Problème température CPU
Problème température CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:35:48
Alors voilà, j'ai oc mon E8400 et j'ai un petit problème de température. En fait quand je lance un test occt, il me dit que le processeur est à plus de 70° et coupe. Mais dans le même temps je regarde la température avec speed fan et lui me dit que la température de mon proc est à environ 55°. De plus j'ai mis ""disjoncteur thermique"" de la CM (dans le bios) à 60°.
Je ne comprend pas bien pourquoi OCCT me dit que je suis à 70°...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? :)
Merci d'avance
ps : Mes screen : OCCT, Speed Fan, CPUZ et graph OCCT => http://casane.free.fr/?path=./CPU
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:39:44
Pour la temperature prend le logiciel coretemp
il me semble qu'il y ai des problemes de sonde sur les serie E8XXX
killghis
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:52:31
Pour ce qui est de Coretemp, il indique la même température que OCCT. Que dois je en conclure ? Vraiment 70° ? :s
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:11:17
En fait, c'est toujours le meme problème de Tjunction.
C'est une température soit de 85°, soit de 100° qui sert de référence pour la température du proce. Les sondes renvoient la différence de température qu'il y a entre la Tjunction et la température du proce.
Si la température réélle du proce est de 60° avec une Tjunction de 100°, alors la sonde va renvoyer 40° et si maintenant tu prends speed fan qui prend comme référence de Tjunction 85° et bien tu auras 85-40 = 45° et non 60.
Voila pourquoi tu as une différence.
Pour savoir si speed fan a faux, tu regardes au démarrafge de ton ordi (quand il est encore froid) combien il indique, si ce n'est pas au 8° au dessus de la température ambiante, alors il se trompe.
Feed back
