OCCT 13.0.1 : Nouveau site, nouvelle app, et OCCT AU COMPUTEX ! - Page : 870 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:44:21
Pour les tensions, c'est HWMonitor qui sux (monitoring par défaut dans OCCT)
Passe par Aida64 (installe le avant)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:01:56
pour la charge c'est normal si tu ne choisis pas minimal size
Marsh Posté le 27-05-2016 à 00:00:16
oki merci, en parlant de ça, c'est lequel qui compte pour faire un test de stabilité, small ou large ? parceque entre les 2 ya 15 degrés facile d'écart quand même.
Tant que j'y suis une autre question, je cherche à voir si j'ai des températures normales. Mon problème c'est que si les gens donnent souvent ce qu'ils entendent par 100% load (genre prime 95, occt ...) la temperature que l'on donne c'est celle du coeur le plus chaud au pic ? ou celle du cpu en lui même qui est un peu plus basse ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 00:18:42
large ça teste plus ta mémoire système.
small le cache cpu.
medium les deux je crois (d'ou les haut et les bas)
Marsh Posté le 27-05-2016 à 01:23:56
teiris a écrit : oki merci, en parlant de ça, c'est lequel qui compte pour faire un test de stabilité, small ou large ? parceque entre les 2 ya 15 degrés facile d'écart quand même. |
Salut.
"la temperature que l'on donne c'est celle du coeur le plus chaud au pic ?"
Exact !
Marsh Posté le 27-05-2016 à 09:40:41
Tetedeiench a écrit : Une fois CPU:OCCT fait, je travaillerais sur GPU:3D. Probablement avec une release DirectX11 du coup. |
bah perso quand j'avais un e7300, puis un q6600, c'était sur la fin de leur existence (même après pour le q6) donc fallait les faire cracher leurs trippes pour tenir des jeux récents.
pareil côté cg, j'avais des grille-pains à OC à mort pour en tirer quelque chose, d'ailleurs avec beaucoup de victimes
maintenant je suis moins pauvre alors j'ai acheté un i5 4460 et une 970 qui tiennent tous mes jeux à fond sans chauffer en rad stock, du coup le matos de watercooling prend la poussière
Marsh Posté le 27-05-2016 à 11:08:15
Lorsque je tente de lancer un test GPU en DX11, le test ne se lance pas et me donne immédiatement le message d'erreur "test annulé par l'utilisateur". En DX9, pas de problème.
Je suis sous W10, DX12 installé. A priori dernière version d'OCCT (je l'ai téléchargé il y a deux jours directement sur le site OCCT).
Une idée du pourquoi?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 11:18:46
tistou77 a écrit :
En Poitou-Charente?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 11:35:27
zerist a écrit : Salut, Lorsque je tente de lancer un test GPU en DX11, le test ne se lance pas et me donne immédiatement le message d'erreur "test annulé par l'utilisateur". En DX9, pas de problème. Je suis sous W10, DX12 installé. A priori dernière version d'OCCT (je l'ai téléchargé il y a deux jours directement sur le site OCCT). Une idée du pourquoi? |
probleme occt connu
Marsh Posté le 27-05-2016 à 12:36:57
zerist a écrit : Salut, |
Salut.
Pas mal aussi:
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Marsh Posté le 27-05-2016 à 12:58:08
ClokeStone a écrit : |
Merci, j'utilise kombustor sinon pour stresser mon gpu, mais ce qui est sympa sous occt c'est de pouvoir stress gpu et cpu en même temps, pour tester mon refroidissement
Marsh Posté le 27-05-2016 à 13:19:11
Problème connu si on veut, mon plus gros souci c'est que ca marche encore nickel sur ma config.
Et même avec un exe verbose, comprendre ce qui se passe sans avoir la machine touchée est complexe...
Marsh Posté le 27-05-2016 à 13:19:49
zerist a écrit : |
Tu as Aida64 aussi (en plus du Cache et mémoire) et Realbench
Marsh Posté le 27-05-2016 à 13:20:27
tistou77 a écrit : |
Marsh Posté le 27-05-2016 à 18:26:19
Tetedeiench a écrit : Problème connu si on veut, mon plus gros souci c'est que ca marche encore nickel sur ma config. |
je l'attends encore ^^
Marsh Posté le 27-05-2016 à 18:41:12
zerist a écrit : |
'Fectivement, c'est une bonne raison.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 22:36:14
Xixou2 a écrit : je l'attends encore ^^ |
Ben je me suis lancé dans CPU:OCCT, ca va prendre du temps Je te cache pas que GPU:3D est moins fun, surtout en aveugle comme ça
Et en ce moment, beaucoup de taff, donc pas beaucoup d'OCCT
D'ailleurs, tu as testé en fenêtré ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 23:36:31
Tetedeiench a écrit : |
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:55:15
Erf
je suis quasi persuadé qu'un build DX11 devrait régler le souci. Mais bon, vla le taff de portage
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:20:36
J'arrive tout doucement au bout du taff sur CPU:OCCT nouvelle version
Phew, que de boulot
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:24:48
tant de boulot et si peu visible ..? c'est pas trop démoralisant ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:36:00
Pas vraiment en fait, car j'y passe moins de temps qu'avant, donc ca s'étale plus sur la durée, mais je me réserve des moments de jeux vidéo
Disons que j'y passe plus 3h par jour comme quand je prenais le TGV tous les jours pour Paris quoi.
