Undercloked Athlon 64x2 5200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:29:57
Cool and Quiet?
Essaies de lancer OCCT par exemple, ton proc va monter à 2,6.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 20:47:41
Non je n'ai pas activé le cool and quiet si c'est ce que tu veux dire.
Je vais lancer OCCT et je vous tien au courant
Marsh Posté le 05-04-2008 à 21:01:50
tu vas dans le bios et tu remet ton coeff multiplicateur CPU sur x13
Marsh Posté le 05-04-2008 à 21:02:28
Regardes dans ton bios, ton FSB doit être à 200 et le coef à 13.
OOCT s'est gouré je crois car ce n'est pas 2,7GHz sa valeur initiale...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 21:17:46
non c'est 2,6Ghz sa fréquence initial.
le coef est a 10 et le FSB a 200.
Cyrilong: quand je change de coeff multiplicateur, ca ne change rien.
dans OCCT et je vois la même chose
Marsh Posté le 05-04-2008 à 21:27:47
Panneau de config> Système : pour vérifier qu' OOCT ne se gourre pas.
Tu fais bien "exit and save" pour sortir du bios apres avoir remis ton coeff?
As tu installer un logiciel qui permet de driver ton bios via windows? (si oui déinstalle)
Si c'est vraiment ton bios qui ne prend pas en charge les reglages que tu changes je n'ai pas d'idées a part le flashé...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 21:31:37
Clear Cmos pour le réinitialisé
Marsh Posté le 05-04-2008 à 22:01:52
needu: Clear Cmos? C'est quoi?
Cyrilong:Oui je save, sinon c'est a dire un logiciel qui permet de driver ton bios? et quel qont les consequences du flashage?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 22:04:27
Ca consiste a réinitialisé le bios en enlevant la pile de la CM mais tentes avant un "Load BIOS setup default".
Le risque du flash est la mort de la CM si tu n'arrives pas a récupérer le bios après un mauvais flashage
Marsh Posté le 05-04-2008 à 22:09:26
Ah ça,Oui j'ai déjà enlevé la pile car j'avais fait une connerie dans le bios.
Désolé je ne savais pas comment cela s'appelait ce que j'avais fait ^^
Bon je pense pas que je vais flasher ^^.
En ca comment pourrais mettre a jour mon bios?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 00:05:20
mais regarde plutôt la fréquence et le coefficient du cpu avec cpuz
Marsh Posté le 06-04-2008 à 01:09:11
Soit t'as un utilitaire fourni sur ton cd de drivers carte mere soit tu le cherche sur le net.
Attention releve précisement le modele de ta carte mere!
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:16:27
YOP
merci Cyrilong,
J'ai flashé mon bios, et tout est nikel maintenant (il me marque meme 2,70GHz au lieu de 2,60 ^^ )
Merci encore
Marsh Posté le 07-04-2008 à 14:45:28
MDR en fait a cause de toi j'ai defoncé ma CM...
Aboule les 100€
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:15:59
j'ai fait un test avec everest, et il me dit que ma vitesse d'horloge maximal est 2600Mhz et que ma vitesse d'horloge actuel est de 2000Mhz.
Pourquoi je perd 600Mhz? J'aimerai bien arriver a 2,6Ghz, mais qui m 'as undercloked mon odri???
Est ce normal?
Comment pourrais je le remonter a 2,6Ghz?
