Temp pros
Temp pros - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:07:03
Salut a tous , j ai un petit probleme la temperature du pross  normalement est a 44°/45° et lorsque je lance emule ca monte de 10° !! pour atteindre facilement 55° ou meme 57° !!!
Je viens de le brancher sur un rheobus es ce que vous pensez que j ai pu mal le brancher ?? et es ce que c a aurais un rapport ?? parceque il tourne le ventilo !!
PS je suis boitier ouvert avec une poche de glace sur l alim !! qui chauffe pas mal aussi LOL !!
Merci beaucoup d avance !
Mon Bazar !  =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6175_1.htm
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:59:09
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:03:35
Ton pb est bizarre, Emule ne consomme rien, moi je parierai pour un mauvais branchement de ton rhéobus.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:04:30
C'est quoi ta config ??
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:48:27
asus p4p800 se P4 3.0 Ghz @ 3.15 ( ja i penser ke c etait l overclock mais en fait ca a rien avoir !)
enfait sa marchais kan j avais sur le rheobus zalman
le ventilo du pross et 2 neon ( enfin brancher sur une seul sortie ) ! la j ai rajouter sur le rheobus 2 autre neons ( enfait un pack de 2 neon sunbeam) et j ai rajouter deux ventilo !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:23:25
Quel ventirad as-tu mis sur ton proco ?
Tout d'abord, tu touches la base de ton radiateur quand ton PC tourne et tu verras si il est brulant ou non....
Mais bon, ton proco est o/c donc forcément il va chauffer un peu plus...
Et puis essaye de brancher le ventilo du proco sur la carte mère ( prise CPUFAN ) pour voir si il y a une différence....
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:37:24
bah justement j ia enlever l overclocking et c ets vraiment bizzare des que je lance emule sa bondit a 57 et des que je le coupe ca reviens normal !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:38:19
oups ventirad d origine ( d ailleur j ai l impression qui sort pas bcp d air ?? c est possible de le brancher a l envers ?? et qu au lieu d etre en inspiration il soit en expiration ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:18:33
Non, le ventilo ne peut pas être en aspiration sur un ventirad d'origine P4 ( à moins que tu ne te sois amusé à tout démonter !!! ).
Est-ce que ton ventirad est bien mis ( levier de serrage à vérifier ) ??
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:47:51
ouias tout est bien mis mais si il y avais un mauvais branchement le ventilo ne tournerais pas bien alors ke la il tourne a vitesse normale ( 2500 )
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:06:45
Est-ce que la sonde donne des températures fiables??
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:27:53
bah c ets les sondes de la Cm enfin c est les temperatures parceque j ai pas de sondes exterieur
c est celle qui est ds la carte mere enfin je sais pas comment ca s appele
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:48:13
up !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:46:08
up !
