Temperature Athlon 64 x2 6400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:16:25
la temps des AMD sont trés élevée ! j'ai un pote son 4200+ en OC a 5% il est entre 70 et 110°c en full
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:25:18
waah la vache comment il resiste à une telle temperature? en gros j'ai bien fait de pas utiliser le ventirad fourni d'origine.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:42:56
oui voila mon pote lui il avais encore le ventirad d'origine ! ben franchement je sais pas comment il fait pour avoir 110°c en Full avec 5% d'OC ^^ faut dire aussi que son 4200+ est en 90µ donc chauffe plus !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:52:41
Mon frère a un x2 3800+ overclocké à 2,5ghz, c'est une version 65nm et il ne dépasse pas les 52°C en full avec le rad d'origine...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:16:43
oui moi aussi je suis en 90 lol ben en tout cas j'ai bien fait de changer de ventirad bon c'est sûr qu'il à l'inconvénient de dépasser de la tour et que du coup je vais devoir me faire un panneau latéral sur mesure mais d'un autre côté ça sauve la vie à mon athlon
Marsh Posté le 26-06-2008 à 02:41:38
Citation : la temps des AMD sont trés élevée ! j'ai un pote son 4200+ en OC a 5% il est entre 70 et 110°c en full |
Tu es sûr que c'est pas plutôt 100°F
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:14:53
Sondes de température HS, stout
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:28:26
110° et toujours pas de trou dans son plafond ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:32:15
vous pensez que la sonde est HS ?
on la nettoyer son rad plein de poussières ^^
et en idle il est a 70 par la
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:53:36
Mon frère avait un pentium D830 qui est monté à 110°C. Il n'a tenu longtemps ^^.
Retirer la poussière ne serait pas du luxe, et changer de ventirad non plus. Il y en a de très intéressants à 20€.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 22:48:48
En fait quand j'ai dit que je dépasse pas les 30°c c'est faux puisque avec supreme commander je monte tout de même à 38°c....ce qui est étonnat c'est que ma CG reste à 25°c
Marsh Posté le 27-06-2008 à 09:10:37
C'est un four le 6400 X2
j'en ai un actuellement en dépannage dans mon pc avec un Asus silent square et je me frotte un petit 39° en idle et 60° en full .
Bon faut dire qu'il fait 40° en plein soleil la journée aussi
Marsh Posté le 27-06-2008 à 09:13:06
et j'ai oublié de dire qu'il la fait quand même des pointes a 116°c ^^ je suis témoin ! sous occt
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:25:15
116°C sa sent le cochon grillé
Un ventirad de qualité serait le bienvenue, si les pointes à cette température continuent ton process a une durée de vie bien limitée.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:17:01
avec le rad d origine j en sais rien, j avais acheté le Black Edition (donc fourni sans^^) Au départ j avais un rad akasa+ventilo 9cm même marque.
il tournait dans les 40° bureau et 55 winrar
J ai mis par dessus le minityphoon de thermal take.
35° sur le bureau et dans les 50° winrar
Le minityphoon est d ailleurs une vraie merde, le système d attache est foireux (même clip qu un rad stock), quand le ventilo monte en vitesse le rad vibre en créant une espèce de bruit de fraise de dentiste très irritant. En remplaçant le ventilo thermaltake par le 9cm akasa (marque de daube pourtant) j obtiens un meilleur refroidissement et surtout j ai plus le bruit de "fraise".
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036988.html à éviter
Marsh Posté le 25-06-2008 à 01:08:04
Bonjours,
C'est par simple curiosité que je poste ce message à 1h00 du matin
Je voudrais savoir quel est la température atteinte en moyenne par un Athlon 64 x2 6400+ avec le ventirad d'origine.
Les seuls donnés que j'ai pu recueillir à ce sujet c'est juste la t° max (63°C) et la t° de mon nouveau PC équipé avec le dit CPU et refroidi par un Xigmatek Red Scorpion S1283 soit 29°C 'température relevé avec Everest).
Voilà merci
