Bug Turbo Boost ? avec un 4770K sur Z87X-UD3H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2013 à 07:52:14
parametres intel cie1 doivent bien être en enabled et auto
si disabled il met le cpu a fond du turbo
parmetre turbo sur disabled
, mais pourquoi avoir pris le k si pas intention de le mettre a plus de 4ghz
Marsh Posté le 19-10-2013 à 10:34:06
Contrôle avec autrechose genre OCCT.
Ou tout simplément rédémarre ton PC, j'ai eu la même chose avec mon 4670k mais le bug n'a pas persisté.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:16:07
bullrot6 a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
Pour confirmer (ou infirmer) tes fréquences en temps réel, utilises "Intel® Turbo Boost Technology Monitor", ou Aïda64, rubrique "overclocking" .
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:57:54
Bonjour, merci pour vos réponses !
street mobo a écrit : parametres intel cie1 doivent bien être en enabled et auto |
J'ai bien l'option C1E sur "AUTO" je l'ai forcé sur "ENABLED"
Quand tu dit : " parametre turbo sur disabled" tu veux dire le paramètre TURBO BOOST je suppose ? (je l'ai mit sur "DISABLED" du coup)
Après ça, je suis @3.5Ghz tous le temps au lieu de @3.9Ghz (normal je pense car la ya plus du tout l'option Turbo Boost du coup)
Et je compte bien faire de l'OC mais je cherche d'abord a faire fonctionner l'ensemble normalement avant de m'y lancer.
SiZZiGETTE a écrit : Contrôle avec autrechose genre OCCT. |
J'ai bien sur reboot plusieurs fois, mais ce n'est pas ça !
ClokeStone a écrit : |
J'ai vérifier sous OCCT et j'ai bien les mêmes caractéristiques.
Enfaite le turbo boost ne fonctionne pas. Je varie entre @3.9Ghz et @4.1Ghz en ayant tout reset par défaut sauf le XMP sur "Profile1"
Je suis donc sur le même problème ...
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:48:16
Voici comment sont les réglages actuellement (Par défaut sauf la ram) :
Donc le Turbo Boost ne fait que varier entre 37 et 39 donc le CPU reste constamment bloquer entre 3700Mhz et 3900Mhz.
Comment faire pour qu'il fonctionne normalement et que le Turbo Boost face son travail entre 8 et 39 (800 Mhz à 3900Mhz)
Quelqu'un a une idée .... ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 02:15:20
Sous Windows, Options d'alimentation, mode Usage normal et pas Performances élevées
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:51:06
aster a écrit : Sous Windows, Options d'alimentation, mode Usage normal et pas Performances élevées |
Slt, Merci pour cette idée.
En effet, j'ai mis "Performances élevées" et du coup logique qu'il tournait toujours a fond.
Autre questions :
- Il est donc normal que dans le bios, le CPU soit à fond, comme sur les screens, peut être que le Turbo Boost n'est actif qu'une fois sous Windows ...?
- Est-il possible d'Overclock un peu le CPU en gardant l'effet du Turbo Boost ?
(Par exemple en décalant l'effet du turbo sur 1100Mhz / 4200Mhz au lieu du standard 800Mhz / 3900Mhz ou justement l'effet d'OC nécessite la désactivation du Turbo boost obligatoirement ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:14:36
L'OC standard se fait via le turbo justement. La fréquence mini reste 800, on ne décale que la fréquence max via le coef turbo.
L'OC non-standard, c'est via le Bclk et plus du coef et là ça décale tous les paliers.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:12:18
C'est ça, et quand ça ne passe plus, faut toucher aux tensions
Marsh Posté le 01-12-2013 à 03:39:31
as tu toujours ce probleme avec ton cpu bloquer en mode turbo a 3900mhz
si oui j'ai la solution ayant pratiquement la meme config j'ai eu le meme probleme que toi...
tu as surement installé le Samsung Magician pour ton ssd et en activant le mode performance optimal dans l'onglet os optimisation il désactive le mode écono du cpu
clic droite sur le bureau, personalser, écran de veille, modifier parametre d'alimentation, et sélectionne utilisation normal.
bonne soiré.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 02:21:33
Je viens d'assembler une nouvelle config qui est la suivante :
CM : GA-Z87X-UD3H (Bios F7)
CPU : i7 4770K
RAM : G-SKILL F3-1600C7D-16GTX (2x8GO)
SSD : Samsung 840 250Go
CG : Gainward 770GTX Phantom
ALIM : Seasonic 750W Gold
Le problème est que par défaut il est impossible de faire fonctionner les valeurs @stock pour le CPU (@3.5ghz) et aussi avoir le turbo boost.
En effet, je suis tout le temps @3900Mhz (100x39) alors que je n'ai rien touché dans le bios (je l'ai reset, c'est pareil et MAJ en F7 toujours pareil)
J'ai tenté de juste mettre le XMP sur "Profile 1" en croyant que le bug venait des RAM mais c'est toujours pareil aussi ...
En parcourant le BIOS, les différents réglages sont pourtant sur "AUTO"
- Y a t'il un paramétrage spécial pour que les composants soit compatible ?
- ou alors justement y a t'il un des 3 composants incompatible qui me crée ce bug ?
J'ai pourtant vérifier sur le web, la CM et la RAM sont bien répertorié sur la QVL list G.Skill.
Je voudrais juste profiter des spécs de base avec les valeurs CPU et RAM @stock par défaut et avoir le turbo boost.
Je suis donc perdu et fait appel à vos lumières en espérant que l'un d'entre vous aura rencontré ce bug ...
Merci de m'avoir lu et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par bullrot6 le 19-10-2013 à 14:47:03
FeedBack