J'ai encore une sacrée audience, mais faut que je donne un gros coup dans le test CPU et GPU pour la garder.
Bref, non, toujours motivé
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:39:25
Salut, j'ai un soucis de lancement, ça reste bloquer à la pages paypal et je peux plus rien faire en suite, malgré la désinstalle, une idée ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:54:44
Si encore je pouvais cliquer sur "Paypal" je dit pas, mais la fenêtre plante complétement
Marsh Posté le 27-06-2016 à 22:01:20
supprime le dossier dans :
C:\Users\<ton user>\AppData\Local\OCCTgnagna pour voir si ça marche
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:00:57
Supprime le dossier quand même il reste même après une désinstallation il me semble
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:01:58
Heu... je vois pas comment la croix de cette fenêtre simple peut ne pas fonctionner en fait
Marsh Posté le 04-07-2016 à 15:27:47
J'ai eu le cas du programme bloqué sur la fenêtre de don, mais c'était pas un problème de fenêtre qui voulait pas se fermer, juste le programme freezé.
Et comme ça s'est réglé tout seul en redémarrant je peux pas t'aider
Une couille avec .net peut-être ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:43:58
Vous êtes sûr que ce n'est pas une MessageBox (celle qui prévient qu'il y a une version plus récente) qui est derrière la fenêtre Paypal, mais qui a le focus ?
Du coup la fenêtre ne réagit à aucun clic, et il faut jouer du clavier pour débloquer la situation.
edit: je viens de faire un test avec une 4.4.1 sans trace d'OCCT sur la machine :
Entouré en vert ce qu'on devine de la messagebox de nouvelle version :
En faisant un Alt+Tab :
Même problématique avec le splashscreen de chargement, lorsqu'on clique dessus avant l'apparition de la messagebox.
On s'en sort par ex avec un Alt+Tab et/ou en tapant 'O' ou 'N' avec le clavier.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:31:06
Oh mince, fouge a raison
Marsh Posté le 01-09-2016 à 12:39:38
Salut là dedans, j'espère que je ne réveille personne.
J'ai un PC avec un comportement bizarre, les tests d'OCCT pourraient bien me permettre de trouver le problème mais pour ça, j'ai besoin de la réponse à une question existentielle:
Le test powersupply, il teste quoi au juste ? Quand on obtient une erreur à ce genre de test, qu'est ce qui est détecté ? Une erreur de calcul CPU, une erreur mémoire, une erreur de calcul GPU ou alors plutôt quelque chose de complètement indépendant du fonctionnement de ces composants, genre une variation de tension ?
Merci !
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:11:53
PowerSupply c'est test CPU + test GPU pour surcharger au maximum l'alimentation, d'où son nom.
Le problème peut donc venir du CPU, du GPU, de la RAM, de l'alim, etc.
Bref, il vaut mieux que tu fasses également les autres tests pour éliminer des suspects.
Au fait c'est quoi exactement ton erreur ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 15:34:20
Ok, donc ça ne m'avance pas beaucoup pour avoir des certitudes.
Le test powersupply s'est stoppé plusieurs fois après avoir détecté une erreur (erreur détectée, pas de précision supplémentaire). D'après les graphiques, c'est systématiquement pendant la période de repos qui sépare deux périodes de pleine charge CPU.
Le problème à la base, c'est un PC qui s'est subitement mis à faire des reboots aléatoires depuis ce week-end (parfois en jeu, une fois en lisant une vidéo dans Firefox, une autre en changeant des paramètres d'affichage sur le bureau Windows). Après un reboot de ce type la carte mère est restée bloquée en reboot infini plusieurs fois.
J'ai réussi à obtenir un reboot une fois avec le test GPU d'OCCT mais plusieurs autres fois ça a tenu pendant des heures. Le test CPU classique et le test Linpack seul passent sans problème. A priori pas un problème de température, même avec la ventilation à fond il y avait encore des problèmes.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 16:18:22
Ça met pas "erreur détectée sur le cœur x" quand c'est sur le CPU ?
