VCore Instable ? sous e6750/P35
VCore Instable ? sous e6750/P35 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:33:40
Bonjour à tous, j'ai décidé hier d'overclocker mon e6750 en le passant de 2,66 @ 3,2 Ghz mais en faisant le test de stabilité sous OCCT (qui n'a d'ailleurs pas détecté d'erreurs) je m'aperçoit que la tension VCore n'est pas stable avec des différences de 1,38 à 1,41 Volts alors que c'est censé être stable non ? J'éspère que vous pourrez éclairer ma lanterne là dessus :)
Config :
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 28/11/2012
Processeur
Intel Core 2 Duo E6750 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 60 °C
Carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7365 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V1.0
Date: 14/05/2007
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801IB (ICH9)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 400.00 MHz
Barrette Corsair de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
Radeon HD 5770
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 156 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 300 MHz
Disque dur
Disque dur ST3250823AS de 232.89 Go SATA
Firmware: 3.03
Numéro de série: 5ND22N8T
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 12184 heures
Disque dur ST3320820A de 298.09 Go ATA
Firmware: 3.AAC
Numéro de série: 5QF0AJB5
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 1179 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S222L
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB01
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1440 x 900
Taille de l'écran: 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication: 05/08/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Alimentation: Anter Pro Gamer 520W 80+
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/10/1362475907-2013-03-05-10h17-voltage-cpu-vcore.png
Je suis actuellement  sous OCCT d'où la température de 60°
OAP-Engineering
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:59:38
(That's not a up !)
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:05:01
C'est normal, on appel ca le vdropp.
Dans ton bios, tu dois avoir une option "loadline calibration". Tu peux l'activer.
Ta tension me semble un peu haute pour un OC comme celui là.  Enfin, ca dépend de bcp de chose. Quel est le vid de ton cpu? (Visible sous le logiciel core temp). Le but etant aussi de ne pas mettre les autres tensions en auto, car, quand tu augmente la fréquence, ton Bios s'ajuste grossièrement au niveau des tensions et ça peut vite monter haut, ce qui n'est pas bon.
Essaye tout d'abord de voir le vid de ton processeur, d'ajustet son voltage en te basant sur le vid, puis d'augmenter la fréquence de ton processeur sans toucher au vcore. Tu monte par palier de 10mhz pour le bus et tu fais des tests de 10/20 min occt linpack à chaque fois. C'est long mais ça va te permettre de pas trop augmenter ton vcore normalement pour un oc à 3,2Ghz.
A plus ;)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:31:39
On m'a également proposé une hypothèse: mon PC est branché sur une p'tite cascade de multiprise donc ça viens peut être de là aussi ? L'OC est stable avec OCCT jamais eu d'erreurs mais j'ai déjà redescendu le VCORE le truc c'est que mon bios ne me permet que d'ajouter de la tension donc je l'ai laissé à 0 mais c'est quand même bien haut !!
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:01:39
Dois-je m'inquieter pour la durée de vie de mon proco ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:45:03
Ton processeur est à 60° en IDLE? Si c'est le cas, c'est beaucoup pour de l'idle. Tu utilise le ventirad d'origine du proco?
Après, tu as une carte mère qui n'est apparemment pas du tout fait pour l'OC. Ca doit chauffer un max si tu ne peux pas changer le Vcore et que toutes les tensions sont en Auto... La durée de vie de ton proco, peut être pas, s'il ne chauffe pas trop, mais, ta carte mère doit bien morfler elle. Regarde si tu n'as pas une option dans le BIOS pour débloquer les paramètre et pouvoir mettre les tensions en manuelle.
Si ce n'est pas le cas, je te conseil tout d'abord de voir si tu n'as pas une mise à jour de ton BIOS à faire. Ensuite, si ce n'est pas le cas, tu peux te trouver une carte mère avec un meilleur chipset (P35/P45/X38/X48) pour tenter l'overclock, là, à mon avis, tu risque fort de griller la carte mère et d'emporter d'autre chose avec...
