Température i7 3770K + GTX 670 + watercooling
Température i7 3770K + GTX 670 + watercooling - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2012 à 09:59:43
Bonjour à vous oh grands internautes de commentçamarche.net.
Si je vous écris, c'est que j'ai un problème concernant ma nouvelle acquisition. Voila j'ai un ordinateur avec un i7 37700k, une geforce gtx 670 avec un 8 giga de ram, un disque dur ssd et un disque dur SATA.
Intérieur de la bête :
http://www.caragraph.fr/Ronan/interieur1.jpeg
http://www.caragraph.fr/Ronan/interieur2.JPG
Bref, le pied quoi. Tout allait bien, je passais les jeux à fonds sans problème (Battlefield 3 en ultra sans forcer). Le monde idéal quoi.
Quand tout à coup...
Au bout de 2 mois de jeux et de kiff en folie, je commence à avoir des minis lagg à Battlefield 3, WoW et Fifa.
Inquiet, je regarde si j'ai de la poussière, non tout va bien. Je remonte le tout toujours cest petits lagg et la je décide de checker mes températures... J'installe donc Aida64. Et là, ces températures me laissent perplexe.
En effet, mon processeur est refroidi par ceci :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 66381.html
Cependant sur internet, je vois que le i7 3770k tourne au repos à 38°C et dans les 55 en charge. ALORS QUE moi je tourne à 45° quand j allume l'ordinateur et au moment où je vous écris je suis à 50°.
Indication température i7 3770k
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Je lance un stress test avec aida et j'obtiens ceci :
http://www.caragraph.fr/Ronan/stabilitytest.jpg
(j'ai coupé car sa arrêté pas de monter).
En faisant un stress test avec CPUStressMT je monte à 105 °C.
Quand je fais un stress test du GPU (j'imagine que c'est la température de la carte graphique), je monte à 70°C et là window m'affiche que le pilote de la carte graphique a rencontré un problème.
Du coup, je pense avoir un problème. Je voulais savoir si vous saviez lequel ? Et si vous savez lequel, comment le résoudre ? Est-ce un problème du processeur, du water cooling ou de la carte graphique. Le pc étant acheté sur materiel.net avec la garantie je pourrais me faire rembourser la pièce défectueuse.
Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'avoir lu. Je prendrais autant de plaisir à lire vos réponses.
Ps : Rien est overclocker dans ma machine.
Message édité par momox19 le 07-11-2012 à 10:01:33
Marsh Posté le 07-11-2012 à 10:59:17
Ton corsair est mal monté. 105°C @ stock avec ce cooling il y a un soucis. dans battlefiel tu as quel température ?
Rien d'anormale coté du GPU niveau température, peut être le pilote qui déconne.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:17:59
+1 pour le montage
exerce une pression avec ton pouce sur le waterblock pour voir s'il la température varie !
105° non oc c'est pas normal
sinon la pâte thermique peux être mise en cause
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:58:48
Déjà merci de vos réponses et du temps que vous me consacrez.
Dans Battlefield le processeur monte à 70°C.
Sur l'image ci contre , je viens de lancer photoshop...
http://www.caragraph.fr/Ronan/screen2.jpg
Quand vous dites que le corsair est mal monté, comment dois je le monter alors ? (il s'agit d'un ordinateur monté sur materiel.net Les gars sont pas censés s'y connaitre °_° ?!)
Message édité par momox19 le 07-11-2012 à 12:18:47
Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir
Marsh Posté le 07-11-2012 à 12:48:24
70 sous BF3 c'est pas le CPU qui fait lagguer.
Le throttle n'arrive que passé les 100°
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:11:01
Ok et sinon niveau montage ? Tu m'as dit que c'était mal monté, qu'entends tu par la ?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:12:06
Tu aurait du regarder tes températures dès l'installation de ton pc. Car il a peut être était un peu détérioré si tu monte à plus de 100 degré. Ta essayé de regarder les température avec boitier ouvert et touché le waterblock si il est vraiment chaud ? Au pire des cas change pâte thermique et serre bien à fond le waterblock.
