Conseils pour le passage de deux barrettes perf en dua [Taycaycayday] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:10:17
pour la tccd, aucune idee
par conre pour ce qui est du vcore / vddr, il ne faut pas que (vddr /2) -vcore < 0.35 V
donc tu grilera ta ram avant ton cpu
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:21:28
oki, merci pour l'info, ça me fait déjà une question de moins !
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:41:52
donc là si je calcul bien je suis actuellement à environ 2,8 de vdimm de 1,4 de vcore, donc ça fait (vddr /2) -vcore = 0 donc c'est pas bon ?
je doit passer le vcore à 1,75 ?
mais dans ces cas là j'aurais (vddr /2) -vcore = -0,35 et non pas 0,35, le 0,35 c'est un delta ou bien la valeure doit être positive ?
parceque sinon faut que je monte le vdimm,ce qui est con parcequ'avec la tccd ça va faire des erreurs après
comprend plus là d'un coup
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:47:14
si le vcore ets plus elev ca pose pas de pb
le risque c'est un vcore faible et un vddr elevé ( avec la bh5 , j'ai jusqu'a 3.85V de vddr )
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:56:27
ah oki, donc de ce côté là je suis à l'abri avec de la tccd, merci de tes conseils
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:42:48
salut a toi
es tu sur que le bios que tu as est le bon pour de la tccd moi je suis pas sur je me suis laissé dire que pour de la ram tccd il fallait un bios xxx.-1 -2 pour de la bh5 ch5 et le -3 pour de la ram nomane
pour ma par j'ai 2*512 corsair rmx twinx 3200 xl @ 280mhz en syncro proco a 2.8g
ps as tu fait un bench de chaque barette sur les 2 slots orange?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:51:50
oui, alors tu as raison en ce qui concerne les bios, mais celui-ci est spécifique et s'avère très efficace avec de la tccd, info que j'ai glanée sur overclocking master
pourles benchs barrette par barrette sur slot orange, tout est détaillé dans le premier post
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:57:26
C'est quoi le rapport entre vdimm et vcore?
En quoi ca change d'avoir un vcore important et petit vdimm et inversement ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 01:03:34
http://www.nokytech.net/athlon64_r [...] 849-a.html
voilà un lien que l'on m'a passé sur noky, tu comprendras vite
Marsh Posté le 28-02-2006 à 01:34:30
Ok, bizar qu'on en ai pas plus entendu parler quand même.
En même temps ceux qui tourne à +3.4v de vdimm ne sont pas nombreux.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 01:44:05
les heureux utilisateurs de bh5, utt et autres rettes qui aiment les volts
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:06:30
alors, j'explique mon problème :
Je possède 2 barrettes de 512mo de corsair xms c2pt, l'une rev4.1 et l'autre rev 4.2.
J'ai dégagé les rads délicatement pour vérifier, la rev 4.1 est bien en tccd, la rev 4.2 est en tcc5, mais ça va le faire quand même.
Alors pour commencer j'ai galéré beaucoup beaucoup, en fait j'ai pas fait grand chose de cohérent, c'était plutôt à l'arrache
J'ai passé la journée d'hier à matter différents topic, et aujourd'hui action, j'ai commencé par tester chacune des deux barettes seules, et ça donne :
1°/ Phase de test barrette par barrette
1.1. Barrette 1 : rev 4.1 puces Samsung TCCD
tCL-tRCD-tRP-tRAS : 2.5-4-3-5
tRC = 7 | tRFC = 14 | tRRD = 2 | tWR = 2 | tWTR = 2 | tRTW = 2 | tREF = 4708 | tWCL = 1 | DRAM Bank Interleave = Disable | DQS skew Control = Increase Skew | DQS Skew Value = 255 | DRAM Drive Strength = Auto | DRAM Data Drive Strenght = Level 2 | Max Asynce lantency = Auto | Read Preamble time =Auto | Idle Cycle Limit = 16 | Dynamic Counter = Enable | R/W Queue Bypass = 16x | Auto Bypass Max = 7x | 32 byte Granulation = Enable(4burst)
Tension : 2,7v + 0.03v
Stable Memtest : 290Mhz
1.2. Barrette 2 : rev 4.2 puces Samsung TCC5
Stable Memtest : 285Mhz
Pour info la tension réelle (enfin donné par le bios) est à 2,76/2,77volts
Pour ceux qui les reconnaîtrons, les timings sont ceux donnés par computersmsa
Ma carte mère est une Dfi nForce 4 Ultra-D, que j'ai flashée avec le bios 704-2bta
Pour en venir au problème, lorsque je passe en dual channel, memtest ne passe pas à 275mhz avec les mêmes réglages et les mêmes tensions.
Là je suis entrain de bencher à 255mhz, ça a l'air de tenir, heureusement
Un delta de perte de mhz pour le fsb aussi important est-il normal lors du passage en dual ?
Si non, qu'est-ce que je peut faire pour améliorer ça ?
Et pour finir, une question un peu à part, j'ai vu qu'il avait une histoire de rapport entre vcore et vdimm pour pas griller son proco, quelqu'un aurait des indices là-dessus, j'ai rien trouvé de très clair
maintenant c'est à vous !
Je post un topic identique sur nokytech et overclocking master
Axel
Feedback à l'ancienne
