Valeurs critiques, O/C C2D 4300 GA-P35C-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:07:37
Ah une de plus, c'est quoi cette histoire de FSB wall ? Thx
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:22:42
1) 1.5v est ton bios réel vu sous windows avec un logiciel type everest ou c'est la valeur fixée dans le bios ?
si c'est la valeur fixée dans le bios tu dois être en dessous de 1.5v. Si c'est 1.5v réel tu peux rester comme ça surtout si ta température est correcte ( ce qui semble le cas ) après ça dépend si tu gagnes beaucoup à augmenter le vcore, a toi de voir mais ne dépasse pas 1.55v réel ( enfin selon moi après chacun fait ce qu'il veut )
2) ça peut permettre de gagner en stabilité et de booter avec un fsb plus élevé si ta carte commence à avoir du mal à booter. Si ça marche très bien sans augmenter quoi que ce soit autant laisser aux valeurs pas défaut.
3) pas besoin d'augmenter le voltage de la ram si elle est stable à la fréquance et aux timings que tu désires, pourquoi faire chauffé un composant plus que nécessaire ?
4) vu la ram que tu as autant l'utilisé à son maximum, tu peux jouer sur les ratio de ta ram pour la monter en fréquence et baisser les timings, elle sera plus performante. Regarde des tuto d'overclocking pour la ram.
5) le FSB wall est une valeur de FSB que tu ne peux pas dépasser avec ton processeur quel que soit le voltage et le coefficient du processeur, en gros c'est la limite de ton o/c que tu ne pourras pas franchir, j'ai entendu dire qu'il y avait un fsb wall sur certains e4300 mais j'en sais pas plus...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:40:32
Voila, ce sujet prend suite a mon poste "Que choisir actuelement ? 4300 4400 6320 6300" .
. 9 étant le coef par defaut du 4300. Le Vcore quant a lui est fixé a 1.5V ...Ne dépasse pas les 50 °C en pleine charge.Stable.
A la suite de ce sondage, je vous rappel la configuration choisi :
--> Proco C2D 4300
-->Ventirad Big Typhoon
--> Carte mere gigabyte p35c-ds3r
--> Ram 2*1 Go DDR2 6400 G.Skill HZ 4.4.4.12
Alors, le 4300 est OC,il tourne a 3,240 Ghz soit 360*9
Questions :
1)Un Vcore a 1,5 V pose t'il soucis ?
1.1)Si oui, quel serais la valeur Max raisonable a utilisé ?
1.2)Si non, puis-je encore monté ?
2)L'augmentation du voltage du FSB ou du chipset sert-il a qque chose pour cette valeur de FSB ?
3)Est-il nécessaire ou totalement innutile d'augmenté la valeur de tension de la RAM tan que sa fréquence d'origine n'est pas atteinte (400*2-->800Mhz)?
4)Est-il nécessaire ou totalement innutile d'augmenté la valeur de timing de la RAM tan que sa fréquence d'origine n'est pas atteinte (400*2-->800Mhz)?
Voili voilou pour les petites questions .Merci de vos réponces par avance.
