urgent !!!besoin d'aide o/c celeron 2ghz
urgent !!!besoin d'aide o/c celeron 2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:08:07
j'ai besoin d'aide pour overclocker mon celeron 2ghz,pour l'instant je l'ai overclocké a 2.54 ghz,je cherche encore a booster mais le truc c'est que mon voltage dans le bios est a 1.6v et c'est le maximum.je voudrais savoir comment peut t'on augmenter le vcore.
merci d'avance
ps:ma config
p4p800 s/x
celeron 2ghz@2.54ghz (agp/pci desynchro)+ventirad origine (40°c en normal et 52 en full
256 Mo ddr pc3200 noname
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:05:48
Pour booster ton pc comme tu dis, le mieux est d'investir dans de la RAM, le voltage ne sert qu'à rendre le'overclock plus stable
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:48:16
le mieux serait donc d acheter de la ram?en quoi cela va repousser les limites de mon o/c?merci encore
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:19:42
je ne ta parle pas de rajouter de la ram mais d'en changer pour une de marque
pour améliorer les perfs de ton pc, le top est d'avoir la même fréquence FSB et RAM donc si tu prends un coeff FSB/RAM égal à 1:1, tu améliore les perfs
si tu overclock, le meilleur moyen est de monter la FSB
si tu peux faire suivre la RAM, c'est encore mieux
mais pour ça il te faut de la RAM de marque
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:21:07
ça serait plus simple d'expliquer si tu puvais donner toutes le sinfos FSB, coeff...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:44:34
là mon fsb est a 120,mon coeff est a 20 donc je tourne a 2400 mhz.j'ai desynchroniser mes ports pci/agp car quand je les sinchro mon ecran fais des trucs fous sous xp.j'ai reglé ma ram en "auto" et mis le voltage au max dans mon bios (j'ai fais pareil pour mon vcore,je lai mis au max).
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:42:52
le vcore au max c'est pas une bonne idée
le FSB, tu peux déjà le monter, il est trop bas par rapport au coeff
ta RAm peut supporter 200 MHz par défaut
descend ton coeff à 15, met le rapport FSB/RAM sur 5/6, le FSb à166
ça te donne déjà du 2490MHz (à moins que ton coeff soit bloqué, ce qui arrive assez souvent)
si tu peux descendre ton coeff à 12.5 c'est encore mieux puisque tu gardes ton rapport FSB/RAM à 1:1, ton FSB et donc ta RAM sont à 200 (normal pour du pc3200)
et tu montes à 2500MHz
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:27:35
le probleme c'est que mon coeff est bloquer!!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:25:47
là tu vas en chi....
ton coeff est énorme
je peux juste te dire que le seul moyen que je connaisse c'est de flasher le bios pour débloquer le coeff mais pou ça je peux pas t'aider
j'ai jamais essayé
il serait temps d'ailleurs
