[RESOLU] Clarifications sur des données SMART pour Seagate 7200.14 1To
Clarifications sur des données SMART pour Seagate 7200.14 1To [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:57:23
Bonsoir à tous,
Je viens ici pour recevoir des éclaircissements concernant des données SMART pour un HDD Seagate 7200.14 de 1 To qui me laissent dubitatifs.
Pour remettre dans le contexte, je viens de monter une config Hardware.fr commander sur LDLC (la version Gamer de base).
Jusqu'ici tout aller bien, si ce n'est que j'ai remarqué que le temps d'utilisation du disque (via le gestionnaire de tâche sur Windows 8.1) plafonne très très souvent à 100% pour des taux de transfert faibles et entraine donc une rapidité du système amoindrie.
J'ai donc voulu réaliser un checkup complet du disque, j'ai pour cela utilisé un livecd Gparted et l’outil smartctl.
Et c'est ici que je suis un peu perdu, pour moi si le résultat "Normalised value" atteint ou dépasse le "Threshold" alors le critère de santé est jugé négatif.
C'est le cas pour plusieurs des critères mais le résultat final obtient "PASSED".
Je ne peux donc pas déterminé si le HDD est OK ou pas...
Voici les résultats en question :
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [i686-linux-3.16-3-486] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST1000DM003-1ER162
Serial Number:    S4Y1XXXX
LU WWN Device Id: 5 000c50 07fcdXXXX
Firmware Version: CC45
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Dec 17 23:27:55 2014 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
     was never started.
     Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
     without error or no self-test has ever
     been run.
Total time to complete Offline
data collection:   (   97) seconds.
capabilities:     (0x73) SMART execute Offline immediate.
     Auto Offline data collection on/off support.
     Suspend Offline collection upon new
     command.
     No Offline surface scan supported.
     Self-test supported.
     Conveyance Self-test supported.
     Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
     power-saving mode.
     Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
     General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:   (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:   ( 122) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:   (   2) minutes.
SCT capabilities:         (0x1085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   115   100   006    Pre-fail  Always       -       85670168
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       11
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       942057
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       11
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   072   071   045    Old_age   Always       -       28 (Min/Max 20/29)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       44
194 Temperature_Celsius     0x0022   028   040   000    Old_age   Always       -       28 (0 17 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       10h+46m+51.367s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       228462385
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       10746392288
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%        10         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%         8         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Je remercie d'avance les personnes qui pourraient m'aider à diagnostiquer l'état du disque.
Cordialement,
Seb
Message édité par worldwildseb le 19-12-2014 à 14:03:34
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:16:49
Information additionnelle : l'outil de diagnostic de Seagate semble montrer que tout est OK.
Les données SMART restent donc un mystère pour moi.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 07:36:57
Après m'être penché un peu plus sur les données, c'est beaucoup plus claire et je peux maintenant affirmer que le disque est sain.
Voilà ce que j'en retiens pour l'interprétation.
Quatre valeurs importantes sont associés à chaque attribut S.M.A.R.T :
  • "Normalized value" (Valeur Normalisée) - Communément identifié comme "valeur". C'est la mesure la plus universelle, sur une échelle de valeur allant de 0 (Mauvais) à une valeur maximum (Bon). Les valeurs maximum sont typiquement 100, 200 ou 253. En conclusion une valeur importante est bon signe, à l'opposé, une valeur basse est très mauvais signe.
  • "Worst" (Pire) - La plus mauvaise (basse) valeur jamais enregistré (à l'exception de cas certains cas rares).
  • "Threshold" (Seuil) - La valeur normalisée minimum limite pour un attribut. Si une valeur normalisée tombe sous le seuil, le disque est considéré comme déféctueux et doit être remplacé. Ce cas s'appelle "T.E.C" Threshold Exceed Condition (Condition de Seuil Dépassé)
  • "Raw value" (Valeur brute) - La valeur d'un attribut telle qu'elle est stocké sur l'appareil, avant que celle-ci soit normalisée. Certaines valeurs brutes peuvent donner des indications lorsqu'elles sont correctement interprétées. Les données brutes sont souvent en hexadécimale.
Deux liens utiles si vous voulez approfondir :
En espérant que cela puisse aider dans le futur.
Message édité par worldwildseb le 19-12-2014 à 07:44:08
