Underclock i7 860 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:51:22
Pour ton soucis de temp, un autre rad sera surement la meilleure solution.
J'ai eu un i7 860 aussi et même avec le rad d'origine je ne dépassais pas les 80°C en full. Ca me parait bizzare que ton CPU monte tant en temp.
Dans ton boitier, tu as un ventilo à l'avant qui te raméne de l'air dans la tour ? et un ou deux à l'arrière qui ressortent l'air chaud ?
Niveau underclock, ça peut fonctionner oui. Je l'ai déjà fait pour un portable qui chauffait extrêmement sous Windows 7 .... mais pas sous XP .... o_O.
Tu peux aller voir dans le bios, et baisser le coeff ou le bus du CPU. Par contre fait quelques tests d'utilisation si tu le fais. Je me rappel avoir eu des lenteurs bizzares suite à l'underclock (pour un test) de mon i7 860 ^^.
Edit : Pour un nouveau rad, il y en a des très bien pour 15 / 20€ maintenant et ça vaut vraiment le coup niveau temp et bruit.
Bon courage pour la suite en tout cas !
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:54:50
Un ventilo à l'avant, un à l'arrière et un sur le coté.
J'ai underclock à 19x133 je vais tester sous occt ce que ça donne.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:59:38
Sinon ... tu échange ton i7 860 contre un i5 750 si ça ne te dérange pas de perdre l'hyperthreading. Tu gagneras en temps sans problème et tu peux récupérer des €€€ pour t'acheter un rad par la même occasion .
Ah oui, tu devrais pouvoir désactiver l'hyperthreading aussi ! Ca devrait te faire gagner aussi en temp !
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:12:50
le rad même d'origine refroidit correctement le cpu tes 100° c'est plus tôt un mauvais assemblage ce qui fait que le die n'est pas pleinement en contact avec la surface du rad , vérifie ton montage carte mère sortie du boitier tu doit avoir le rad de travers les clips intel pas bien enfoncé
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:15:59
Je ne pense pas à un problème de montage car ce proc vient juste d''être changé au sav car le précédent avait le même problème...
Le gars du sav m'a dit que quand il touchait le rad alors que les temps étaient élevés, le rad était tiède.
J'ai fait 10 min d'occt avec le proc à 19x133 et c'est stable à 76 degrés max.
En gros le sav m'a renvoyer le pc en ayant changer le proc et en me disant que le problème n'en était pas un ^^
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:50:08
En effet, je ne pensais plus au problème de montage ... tu pourrais tout de même vérifier que les clips du rads sont correctement clipser. Ca pourrait expliquer la chauffe en effet
Un RAD tiède pour un CPU à 100°C c'est qu'il y a un problème de dissipation quelque part ... Car ton rad serait bouillant !
Après ça peut venir d'une sonde défectueuse aussi.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:52:05
non mais j'ouvre jamais un pc moi j'y connais rien et je suis super maladroit
Marsh Posté le 22-11-2011 à 15:16:42
aaah oui d'accord XD
Je pensais que t'avais déjà mis les mains dedans ^^.
Après ça n'a rien de compliqué tant que tu ne touche qu'à ça.
Le rad intel ressemble à ça (plus ou moins épais, il me semble qu'il est assez fin avez une base en cuivre pour l'i7 860). La seule chose à vérifier c'est que les 4 clips en plastique noir (noir au dessus et blanc en dessous) sont bien attaché. Tu peux aussi regarder du coté droit de ta tour (sous la carte mère donc) si tu vois bien les 4 attaches ressortir.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:33:41
Finalement je vais essayer de changer moi même de ventirad, lequel me conseiller vous pour 30 euros max ?
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:41:42
salut zamirh, pour une 30aine d'euro tu as le cooler master hyper 212+ qui est pas mal.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:54:45
Yep, un bon choix
Y'en a pas mal dans ces eaux là qui sont super correct de toute façon.
Suis bien la notice de montage, n'enlève pas ton CPU et tout ce passera à merveille
Un conseil : Pour démonter le rad Intel, prend un tournevis plat, met le dans les encoches des clips et fait leur faire un quart de tour vers la droite si je me rappel bien. Normalement ça ne dois pas forcer avec le tournevis. Ensuite tu tires les clips noir vers le haut, là souvent ça force un peu, et une fois les quatre fait tu peux enlever ton rad.
Pour info, la pate thermique d'origine avec les rad intel colle parfois un peu (ou s'asséche ...) donc ça peut faire un effet ventouse. Au pire tu tourne le rad sur la droite ou la gauche et ça doit partir
Bon courage, en espérant avoir pu t'aiguiller un peu ^^
Edit : Si ça peut t'aider, cowcotland qui pond un comparatif sur deux versions du 212 ==> http://www.cowcotland.com/articles [...] s-evo.html
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:53:05
Merci pour ces précieux conseil, je le reçois demain ! Je vous dirais si je m'en suis sorti x)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:49:54
Bonjour il faut démonter la carte mère ? mon boitier est un Prior Tacens
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:08:31
C'est bon c'est installé ! j'ai du virer le ventilo que j'avais sur le coté il passait plus.
De plus le rad est trop grand du coup le coter de mon pc est bombé et il appuie sur le rad x)
A part ça je suis à 27 degré en idle ce qui me parait excellent !
Pas encore fait de test en burn x)
Marsh Posté le 27-11-2011 à 16:07:34
Tu vois tu es pas manchot, fallait pas te sous-estimer
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:17:22
Bonjour, mon proc i7 860 chauffe trop à 2.8 ghz (je peux le faire monter à + de 100 degrés) du coup je me demandais si il ne serait pas utile de l'underclocker et si oui, comment il faut faire ?
J'ai déjà gagné quelques degrés en désactivant le turbo boost d'intel dans le bios (qui overclockait à 2.93) et en underclockant la mémoire vive de 1600 à 1333 mhz (je sais pas si c'est très bien de faire ça mais en tout cas ça marche).
Là je suis à 40/45 degrés en idle (contre 50/55 avant). Sous occt en stressant le cpu j'atteins temp cpu critique en 3 minute de burn et 4 minute de test (80 degrés). (avant c'était en 25 seconde lol)
En baissant à 2.8ghz, l'indice de performance windows est monté de 7.1 à 7.4 Oo
Je ne souhaite pas remplacer le ventirad de intel, ni changer de tour etc car j'y connais rien et faire faire par un professionnel c'est cher![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Ma config :
CPU
Intel Core i7 860 2.80GHz
RAM
8.0GB Dual-Channel DDR3 1600mhz g-skillz
CM
Gigabyte Technology Co., Ltd. P55A-UD4 (Socket 1156) Ultra Durable 3
ALIM
GX cooler master 650w 80+ bronze
TOUR
Prior tacens avec 3 ventilos
CG
Gigabytes 560 Ti OC 900 mhz
Windows seven 64bit
Comment puis-je underclocker mon processeur et cela sera-t-il efficace ?
Merci d'avance !
Message édité par zamirh le 22-11-2011 à 13:24:54
