aide urgent overcloking amd 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:03:16
ta RAM est bien en 2T ?
elle est désynchro ? car sinon à 236 MHz c'est pas sur qu'elle suive
tu as quoi comme CM ?
quels timings et sous timing de RAM utilises-tu ?
tu n'as pas activé les options AMD de basse conso du proco ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:18:19
moi j'ai laisser comme d'origine car comme ca ca plante pas car avant j'avais une a8n-e et je tourner a 2.8ghz mais maintenant ma a8r mvp c'est de la merde en overcloking car elle fait que planter car j'ai bo baisser ma ram 133 etr mon ht a 600mhz voir 400 ca plante toujours autant et sinon tu peut me dore ce que c'est que les option de la ram que tu m'a di a coi sa cer et si c'est important merci beaucoup a ++++
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:30:03
¨personne pour m'aider svp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 03:39:44
si t caller tu devrai essayer de mettre en 2t si c pa ds le bios
apres le coef htt pas la peine d'y toucher si pa au dessus de 240-250
desynchro la ram au max pr voir si c le cpu ou la ram
Marsh Posté le 02-08-2006 à 09:37:35
4 Barrettes de ram, en plus ça aide pas ...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:06:24
ReplyMarsh Posté le 02-08-2006 à 17:16:11
merci bien de votre aide mais qu'el est le voltage adequatte mais mon prob c'est que ce je baisse ma ram a 166 voir 133 et mon ht a 400 le pros va bien tourner mais le reste va pas suivre et ca je veut pas je veut que  ma ra m tourne au minimun a 200mhz et mon ht a 1ghz mais maine quant je fait les manip suivante ca plante :
fsb 230 * 11 vcore origine ou 1.375 ht 1ghz et ram 200mhz et avec ma a8n-e ca le faisait pas merci de votre aide et a bientot
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:49:37
Ben le mieu c'est deja de trouver la limite de ton CPU.
Tu met ta RAm en 133, tu baisse le coef HT a x3 et tu monte jusqu'a ce que le CPU soit pas stable.
Après tu peux faire pareil avec la RAM : tu baisse le coeff de ton CPU et le coef HT a x3, RAM @ 200 et tu monte ton HTT jusqu'a que ta RAM plante.
Comme ca t'aura :
=> la fréquence max de ton CPU
=> la fréquence max de ta RAM
Tu pourra afiner tes réglages pour d'obtenir le meilleur compromis entre fréquence CPU/fréquence RAM.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 19:06:46
+1 avec ce qu'a dit manu255
j'ai une légère impression que t'as voulu o/c comme un barbare
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:45:59
merci bien manu255 c'est toi qui m'a le mieux aider je fait ce que tu dit et je test je vous ten au courant
ps : pourlainstant je suis a 2750mhz stable je vais battre mon record grace a toi manu merci et a bientot avec de meilleur score je l'espere
Marsh Posté le 03-08-2006 à 21:59:01
Avec 4x512 de RAM, le contrôleur mémoire de ton cpu n'acceptera pas des fréquences trop élevées. Dans certains cas c'est 200mhz pas un de plus. Dans d'autres ça monte un peu plus haut.
Une fois tes max trouvés, n'hésite pas à désynchro ta ram, tu n'auras pas de pertes de perfs. Et paufines tes réglages finaux en essayant de baisser les timing de la RAM aussi.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 01:46:09
salut et merdi de bien vouloir passer deux minutes a lire mon probleme :
j'ai un amd 3700+ et je l'ai overcloker avec les config suivante :
236*11
vcore 1.375
ddr 400mhz
ht1ghz
mais quant je fais prime 95 il plante au bout de 10 seconde mais pas de surchauffe
au fait dsl ma carte mere c'est une asus a8r mvp crossfire et macongif c'est :
amd 3700+
4*512 mo ddr 400 kingston
2* x850xt 512mo " en tous "
alim atx " pas de marque " 550watts "630 en pics"
2 disque dur sata de 160go et 1 ide de 200go
graveur de dvd et lecteur de disquette
merci de bien vouloir vite me reponde et si vous avez des question poser moi les "ps je suis caller alors esiter pas
aller a++ et merci beaucoup