A plus
Message édité par Luzog le 07-03-2013 à 17:47:41
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:37:46
Le proco est à 60° pour la simple et bonne raison que je suis sous stress test comme expliqué à la fin du post... Aucune de mes tensions n'est en Auto et la mobo supporte parfaitement l'overclocking et c'est déjà un chipset P35 ! Je suis reconaissant de ton aide mais je te prierais de mieux regarder le premier post !:) Le ventilo quant-à lui est une version légèrement améliorée de celui de base. Mais je ne monte pas à plus de 66° en stress test. L'OC quant à lui est stable avec une Dixaine de test dont 2*1 heure en OCCT et en Linpack.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 09:58:43
As-tu bien lu mon premier post de ton côté? :) Je t'ai dit d'activer la loadline calibration pour diminuer ton vdrop.
Quand à ton premier post, j'ai supposé car j'ai vu P35/G33/G31 donc je n'étais pas sur. De plus, tu dis que tu peux seulement augmenter la tension, ce qui veut dire que ta carte mère n'est pas complétement faite pour l'O/C vu que normalement, tu dois pouvoir régler complétement les tensions (en hausse comme en baisse).
Essayes de voir si tu as une maj du bios possible. Ce qui te permettrai de peut être avoir la possibilité de baisser ou monter les tensions ensuite.
A plus ;)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:14:01
Je n'ai pas de load line calibration dans mon BIOS :o Mais faudrait que je le flash sauf que je m'y étais toujours refusé par-ce que ça reste risqué :/
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:40:38
Le plus simple c'est d'utiliser l'utilitaire de flash du BIOS directement s'il y en a un. Normalement, tu prends ton BIOS sur le site MSI, ensuite, tu le met sur une clé et tu l'ouvre avec l'utilitaire BIOS. Ca reste risqué, comme tu dit, mais beaucoup moins qu'il y a une paire d'année. De mon côté, je le fais depuis un moment sur toutes mes cartes mère et je n'ai jamais eu de soucis.
Apparemment ya un live update pour les cartes mère MSI, après, la solution directement dans le BIOS à toujours été plus conseillé (je ne sais pas pourquoi)
Ensuite, j'ai vu quelques photos de ta carte mère et il semble que tu n'ai pas de radiateurs sur les étages d'alim autour du CPU, fait attention vraiment au niveau des tensions.
J'ai aussi vu que tu avais la version la plus ancienne, mais tu fais comme tu veux, moi je te le conseil, mais si tu as trop peur, à toi de voir.
J'espère t'avoir un peu éclairé.
A plus ;)
Edit : regarde ici pour le BIOS
Message édité par Luzog le 08-03-2013 à 13:42:50
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:58:06
Je pense que je vais flasher sous free-DOS passer en 1.7
Sinon j'ai pas bien compris ton histoire de radiateurs :o
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:17:25
Ok, j'espère que ça va te donner des options en plus.
Alors, pour les rad sur les étages (mosfet) d'alim, compare ta carte mère à l'image de cette carte mère si dessous :
Carte mère avec radiateur
Si mes souvenirs sont bons, les mosfets servent à réguler le voltage que tu vas donner au CPU, Northbridge, etc.. Plus tu augmente le voltage demandé, plus ça chauffe. Donc, si tes mosfets n'ont pas de ventirad, tu risque plus vite d'atteindre leur limite et c'est bien plus dangereux d'augmenter les tensions. En gros, c'est comme sur un CPU, si t'as pas un refroidissement adapté, c'est dangereux de pratiquer l'overclocking.
A plus :)
Message édité par Luzog le 08-03-2013 à 18:17:48
Marsh Posté le 11-03-2013 à 13:59:55
Ok merci de toute façon c'est de plus en plus stable donc pas de problèmes :) Je te recontacte si il y a du neuf !
OAP-Engineering
