Problème de montage et aide pour 1er WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:51:27
en principe si tu as ce type de montage, les socket 478 l'ont tous (d'ou le nom...) alors tu prend un waterblock pour socket 478 et tu es peinard!!!
enfin les autres dites moi si j'me plante...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:40:49
G cherché un waterblock pour socket 478 mé il fo kan même dé trous de fixation, donc là je comprend plu
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:36:59
ben ton rad actuellement il est fixer comment?! ca doit etre le meme principe pour le waterblock... il doit y avoir un genre d'adaptateur, tu pourra pas trouer ta carte mere lol, a moins d'en changer pour une qui aura des trous...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:48:33
mais je croi ke tu peut enlever les fix noir tu aura ainsi les 4 trou
mais normalement les WB 478 son principalement concus pour etre fixer sur les " crocher " noir de t"a carte mere
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:58:23
pouvez vous me donner kelke exemple de WC ki s'adapteré et ki marche bien
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:12:21
tu prend n importe quelle wb 1a-coolig et tu n auras pas besoin de tout demonter
va faire un tour chez doc micro tu verra
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:41:26
Salut a tous et toutes
.G remarké kil fo 1 carte mère avec des trous de fixation pour pouvoir mettre 1 watercooling.Ma carte mère (MSI 865PE Neo2 soket 478) n'en possède pa
,a la place g des crochets en plastik noir,pour emboité le ventilo.
SVP, dites moi sil existe un WC ki puisse monter(si oui,ou l'aquérir?), ou alors sil fo ke j'enlève se socle en plastik(pour cette soluce,j'aimerai des explication).
Si vous pouvez me donné kelke WC ki marche bien et ki soit compatible, en kit ou alors séparé.
Merci d'avance
Message édité par superbonhomme le 05-04-2005 à 22:05:26
