Températures Q6600 GO après overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:49:39
faut prendre le temps que ca redescende...
Moi, quand je joue, toute la tour se mets à chauffer, et je retrouve pas tout de suite les temp que j'avais juste apres avoir allumer le Pc...
Marsh Posté le 22-05-2011 à 22:19:22
Sans O/C tu était à 26°C en idle.
Puis tu as O/C et en idle tu était à 30°C.
Et enfin, tu as anuler ton O/C et tes temp idle sont à 46°C.
C'est ça ?
Si oui, alors tu as un problème...
Change de pâte thermique pour commencer.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 07:38:43
Oui, c'est bien ça lolobio.
A l'allumage, ce matin le CPU est déjà à 38°.
Je pense remonter mon watercooling très très bientot donc je vais attendre un peu avant de demonter la carte mère.
Je me suis renseigné un peu plus sur l'OCZ Freeze est apparemment il faut en mettre pas mal donc j'esaierai d'en mettre un peu plus la prochaine fois.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 08:27:08
Si tu n'as pas démonté entre temps le soucis ne viens peut être pas de la pate. tu as vérifié les voltage du CPU ?
Si jamais passe par un Clear Cmos
Marsh Posté le 23-05-2011 à 08:38:15
Actuellement, voltage à 1.184 avec coef x6 et le cpu est à 47° en Idle.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 08:50:06
oui!! fait un clear cmos; ça peut arranger ton probleme si ça vient de la sonde !!!!
Marsh Posté le 26-05-2011 à 00:11:19
+1 tatane24, j'avais pas pensé au problème de sonde.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 08:41:01
J'ai acheté un Q6600 d'occaz et après un test d'overclocking @3Ghz les T° sont maintenant très élevées en revennant @stock.
Avant j'étais à 26° en idle @ stock ; @3Ghz 30° en idle et maintenant que je suis retourné @stock 46°
Que s'est il passé? Ça vient de la pâte thermique? J'utilise de l'OCZ Freeze.
