Vcor 1.32v E8500 trop? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:36:31
salut
Non c'est parfait, il faut juste ne jamais depasser les 1,5volt
Marsh Posté le 16-02-2009 à 03:26:08
De se que je sais, on dit 1,5V par sécurité je penses.
Tans qu'il ne chauffe pas trop normalement pas de danger.
et même, la machine coupe et relance avec des paramètres bas au cas où.
J'ai difficile de monter mon processeur au dessus 4.1Ghz-4.2Ghz, c'est un des premiers E8500 sans révision donc.
Je suis stable à 4.4Ghz avec un vcore à 1,65V.
J'ai un bon refroidissement heureusement, bien que j'ai mis trop de pâte.
Je ne conseil pas de monter aussi haut un vcore, il faut un bon refroidissement et sur le long terme, je ne sais pas si le processeur tiendra.
Dans le pire des cas, je passe en E8600 qui est révisé.
Mais, il tourne depuis 1 année.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:57:05
Ton processeur ne verras pas 2010 avec un Vcore aussi élevé, 1,50v je trouve déjà élevé, alors 1,65v
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:19:15
bah, un petit test de résitance électrique, je ne connais pas bien les limite de résistance, le problème c'est que je me demande si çà claquera, j'ai bien envie de passer a un E8600.
Quoique, pour le moment je n'ai pas à me plaindre de mon E8500 pour sont utilisation quotidienne, mais j'aime bien overclocker et je trouve 4.4Ghz trop bas a mon gout, en étant stable bien sure.
En plus, avec l'hiver, il compense mon chauffage sous dimensionné dans la maison.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 08:46:50
4,4ghz trop bas a ton gout , tu fait quoi avec ton pc pour trouver ça trop bas
Déjà 3,8ghz c'est plutot pas mal, ou alors si tu pense qu'il peut encore monter, tu doit te mettre au water, parce que 4,4ghz en air avec un Vcore de 1,65v ça commence a faire pas mal, et tout va cramer. Enfin je dit rien
Edit: met des screens OCCT et coretemps, juste pour voir à qu'elle température il monte
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:14:06
T'inquiète, +/- 70° max en OCCT et avec cpu stress pendant 1h30 en 1,65V, refroidissement air, les ventilateurs sur 1300tr/min, 22° ambient.
Avec beaucoup trop de pâte, quoique l'excédant c'est peut être mis sur le coté aux montage.
Alors, ma mémoire d'y a 1 ans, DDR3 6-6-6-15 1630Mhz et j' ai pas essayé plus, latente bas pour de la DDR3 surtout il y a 1 ans.
Utilité pas vraiment, c'est du beurre dans tous, c'est pour le fun d' OC.
Imagine avec un E8600 qui a une révision plus récente et un bon refroidissement, si je sais monter a 1,65volte avec un E8500 à 70° sans révision.
En water, ils utilisent quelle volage?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:31:54
Tu peux mettre des screens Occt, coretemp,Cpu-z, etc... ?
ça me parrait vraiment exessif 1,65v en air
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:55:52
Meme en water... c'est pas qu'une question de température. 1.65v @4.4ghz sur un cpu 0.045µ faut etre "joueur" .Pour bencher à la rigueur, mais quotidiennement c'est clair qu'il en prend un sacré coup le cpu là
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:19:08
oui, je ferai cela temptôt, mais je n'ai jamais fait de screen, n'y mit de photo sur un forum, je ne sais pas comment faire.
surtout pour les photos sur un site, j'avais déjà essayé d'en mettre au paravent sans y arriver, sur un autre site.
je n'ai internet que depuis peux de temps, sorry
un peux contradictoire pour quelqu'un qui a commencé avec un ZX-81, spectrum, Amiga 500, 3000, 4000 de mon père.