Je compatis sinon, y-a vraiment rien de plus casse burne que ce genre de plantages. Ça sent un peu le GPU naze ceci dit. (une vidéo utilise le GPU pour le décodage souvent)
Sinon que dalle dans les minidump, pas de tensions hasardeuses ?
Au passage dernièrement j'ai résolu un problème de hard reset aléatoire à froid en... changeant la CR2032 ( )
Marsh Posté le 01-09-2016 à 17:24:19
Pour les erreurs ça a peut être évolué remarque, j'avoue la version d'OCCT qui se trouve installée sur ce PC doit avoir au moins un an, j'ai pas cherché s'il y avait eu des mises à jour.
Sinon tu as tout à fait raison, j'ai aussi pensé à la carte graphique:
1°) premier reboot pendant que je testais un écran sur la deuxième sortie DVI
2°) plantage aléatoire du catalyst control center depuis quelques temps mais sans toutefois affecter le fonctionnement. Cela dit j'ai trouvé que c'est apparemment un bug connu de cette version, pas forcément concluant
3°) reboot pendant lecture de vidéo
4°) reboot en jeu
Mais j'ai aussi d'autres candidats.
La mémoire:
J'avais éliminé d'office parce que pas de freeze ou d'écran bleu et contrôlé avec memtest il y a quelques mois (upgrade mémoire), mais on dirait que le seul test powersupply d'OCCT qui n'a pas généré d'erreur c'est quand la carte mère avait augmenté la tension DDR suite à un reboot (sans me demander mon avis )
Mais l'augmentation de tension ne fait peut être que compenser les conséquences d'une instabilité d'alimentation, la tension DDR n'est pas super stable d'après le graph.
L'alim:
- 8-9 ans d'âge, elle commence peut être à dérailler. Ca cadrerait plus avec le problème de reboot et la réaction de la carte mère en tout cas.
- le tout premier reboot je l'ai eu pratiquement à froid, après un arrêt de 4-5 jours. Ca me ferait un peu penser à un vieux condensateur qui récupère une partie de ses caractéristiques en chauffant.
- j'ai comparé les graphs d'aujourd'hui et d'il y a 9 mois avec une config pratiquement identique, le 5V et 3.3V ont l'air plus faibles et moins stables. le 3.3V est donné entre 3.22 et 3.16 mais difficile de juger, je ne sais pas à quelle point la lecture est fiable et pas de point de mesure. Le 5V est donné autour de 4.89V mais j'ai 5V pile au multimètre.
- un 3.3V qui déconne ça pourrait être le point commun entre la carte graphique et la mémoire (si j'ai bien compris la mémoire est alimentée par le 3.3V, et il y a aussi du 3.3V sur le PCI-express)
la carte mère:
C'est elle qui fait le lien avec tout le reste et qui "décide" du reboot. Et le coup de la pile, effectivement tiens, une possibilité loufoque à rajouter sur la liste.
Du coup je peux facilement me retrouver à changer tout le PC ...
Au passage la config, ça peut aider à comprendre des trucs:
Antec Trio 650W
Gigabyte EP45-DS3R
Intel Xeon X5460 moddé pour le socket 775, tensions et fréquences d'origine
4x2Go DDR2 PC8500
Sapphire HD5850 2 Go
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:53:15
Power supply, c'est un test CPU et GPU en même temps. C'est les deux composants qui vont générer 95% de la conso maximale, à vue de nez, de ton PC.
Le test rapportera toute erreur GPU, et CPU ( donc la chaine carte mère/etc). Le test peut aussi s'arrêter sur une température trop élevée. il ne s'arrête pas pour une chute de tension (car les valeurs mesurées ne sont pas assez fiables).
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:41:15
Bien le bonjour,
Je tente d'oc mon i5 4690k, et je ne sais pas si c'est normal mais deux choses :
D'une j'ai remarqué que les tensions données par OCCT pour le 5v, 12v, etc ... sont fantaisistes, le 3v est à 2, le 12v a ... 0.05 , il n'y a que le vcore qui est normal.
Surtout un petit test de 10 min donne ça, sur les 4 cores c'est pareil, ca fait des paliers :
http://reho.st/thumb/self/d1e608ab [...] b1dcd0.png
Et ça suit la RAM usage
http://reho.st/thumb/self/16c7b517 [...] c54db6.png
C'est OCCT qui fonctionne comme prévu ou pas
Those who cannot adapt become victims of Evolution