Message édité par heamer le 07-11-2012 à 13:12:24
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:15:03
mauvaise fixation du block cpu et/ou application de la pâte thermique.. en plus c"'est pas ce qui ce fait de mieux pour ce style de refroidissement, ya des rads cpu qui font mieux..  :jap:
Essaye de remettre de la pâte thermique et de bien plaquer le block en le serrant uniformément..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:23:19
Ok.
Je vais suivre tous vos conseils et je vous fait un retour. Et si sa continue je changerais pour un ventirad. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneur.
Bon appétit à ceux qui ont pas mangé :)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:30:01
Oui mais faut pas déconner, j'aime pas ces solutions tout en 1 Water, mais c'est quand même un autre monde comparé au refroidissement d'origine.
Vérifier le serrage pour commencer. avant de démonter, il faut avoir de la pate d'avance, car c'est changement obligatoire a chaque démontage
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:06:13
Avec un peu de chance, sa peu être qu'un mauvais serrage.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:19:21
Je viens de faire un test sur BF3 ce soir, le processeur est monté à 93°C j'ai touché le waterblock (là ou y'a le logo corsair) c'était bien chaud. Et l'autre bout là ou les 2 tuyaux vont, sa soufflait de l'air chaud.
Demain, je démonte tout sa. et je vous dit sa.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:02:44
C'est pas normal du tout.. C'est assez rapide à faire :
- dévisser les 4 vis du block et l'enlever.
- Bien nettoyer la surface du block ainsi que celle du proco en enlevant toute la pâte thermique.
- Remettre une fine couche de nouvelle pâte thermique appliquée uniformément sur toute la surface du proco.
- Fixer le block et faisant un serrage en croix.
Si après sa sa chauffe encore.. y a un autre soucis..  :sweat:
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:20:52
Si tu n'as pas de pâte thermique sert juste
Sinon si tu te l'es fait livré monté tu peux toujours aller dans une boutique matériel.net pour qu''il contrôle et refasse le montage
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:58:29
Merci à tous les deux.
J'ai ma pâte thermique demain. J'en saurais plus demain. Là je vais me changer les idées en regardant un film tellement sa me gave.
Ps : la boutique matériel la plus proche est assez éloignée de ma ville...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:36:43
excusez moi mais je viens de voir un truc bizarre sur la photo du haut :
le radiateur a un ventilateur en sortie donc en extraction, donc je pense qu'il serait mieux d'en avoir un qui souffle dessus ou même mieux en push pull
momox19 a tu un ventilateur en rab et tester (au moins le poser dessus soufflant vers le rad)
je suis presque sur que ça viens de ça
Marsh Posté le 08-11-2012 à 13:22:31
Il a des températures pire qu'avec le ventilo intel, je sais pas si c'est la vitesse du ventilo qu'on voit, mais 1800 RPM c'est pas mal.
Perso j'y crois pas mais c'est pas grand chose a testé effectivement :jap:
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:52:01
oui c'est vrai, en tous cas, avoir presque 50° au minimum ce n'est pas normal
je doit avoir a peine 30° sur le miens avec un crossfire de 6970 watercooler (2 rad de 360 + 1 de 120)
Marsh Posté le 08-11-2012 à 20:12:19
Bonsoir, bonsoir,
J'ai pas testé ta solution cydrex mais par contre j'ai du nouveau.
On a démonté le processeur, remis de la pâte thermique. Rien n'a changé. J'ai fait un stress test avec le pc à la vertical j'avais toujours 95°C. Par hasard je fais un stress test à l'horizontal, je dépasser pas les 65° après plus de 5 minutes de test.
Là le pc tourne depuis 1h et au repos je suis à 30°C...
Alors est ce le water block qui déconne ? Mais je pense en tout cas que le water cooling est en cause. Comme si à la verticale finalement, le haut du processeur n'était pas refroidi par l'eau du water cooling et seul le bas l'est.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 21:29:32
Hmmm vraiment bizarre, essaye de positionner autrement le radiateur/ventilateur :/. Et regarde si le waterblock touche bien fortement le processeur. Si sa marche toujours pas regarde que le liquide circule bien en tâtant le tuyaux, il se peux que la pompe soit morte.
