O/C Barton M2500+ [rappel théorique + ô Q]
O/C Barton M2500+ [rappel théorique + ô Q] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2008 à 00:51:15
Bonsoir HFR.
Je lance ce sujet car j'ai besoin d'un petit refresh théorique sur l'O/C.
Je passe d'une A7N8X-E Deluxe (O/C il y a loooongtemps) à une Epox 8RDA3+ ce week-end (tout le reste du matos = )
Donc, comme je repart à zéro, pourriez vous s'il vous plait me rappeler rapidement:
1° quelles sont les étapes à suivre pour O/C mon Mobile?
en gros, je le cale à combien au début en FSB et coef, puis quand-est ce que je chipotte au Vcore, latence RAM...?
2° comme je change de CM, dois-je formatter mon Windows? Je pense avoir lu qqpart que si même matos + même chipset... ca peut marcher. Mais dois-je qd même installer les pilotes propres à l'Epox? Si oui, je désinstalle les autres avant?
3° actuellement, je suis sur A7N8X-E deluxe + 2*512Mo Corsaire (2,5-3-3-11) 2,8V
mon AMD Barton Mobile 2500+  montait à 11*222 stable, 1,825Vcore
Air-cooling Arctic Copper Silent 2 (ponsé à la base)
Rad chipset nord Zalman ZM-NBF47
Rad de chip nord sur chipset sud
Rad de chip graphique Zalman ZM-RHS1 sur les MosFet
Ventilo latéral sur le boitier
 + CG Gainward 7600GT Goldensample AGP
 + Alim Antec SmartPower 450w
Les benchs Everest me donnaient :
Lecture / Ecriture / Latence en Mémoire
1329 / 83,2 / 3194
11*222 - 1,825Vcore - 2,8Vram  2449mhz
1333 / 83 / 3205
11*223 - 1,825Vcore - 2,8Vram  2455mhz (mais instable)
mais depuis un moment, sans changement de pilote ou de matos, mes perfs sont tombées, reboot réguliers, instabilité en jeux...Je suis à 205*11. Cela serait il du à la lente mort de ma CM?
Merci de votre aide, et, donc, de votre soutient.
Message édité par jeanfrederic le 17-01-2008 à 04:03:20
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:49:03
Je vois pas l'interet d'investir sur cette machine.
2400 c'est énorme pour cette génération de proco (meme si tu as une version mobile)
Garde tes sous pour ta prochaine config
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:55:24
Ma carte mère donne des signes de faiblesses.
J'ai une Epox qui traine depuis des mois.
Je revends mes deux barettes pour en racheter deux autres.
C'est pas la mort $$ et ca m'évite de claquer 700balles mini dans un nouveau PC!
Puis ca ne m'aide pas bcp pour le rappel théorique, m'enfin...
Message édité par jeanfrederic le 10-01-2008 à 18:20:59
Marsh Posté le 17-01-2008 à 04:01:51
Personne??? Je ne demande pas grand chose, juste savoir (a nouveau) par ou commencer. En trois ligne quoi.
Je ne sais pas non plus si je vais devoir réinstaller Windows en changeant de CM. Je passe d'une A7N8X-E deluxe à une Epox 8RDA3+.
Merci de m'aider avant que je ne fasse de connerie
Marsh Posté le 17-01-2008 à 08:48:38
Je commencerai par monter le fsb (je dirai 200 au début vu que le barton 2500 le supporte presque toujours).
Ensuite je monterai petit à petit le fsb jusqu'à qu'il ne soit plus stable.
Ensuite je ferai monter le vcore pour retrouver la stabilité tout en controlant la T°C du proco.
Si en montant le vcore tu n'est pas stable, alors c'est peut être la mémoire qui flanche, tu peux donc tester en baissant un peu les timmings.
Sinon effectivement je réinstallerai windows car tu changes de mobo (meme si c'est le meme chipset..)
Message édité par flashotman le 17-01-2008 à 08:51:29
Marsh Posté le 20-01-2008 à 04:04:19
Ouais, tu vois, j'ai lu qqpart que changer de mobo pour une autre qui a le meme shipset n'oblige pas forcément à réinstaller Windows. Mais c'est il y a longtemps...
Bref, j'ai pas envie de faire un MégaBackUp...
J'suis fainéant
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:09:44
Flashotman , ca serait theoriquement vrai si on parlait pas d'un barton mobile .
Les bartons mobiles ont un fsb de 133 par defaut et un coeficient libre .
Le mien actuellement tiens tjrs 15*166 : 2490 MHz a 1,9V ou bien 12.5x200 MHz .
Les mobiles n'ont jamais ete des betes de FSB , mais vu que le coeficient est libre ca permets de rigoler pas mal :)
Bref , moi je dirais de voir jusqu'a combien il tien en montant le coeficient et en laissant le fsb a 166 , puis tu baisses le coef de 0.5 et tu augmente un peu le FSB , jusqu'a trouver un equivalent en 200 ( ou plus hein ) a ton max coef*166 .
Si tu as un tres bon refroidissement , le voltage a 1.95 max
Bah ca devrait etre tout :kaola:
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:24:22
OK, si je te suis, ma RAM PC3200 devrait tenir donc. Pas la peine d'en prendre sur eB (en DDR500).
Question refroidissement, j'ai un ArctiCooling ponsé à la base, qui marche pas mal, et un ventirad sur le boitier qui souffle sur le proc. Mais bon, c'est pas du liquide non plus. On verra ce que ca donne en T°...
Alors; si, disons, je tiens à une certaine vitesse Cef/fsb , le fait de bouger aux timings permet-il de ^pouvoir encore monter? En fait, c'est la que je cale. Je sais plus trop comment faire avec les timings et voltages. Enfin, dans quel ordre opérer quoi.
