Vcore E6300 + Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:12:47
Tu es en idle la?
Vérifie peut-être le montage de ton ventirad. Changer de ventirad est un bon choix, surtout pour les oreilles.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:16:37
Vérifie l'état de la pate thermique entre le proc et le ventirad.
A+
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:04:43
Bein ca doit être bien monté, enfin je l'ai fais 8 fois au moin
là c'est en IDLE
7 Mois que c'est comme ca, pas eu d'écran bleu (suis je chanceux ?
Vous pensez qu'avec un scythe infinity, je pourrai perdre au moin 20° ? ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:06:43
Un peu chaud quand même, mais c'est presque normal
EDIT: peut être pas 20° mais une bonne quinzaine facilement
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:13:21
Ouai un peu chaud mais aucun bug rien donc ca va
15°, ca m'irait pour l'OC, je pourrais perdre un peu plus avec le NH-U12F ?
merci ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:18:20
Un core 2 duo a 40° en idle me semble plus dans les normes, je suis a 41° avec un pentium d avec un big typhoon, donc oui pour 20° de moins.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:19:46
| RomainD2 a écrit : Un core 2 duo a 40° en idle me semble plus dans les normes, je suis a 41° avec un pentium d avec un big typhoon, donc oui pour 20° de moins. |
50° environ
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:20:59
| amdvsintel a écrit : Ouai un peu chaud mais aucun bug rien donc ca va |
Noctua ou Infinity, même combat, et environ même perf
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:23:50
ben comme dis plus haut c'est un peu chaud mais bon rien de grave je pense, le plsu important c'est la temp en burn.
J'ai monté une config a base de c2d e6300 pour un pote avec la turbine il a dans les 55° idle donc bon..
Si tu veux voir la temperature baisser d'un coup et si ta largent met toi en watercooling, j'ai 33/34° idle @3.3ghz pour mon E6600
bon je sort -->[_]
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:24:03
Ca dépent du batch aussi, moi j'suis batch A inside
Sinon, si c'est environ les même perfs, ben j'économise 10 euros, tant mieux, merci
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:25:07
| backfromhell a écrit : ben comme dis plus hait c'esy un peu chaud mais bon rien de grave je pense, le plsu important c'est la temp en burn. |
Je trouve que WC c'est cher, 100 euros pour un WC juste pour le proco, pour avoir environ les même perfs qu'un Noctua avec 2 Papst avec, ca me tante pas
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:25:18
Il n'y as pas une option dans le bios pour les core 2 duo qui baisse le coeff multiplicateur quand on utilise peu de ressources ce qui entraine une baisse de la température en idle?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:26:28
| RomainD2 a écrit : Il n'y as pas une option dans le bios pour les core 2 duo qui baisse le coeff multiplicateur quand on utilise peu de ressources ce qui entraine une baisse de la température en idle? |
Si, le speedtech, mais ca fait pas baissé un peu les perfs ? Au pire je l'active ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:27:24
| amdvsintel a écrit : Je trouve que WC c'est cher, 100 euros pour un WC juste pour le proco, pour avoir environ les même perfs qu'un Noctua avec 2 Papst avec, ca me tante pas |
personellement avec mon WC je refroidit CPU + Chipset mobo ( car rad de la DS3 sucks) et la pompe est assez puissante si je veux egalement watercoolé carte graphique donc c'est un assez bon compromit pour les temps/loverclocking/le silence je trouve.
| Citation : Si, le speedtech, mais ca fait pas baissé un peu les perfs ? Au pire je l'active |
Bah non car quand le cpu n'est pas solicité, vcore et coeff baisse, et lorsqu'il l'est, ca remonte, cay magik ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:27:31
En tout cas j'ai eu ma réponse, merci, moi j'vais en cours a plus ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:29:35
Euuhhh non, avec bon WC proc only, on gagne la même chose qu'en passant de Stock @ Noctua, mais là de Noctua @ WC
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:30:11
| amdvsintel a écrit : Et tu l'a payé combien ? |
j'ai payé le kti alphacool dans les 120euros et j'ai acheté a coté un wb pour le chipset qui a du me couter dans les 20/25euros je pense
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:31:02
Acitves le SpeedStep et le C1E dans le BIOS (configuration processeur), tu devrais bien baisser en temp IDLE.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:42:06
Ouaip j'vais le faire
Sinon, 120 euros c'est plûtot cher, tes températures (33°) c'est quel vcore/quel log ?
Et aussi, les watercooling sont "compatibles" avec tout les boitiers ?
vaut mieux du aircooling (Noctua NH-U12F) http://www.ldlc.com/fiche/PB00033714.html ou ceci ? J'ai pas un très bon budget pour refroidire mon CPU pour du WC
EDIT : j'viens de voir un test, ca a pas l'air terrible
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:13:22
Prend le noctua, t'embète pas il ira très bien, le watercoling, c'est pour de l'overclocking poussé.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
Bon il fait quand meme 62 mais avec cela tu sera tranquille.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:15:57
Tu as raison, j'passerai en WC plus tard
Mais j'aimerai savoir, j'ai un boiter Xaser III, compatible WC,dod et compagnie ? ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:19:02
Ah oui je ne connais pas ton boitier mais regarde si il y a plus de 16cm entre la base de ta carte mere et la tole de ton boitier, car le noctua est assez volumineux.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:20:45
| amdvsintel a écrit : Ouaip j'vais le faire |
vcore jai redescendu vu que je suis repasser a 3.3ghz au lieu de 3.5ghz, le vcore est de 1.4250v et les temperature sont prise avec TAT
EDIT: dans ton cas ( budget limité) vaut mieu prendre un bon ventirad ( noctuah comme dit plus haut) qu'un 'mauvais' watercooling ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:34:17
33°) a 1.4V
c'est sur que c'est exelent
Si j'avais la thune...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:46:06
c sur toujours ste probleme les sous -_-
Mais c vrais un bon ventilo c mieu qu'un mauvais w-cooling ^_^
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:18:40
| amdvsintel a écrit : Bonjour |
60° c'est un peu élévé en Idle à la fréquence d'origine, en Burn tu dépasseras les 75/80° ( ce qui n'est pas normal). Soit il y'a un mauvais contact entre le rad et le cpu, soit le ventilo ne tourne pas assez vite, ou peut etre que le Vcore est trop élevé ( si tu l'a laissé en auto ).
Verifie ces trois points, et acheter un Noctua NH-U12F ou scythe infinity est une très bonne idée si tu veux l'O/C.
A 3.2 Ghz, mon E6600 est à 40/41° (Zalman 9700)
Marsh Posté le 06-03-2007 à 12:54:14
| Wam13 a écrit : 60° c'est un peu élévé en Idle à la fréquence d'origine, en Burn tu dépasseras les 75/80° ( ce qui n'est pas normal). Soit il y'a un mauvais contact entre le rad et le cpu, soit le ventilo ne tourne pas assez vite, ou peut etre que le Vcore est trop élevé ( si tu l'a laissé en auto ). |
Mon Vcore est sur auto, mais je l'ai laissé 3 jours sous 1.25 et ca tenait (j'ai perud 3-4° seulement), j'ai remis sur auto depuis
j'pense activer le speedtech, et prendre un scythe
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:15:10
chauffe comme un prescot
J'ai un E6300 de gayzou
Bref, je vais changé le ventirad par un Noctua NH-U12F ou scythe infinity, dépent de mon porte feuille
Sachant que le Vcore d'origine de celui ci est de 1.325, quel vcore ne faudra pas que je dépasse ? 1.4V ? Pour une utilisation disons 15 heures par jours le weekend, et disons 3 heures par jour la semaine