Message édité par heamer le 08-11-2012 à 22:17:20
Marsh Posté le 09-11-2012 à 08:10:45
Oui, le waterblock touche bien le processeur à fond. Et pour le liquide c'est dur de voir vu que c'est noir opaque. Je dois ressentir quoi en touchant le tuyaux ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 09:40:10
Tu peux mettre le radiateur stock pour comparer ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:33:58
Etonnant ces valeurs de T° avec un WC Corsair ...
Moi j'ai du mal à monter au-delà de 65°C mais oc à 4.8Ghz pour 1.285V bios sur mon 3770K et un watercooling avec pompe D5 ...
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:53:30
Perso avec mon pauvre hyper 212 evo je dépasse pas les 65 degré avec oc sur un I7 2600k à 4,5 ghz xDD !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:24:49
salut,
si tu t'en fous de la garantie, decapsule ton CPU, je viens de le faire sur mon I7 3770K, j'ai mis de la MX4 comme pate et j'ai gagner 20°
j'ai fait comme un type sur un tuto, j'ai commencer les angles au cutter et ensuite une fois que j'ai eu assez d'espace, j'ai utiliser le plastique du package du CPU comme un cutter (comme ça aucun risque d'abimer le cpu), ensuite j'ai nettoyer le silicone et la grosse bouse de pate, mis ma MX4 + une pointe de silicone dans chaque angle du die et j'ai remonter.
le resultat est sans appel
avant avec mes 4,2ghz @1.13v sur OCCT je depassait les 70°
maintenant j'ai du mal a dépasser les 50°
voici le lien du tuto, lit les commentaires.
http://overclockingmadeinfrance.com/decaps/3/
Message édité par cydrex le 11-11-2012 à 11:25:36
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:02:15
Ouai sauf que la c'est le H60 qui as vraiment un problème, a sa place j'irais plutôt le faire réparé que utiliser un bricolage pour gagner des degré sans réparer le watercooling. :/
Marsh Posté le 11-11-2012 à 18:07:19
cydrex a écrit :
salut,
Overclocking made in France
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:10:02
Sa veut dire quoi en fait ?  :??:
Sinon je tiens à tous vous remercier en tout cas pour vos différents messages. Je ne vous répond que maintenant car je n'étais pas dispo ce week end. Demain, j'appelle materiel.net et je vais demander un nouveau water cooling.
Bonne soirée à vous tous.
Ps : depuis que j'ai couché l'ordinateur sur le côté, je ne dépasse plus les 60°C en stress test et je tourne à 30°C au repos.
Message édité par momox19 le 12-11-2012 à 22:11:26
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:44:12
La question en fait c'est, est ce que tu as en ta possession le radiateur de base Intel (normalement il devrait être dans la boite de ton processeur) ;)
Pour faire un test de température avec  :jap:
Corsair 300R WaterCooled
Marsh Posté le 14-11-2012 à 10:03:03
Bon j'ai du nouveau. Le soucis a l'air résolu.
Hier j'ai installer live update 5 de msi ce qui a mis a jour le bios et l'a remis en valeur par défaut. L'ordinateur ne chauffait plus à la vertical mais le ventilateur du water cooling tournait toujours au maximum même au repos. Du coup j'ai appelé un gars de chez materiel.net ce matin il m'a fait diminué la vitesse du ventilo, lorsque la température est inférieure à un certain degré.
Résultat : en stress test ou en jeux, je ne dépasse plus les 50°C. Je pense que le soucis était matériel mais causait par un soucis logiciel... (pourtant j'ai jamais rien touché dans le bios vu que j'y comprend rien)
Par contre suite à ma mise à jour du bios, je ne peux plus choisir éco mode ou oc genie 2 dans le bios... Comment sa se fait ? Des idées ?
