Ma ram tourne à 157 par défaut .
Ma ram tourne à 157 par défaut . - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2006 à 09:06:06
Voici les caractéristiques de mon system :
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 3400+
Alias du processeur ClawHammer S754
Stepping du processeur SH-CG
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
(CPUID) Révision  00000F4Ah
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2199.83 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU  199.98 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire 157.13 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-1402-000008-00101111-021606-ATHLON64$A0232008_BIOS DATE: 02/16/06 17:09:39 VER: 08.00.09
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-6-6-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
 Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 157 MHz (DDR)
Horloge effective 314 MHz
Bande passante 2514 Mo/s
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston K
Numéro de série 8A1A2257h
Date de fabrication Semaine 2 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS
Dans mon Bios, j'ai beau changer mon memclok de ratio, 1:1(DDR200) / 2:1(DDR400) / 5:3(DDR333) ou mettre memlock par defaut ma ram fonctionne a 157.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:46:00
UP !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:40:45
J'ai eu le meme soucis avec une ancienne barette de ram, quand je mettais les barettes separement elle tournaient bien en 200Mhz et quand elles etaient ensemble impossible de depasser 166.
c'etait une corsair et une noname avec des puces samsung.
maintenant avec 2 corsair, plus de soucis.
Tu devrais essayé avec d'autres barettes.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:32:36
j'ai test avec 1 barette et elle tourne bien a 200.
Maleureusement je suis en stage en ce moment et les personnes sucseptible de me preter d'autres barettes se trouvent bien loin de moi.
Je pense changer de carte mere et prendre une DFI, peut etre le pb sera til résolu.
Enfin si vous avez d'autres solutions, je suis a votre écoute.
J'ai testé de mettre le memclok a 200 sur A64 tweaker, maius le pc freeze direct.