Mon ancien PC est un PII 400Mhz, et puis je me suis remis il y a 1 ans.
si quelqu'un sait m'expliquer simplement pour les photos.
je regarderai bien, il doit avoir une explication dans le forum.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:21:49
Je paris que le cpu à un gros vid, genre 1.25V... Parce que pour pas chauffer et suxxé autant je vois pas d'autre soluce...
PS: me dites pas que le vid veux rien dire, il change en fonction de la mobo et gna gna gna et gna gna gna... Je crois ce que je vois
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:23:52
Pour faire un screen, tu appuie sur le "Imp écr syst" à côté de F12, ensuite tu va dans paint que tu trouve dans "demarrer/tout les programmes/accessoires/paint" Ensuite quand tu à ouvert paint tu va dans edition/coller. Et la tu verra ton screen, ensuite tu va sur google et tu tape "Upload photo" et tu choisit celui que tu veux
Ca marche pour moi donc ça devrais aussi fonctionner pour toi
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:25:35
St1k a écrit : Je paris que le cpu à un gros vid, genre 1.25V... Parce que pour pas chauffer et suxxé autant je vois pas d'autre soluce... |
Je pense aussi comme toi.
Donc tu es d'accord avec moi pour dire que 1,65v c'est enorme en air, en water je veux bien... mais en air, il ne passera pas 2010 le proc
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:29:42
Moi je dis encore 1 mois à tout cassé... =O
Déjà un 65nm faut pas lui mettre plus de 1.55V... Enfin bref, ya déjà quelqu'un qui a posé la question ici.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 13:47:09
bon, je ferai des sreen au soir.
sinon, il tourne depuis 1 ans à 1,58750V pour avoir 4.2Ghz stable.
Il a dut mal de monter en fréquence au dessus de 4Ghz, surement dut que c'est un des premiers E8500.
Je voulais atteindre 4.4Ghz, test stabilité pendant 2h sous cpu stress trois fois en suivant et 1h sous OCCT ensuite, puis jeux.
A 1,65V pas de plantage ni de temp supérieur à 71° MAX elle varie au alentour de 68°~69°.
Ventilateur réglé sur 1300tr/min 22°ambiant.
la carte mère est une X48T-DQ6 Gigabyte.
DDR3 cellshock 7-7-7-18 1600Mhz(orig) mit à 6-6-6-6-15 1630Mhz.
GTS rev2 mit à 740Mhz/1800/2068
Boitier Gigabyte aurora 570 modifier, 7 ventilateur 12cm total dans le PC, avec les deux de l'ifx14.(6 silenX et un coolmaster)
Plus les deux ventillo de la seasonic S12 750w modulaire.
contrôle de ventilation zalman.
ha, j'ai remarquer que depuis que j'ai installer un ventilateur de côté bien positionner, ma carte mère est plus froide ainsi que ma mémoire et ma carte graphique tourne presque plus en ventilation élevée, elle même overclocker.
Je fais un test de résistance au voltage, voir combien de temps il va tenir, c'est intéressant pour un overclocker, non???
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:25:57
Je suis d'accord, pour dire que 1,65 est bien trop en aircooling. 1,45 voir 1,5 ok mais 1,65, meme moi en water je le ferais pas. Au dessus de 1,5 voir 1,55 il faut un chiller ou du LN2 et la tu pourras lui mettre 1,8 si tu le souhaite
Apres tant que ca dure profites en le temps qu'il lui reste a vivre si tu aime ca.
Paie a son Ame
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:37:14
ReplyMarsh Posté le 16-02-2009 à 23:40:22
Il a dis qu'il en ferais... Il a pas dit qu'il allais nous les montrer
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:33:57
Salut tout le monde, je suis obligé de monter le Vcor de mon E8500 a 1.32v pour tenir les 3.8Ghz (9.5*400)
Pensez vous que ce Vcor est trop important pour envisager une bonne durée de vie du pros de 2ans minimum?
j'ai remplacé le ventirad d'origine par un hyper tx2, et mes temp en full sont de 54° max pour le cor le plus chaud.
Donc niveau tamp pas de prob
