5820K > 4.0GHz pour 0.978v mais températures anormalement élevées - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2016 à 08:27:49
"Montage et serrage déjà vérifié plusieurs fois "
C'est ca ton problème, la pate de fixation arrière doit être dans le mauvais sens.
L'air circule bien dans ton boitier ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 17:12:19
oui l'air circule bien (2 ventilos à l'avant, un à l'arrière et un au dessus)
Pas de problème de fixation, le boitier offre un visibilité sur le montage à l'arrière de la CM aussi et il ny'a rien d'anormal
Marsh Posté le 14-05-2016 à 10:35:16
c'est ton c12p qui ch*t dans la colle, j'ai eu le même soucis, résultat ben j'ai toujours pas trouvé
 en idle et
sur un nh u12p, sur un xeon x5550 à 4ghz : 28 en idle et 60 en charge
sur un c12p, même proco: 45° en idle et échec en charge
avec le c12p je désactive les économie d'énergie du proco: 7° en idle
le seul truc que je pense c'est la base concave ou convexe, avec un rajout de pâte (nettement trop à mon goût par rapport à mes autreswb/ventirads) je retombe sur des température moins foireuse (genre 72°c en charge) mais bon c'est pas viable.
je ne pense pas que l'on puisse monter la backplate à l'envers
Marsh Posté le 14-05-2016 à 12:44:27
AH ouais ? Etrange, mais intéressant cette histoire de base. Parce que même le précédent 5820K c'était la même.
J'avais décidé de partir sur un C14S il y a quelques jours (j'aime pas le watercooling et les tower je trouve ça trop gros), j'espère que ça améliorera les choses. De toute façon ça ne pourras être que mieux.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:10:11
ben moi je l'ai démonté aussi mais bon j'ai plusieur rad/aio/wb mais le truc c'est qu'il fonctionnait très bien au début sur un 2500k puis du jour au lendemain il a déconné (j'ai pensé que c'était la pâte) du coup j'ai mis un  u12p sur le 2500k et j'ai mis le c12 sur le xeon et ben c'était le bazarre
 du coup j'ai mis un aio sur le 2500k et le u12p sur le xeon et le c12 attend, ben que je l'aime bien aussi niveau design je suis un peu déçu là
 mais je pense qu'il faut vérifier la planéité de la base du ventirad, c'est ça qui doit merdé
edit: en plus le c12p avec un thermalright ty147
Marsh Posté le 14-05-2016 à 20:31:50
Il fonctionnait aussi au poil sur un 2500K, ensuite sur le 4670K c'était pas extra mais le vcore était pourri donc ceci explique surement cela, et pour mes 2x 5820K les 2 à plus de 75°c en full load, c'est bizarre.
Je serais fixé quand j'aurais le C14S (de toute façon je vais surement le revendre pour prendre un Broadwell-E quand ils seront dispos. Avec 14nm ca chauffera forcement moins).
Marsh Posté le 13-05-2016 à 00:00:53
Mon 5820K est overclocké à 4.0 Ghz avec un vcore de 0.975v + 0.005v de offset (je crois même que je peux baisser encore un peu mais j'ai pas envie de faire 10000 tests), ce qui pourrait me laisser espérer des températures très convenables pour ce voltage mais pourtant, malgré ça et alors que, quand je farfouille les forums anglosaxons la plupart semblent devoir monter à 1.2v pour avoir du 4.0ghz stable comme moi , là où ces même personnes ont parfois un Noctua C14 (à peine mieux que mon ventirad donc) et obtienennt des temp idle de 30-35°c et load de 65-70°c (à 1.2v...) moi j'obtiens des températures (avec pièce à 19°c là) en idle de 47-51°c... et on pourrait même dire de 57-60°c puisque ce sont les valeurs de mon CPU package, donc plus proche de la temp réelle du processeur et un CPU package qui va de 75 à 83°c en load...
Alors certes je suis en aircooling avec noctua C12P + Ventilo Noctua 15cm AF-15 mais quand même, c'est pas un monstre de refroidissement comme un D15s ou un watercooling avec 2x140mm mais c'est pas non plus ridicule comme ventirad, et le boitier, bien qu'il soit micro ATX a également 4 ventilos. La pate thermique est de l'AS5 (déjà testé la noctua sans plus de succès).
Comment expliquer qu'un vcore aussi faible pour du 4.0Ghz me donne des temp beaucoup plus élevés qu'un vcore beaucoup plus élevé chez la plupart (de ce que j'ai trouvé sur le net) ? Avant j'avais un autre 5820K (qui m'a laché après 3 mois... je ne pensais même pas que c'était possible) que je trouvais mauvais puisque j'avais les mêmes genre de températures, pourtant je devais monter à 1.25v pour du 4.0GHz.
Infos peut être utiles :
