Vcore trop basse
Vcore trop basse - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2009 à 13:40:56
J'ai récemment installé une nouvelle carte graphique sur mon pc, une radeon x1550 pci.e
avant j'avais une carte intégré radeon 2100.
Mais depuis que j'ai installé la nouvelle carte la vitesse de mon cpu est très basse , plus que 900 Mhz alors que normalement
elle est de 2.3 Ghz !!! Comme est-ce possible ? peut-etre problème d'alimentation.....?
Sandra sisoftware me dit d'augmenter le vcore mais comment faire ?
voici ma configuration:
Processeur: AMD athlon dual core 4450e
Carte graphique : radeon x1550
Bios : AMI
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 15:28:30
Bios : AMI
Mais non dans ton cas faut pas augmenter le Vcore  :non:
C'est seulement si tu overclockais ton cpu et qu'il soit pas stable, apparement t'en es pas la  :lol:
Je suis pas au top d'AMD mais ca ressemble bien a une fonction d'economie d'energie (cool n'quiet) qui fait baisser la frequence cpu automatiquement quand il est pas beaucoup chargé.
En bref c'est normal  ;)
Des que ton cpu aura du boulot il repassera a 2,3Ghz  :)
Marsh Posté le 22-12-2009 à 16:23:17
oui mais depuis mon pc rame un peu et pourquoi ça le fait soudainement alors que j'ai rien fais de spéciale.
Et dès que je fais des test pour savoir si je peux lancer certains jeux le site "Can you run it" par exemple ils me disent que mon processeur n'est pas assez rapide pour ces jeux
De plus j'ai récemment ouvert mon pc pour nettoyer le ventilateur.
Peut-etre que maintenant y fonctionne plus et que donc le cpu ralentit pour éviter de surchaufer?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:10:24
c'est pas de nouveau un problème de coéf dans le bios, comme il y avait toujours avec les vieux athlon?
Swisscore
