du silence sans surchauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:10:20
Allez, un petit conseil svp. Que je sache au moins quel débit d'air minimum je dois prendre pour refroidir correctement le processeur dans un petit barebone
Marsh Posté le 12-12-2007 à 13:28:15
il faudrais savoir les dimensons maximales et ton prix aussi
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:21:17
Merci pour ta réponse.
Le ventilateur actuel fait 70x70mm (ce qui est le max) pour 15mm de haut. J'ai un peu plus de place en hauteur (actuellement, il y a une espèce de cadre dont deux parois sont inclinées au dessus du ventilo), mais il me faudra moins de 30mm...
Pour le budget, j'aimerais mettre moins de 30€ (je ne sais pas si c'est possible).
Sinon, le dissipateur fait 90x70mm et au total j'ai 70-80mm en hauteur s'il faut également le changer
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:11:38
C'est les dimensions qui rendent tout changement impossible ou il faut vraiment que je change de budget ?
Merci de m'aider, je cherche vraiment un moyen d'avoir un PC plus silencieux !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:03:00
D'après vous, qu'est ce qu'il vaut mieux :
- un ventilo 60x60 (SilenX Ixtrema Pro IXP-34-16) : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 34_16.html
- ou un adaptateur 60->80 avec un bon ventilateur 80x80 (Coolink SWiF-802 Basic Silent) : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ilent.html
Palk
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:07:10
Tu bricole un truc pour taper un 80mm. passer d'un 70 a un 80 ne posera pas de problème: un ou deux trous ou il faut, un ou 2 élastiques, et c'est réglé.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:41:23
j'ai acheté un barebone composé (entre autres) d'un boitier asus P1-P5945G et d'un CPU P4 2.8GHz (socket 478) pour en faire un mini serveur perso.
seul pb, le ventilo du proc fait trop de bruit à mon goût. J'aurais bien changé pour des modèles dits silencieux, mais j'ai peur de ne plus assez refroidir...
Que me conseillez-vous ?
Palk
