Vaut il mieux .oc la ram ou le cpu si on doit choisir - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:48:33
monte ton processeur a 2.4ghz >>> fsb a 240 et ta ram en 333 , ca vas donner au final la mm fréquende d'origine ac un µP a 2.4ghz, et t'inquiète pas, il les tient sans probl les 2.4ghz moi je suis a 2.5 avec le ventirad d'origine... pour le ht, tu le descend a 4 * et c'est hypertransport, pas hypertreading ( hypertreading, c'est un processeur monocor qui se fait passer pour un dual, et parait il que ca offre plus de performances)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:06:18
| cheriapitchoune a écrit : Bonjour, |
Pour faire 10*240 tu dois désynchro à 333 ?
Quel est le modèle exact de tes rettes ?
Sinon ben reste à 400, mets le HTT à 4x, désactive le coolandquiet, montes par palier de 5mhz le HTT jusquà trouver le max stable.
Admettons que tu trouve 220mhz de max stable pour tes rettes, ben déynschro à 360 ce qui nous fait 10*240=2400mhz, tes rettes tournenont à leur max stable: 220 ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:34:39
240*10 en 400 impossible.
je peux pas désynchro à 360 c 333 en dessous de 400.
Mes barettes sont des Corsair value select 512 chacun (celle à 80 ).
Si j'essaie de faire passer mes barettes en 400 le pc ne démarre pas et bloque directement sur l'écran Asus AI ou il faut appuyer sur del pour entre dans le bios.
Mon processeur ne passe pas en 240 alors que j'ai le gros zalman CU
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:37:31
juste un truck hypertreading sa existe pas chez AMD, c'est chez intel le hypertreading chez AMD sa s'appelle le hypertranport
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:39:16
| cheriapitchoune a écrit : 240*10 en 400 impossible. |
Dommage pour la désynchro a 360
Alors laisse à 400, et par de 200 de HTT en montant de 5mhz par 5mhz, si à 225 ça plante, le max de tes rettes est de 200, tu peux obtenir plus en poussant le vdimm et en jouant sur les timmins, mais bon
Ah ce moment là, tu déynschro à 333, et tu repart de 220mhz en remontant jusqu'à 240 par palier. Ca passera sans soucis seulement ta RAM tournerna à environ 200mhz, et pas à 220, c'est dommage.
Sinon tu peux toujours aller jsuqu'à 255/260mhz (passe le HTT coeff à 3x), la ta RAM sera à 220 mhz, ton proco à 2.6ghz ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:11:17
donc en fait c koi le mieux :
2ghz + 1 go de ddr à 400
2.35 ghz + 1 go de ddr à 333
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:14:03
| cheriapitchoune a écrit : donc en fait c koi le mieux : |
Mais bon, tu peux monter plus sans toucher au vcore, ça serait con de s'en priver
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:16:25
| solx a écrit : 2.35 ghz + 1 go de ddr à 333 |
A mon avis il a pas compris que en désyncro à 333 sa ram tournera à 400 ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:31:21
| Wilfried2828 a écrit : A mon avis il a pas compris que en désyncro à 333 sa ram tournera à 400 |
Oui, c'est pour cela que je lui propose de trouver le max stable de sa RAM pour désynchro à 166 (333) et remonter jusqu'à son max stable ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:46:24
en fait j'avais déjà fait des tests poussés mais il est vrai que je ne me souviens plus trop des résultats alors je vais recommencer.
Donc je mets ma ram à 400 et je dessus htt à 4x et je monte le fsb par 5, c'est bien sa pour htt ?
je ferais tourner le stress test de css et 3dmark 2003 a chaque reboot. Dès que j'ai un écran bleu ou que sa reboot tout seul j'arrête c'est bien sa ?
je reviens dès que c'est fait.
======== C FAIT ========
Alors en ddr 400 pas de problème jusqu'a 230 ou sa plante lors d'un superpi ou quelques fois écran bleu juste avant windows.
Je pense en ddr 333 et je monte jusqu'a 240 mais sa plante avant le démarrage de windows (boot screen)
Je reviens donc au même point fsb 235 ddr 333 htt 4x.
Au fait, j'ai un boitier chenbro gamingbomb, 2 noiseblocker de boitier, 1 zalman cu pour le cpu et et artic cooling nvidia pour ma 6800 gs oc à 490/990.
Pensez vous que j'ai atteins les limites ou qu'il y a un truc qui cloche ?
merci d'avance
PS : limite extreme 238 avec mémoire en 1T = SuperPi : 37s
Marsh Posté le 01-04-2006 à 18:27:40
c zarbi ca,g la meme config, sauf pour la mb et je tiens le 240 sans probl et y monte meme plsu haut, masi faute de ventirad d'otigine,j'ose pas rester plus haut, mais ca tourne nikel, prime 95 des heures durant, des jeux, pas de probl... t'aurais pas oublié de fixer le pcie et le pci ???
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:14:41
| cheriapitchoune a écrit : en fait j'avais déjà fait des tests poussés mais il est vrai que je ne me souviens plus trop des résultats alors je vais recommencer. |
Donc ta RAM tient jusqu'à 225 en scynhro.
Déjà,lorsqu'elle déynschro à 333 et que le fsb est à 238 ta RAM est à 204 mhz, ça passe donc jusqu'à 259 mhz (260 on va dire) avant la prochaine déynschro.
Actuellement, ce n'est pas elle qui te limite, ta mobo doit pouvoir monter plus, il nous reste donc à monter le voltage de ton proco (pourtant c'est bizarre la plupart des venice arrive sans problème jsuq'à 250 de HTT sans broncher)
N'oublie pas, pas plus de 1.60v en air
Au fait niveau température ça donne quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:50:37
température c tranquil et il m'est impossible de monter plus que je suis actuellement. j'ai bien fix le pci et pci express.
Cela ne fait rien je vais rester comme sa.
Merci quand même
cordialement
Marsh Posté le 31-03-2006 à 07:58:31
je voulais savoir s'il valait mieux overclocké le processeur à 2.35 Ghz mais devoir mettre la ram a 333 mhz et le pont hypertreading à 4x
ou si il était mieux de garder la ram à 400 mhz et de ne monter le processeur qu'a 2.05 Ghz voir garder les 2 Ghz
Merci d'avance
Ma config :
A64 3200+ s939
1 Ghz Corsair
6800 GS
Message édité par cheriapitchoune le 31-03-2006 à 09:47:03
