteurs de GPU-Z et qui n'engage qu'eux. En pratique cette valeur représenterait plutôt le niveau de courants de fuite estimés lors de la validation mais ne présage pas directement de la qualité d'un GPU, qui est d'ailleurs une notion subjective.
A vous de jouer
Message édité par WizardPC le 23-01-2015 à 13:40:25
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
